Gość arti55 Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2007 Nabyłem wczoraj passata 1.9 TDI, 110KM, 1999r. Jest to auto sprowadzone ze Szwecji i wszystko jest w języku szwedzkim. Z przebiegu książki serwisowej wynika, że powinienem już wymienić olej. Także zauważyłem, że na wyświetlaczu komputera pokładowego po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapala mi się na pomarańczowo kontrolka oleju a pod nią napisy po niemiecku. Po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu już mi się ta informacja nie zapala. Czy to oznacza, że komputer pokładowy informuje mnie o wymianie oleju? Z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2007 zapala mi się na pomarańczowo kontrolka oleju a pod nią napisy po niemiecku. Po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu już mi się ta informacja nie zapala. Czy to oznacza, że komputer pokładowy informuje mnie o wymianie oleju?Z góry dziękuje za odpowiedź. sprawdź stan oleju, a jeśli stan jest ok to może być czujnik ciśnienia oleju ,który znajduje się przy filtrze oleju, może być tak ,że po wymianie oleju i filtra ta kontrolka nie pojawi się już tak prędko pozdrawiamZobacz Tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2007 _temat Także zauważyłem, że na wyświetlaczu komputera pokładowego po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapala mi się na pomarańczowo kontrolka oleju a pod nią napisy po niemiecku. _wyszukiwarka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #4 Napisano 13 Października 2007 A te napisy po niemiecku to wez je zacytuj bo z ksiezyca sie nie dowiemy co ci tam wyskakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Baca_82 Zgłoś #5 Napisano 13 Października 2007 czy to jest automat?? jezli to jest automat i ma dusho przjechane moze to byc olej w przkladni automatycznej... komputer w passacie nie poinformuje o wymianie oleju.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #6 Napisano 13 Października 2007 komputer w passacie nie poinformuje o wymianie oleju.. A slyszal kolega kiedykolwiek o czyms takim jak inspekcja serwisowa (service in 2000km, service jetzt) No to niech kolega takich glupot nie pisze, ze komputer nie informuje o zblizajacej sie wymianie oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Baca_82 Zgłoś #7 Napisano 13 Października 2007 komputer w pasku 1999 nie poinformuje cie o wymianie oleju... z tego c owiem to poinformuje cie o ewentualnym servisie ale nie o tym ze pasuje zmienic olej w silniku, bo nie ma azni zadnych czujnikow kontrolujacych jego lepkosc i wydajnosc...a jezeli kontrolka ta informuje faktycznie o wymianie oleju i klasyfikuje te wymiane pod wzgledem przejechanych kilometrow ...to nie odzwierciedla faktycznie prawdziwego stanu oleju.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arti55 Zgłoś #8 Napisano 6 Listopada 2007 Panowie został wymieniony olej z filtrem. Pomarańczowa konewka pojawia się nie regularnie. Są takie dni, że wogóle się ta ikonka nie pojawia. Sprawdzam olej prawie codziennie i jest ok. Cop to może być do licha? Czyżby padł czujnik ciśnienia oleju? Czy można z tym jeździć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 7 Listopada 2007 czujnik ciśnienia (przy filtrze oleju) lub poziomu oleju (w misce olejowej) w najgorszym wypadku kończy się żywot pompy olejowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #10 Napisano 7 Listopada 2007 kontrolka/konewka wyskakuje czasem jesli sie zastosuje filtr olejowy z firmy Filtron nie wiem czym to jest spowodowane ale slyszlaem o kilku takich przypadkach wliczajac w to i moj , po wymianie na filtr Knechta objaw ustapil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waaj Zgłoś #11 Napisano 7 Listopada 2007 Witam W misce olejowej Masz czujnik poziomu oleju który najprawdopodobniej ma złe połączenie z kostką - musisz rozpiąć kostkę i potraktować złącza środkiem poprawiającym styk(ogólnodostępny w sklepach elektrycznych). Jużeli to nie pomoże to czeka Cię wymiana czujnika Pozdrawiam Waaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arti55 Zgłoś #12 Napisano 7 Listopada 2007 Ok panowie, ale powiedzcie mi czy z tym można jeździć. Poziom oleju jest dobry. Zaznaczę, że ta konewka zapala mi się podczas gdy przekręcę stacyjkę. Gdy wyłączę stacyjkę i ponownie przekręcę to konewka się nie pojawia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #13 Napisano 7 Listopada 2007 ta konewka zapala mi się podczas gdy przekręcę stacyjkę. Gdy wyłączę stacyjkę i ponownie przekręcę to konewka się nie pojawia. Przekręcasz zapłon "konewka" się zapala, uruchamiasz silnik przekręcając kluczyk i co wtedy? Gaśnie czy pali się dalej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arti55 Zgłoś #14 Napisano 8 Listopada 2007 Przekręcam kluczyk i zapala się pomarańczowa konewka z napisem poniżej " OILSENSOR WERKSTATT ". Nie zapalam silnika bo się boję. Nie wiem co to oznacza więc nie zapalam. Wyłączam zapłon i zapalam ponownie. Wtedy konewka się już nie zapala więc zapalam już silnik. Podczas jazdy ta konewka mi się już nie pojawia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #15 Napisano 8 Listopada 2007 arti55, Cytat: "Lampka sygnalizacyjna zapala się po włączeniu zapłonu i sprawdza przez kilka sekund system. Jeżeli nie gaśnie i dod.słyszymy 3-krotny dźwięk ostrzegawczy, to należy nie uruchamiać silnika i sprawdzić stan oleju." Kolego, jak juz wlaczysz zaplon, to poczekaj tych kilka sekund, a kontrolka powinna zgasnac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bartklin Zgłoś #16 Napisano 14 Maja 2008 Pare słówek ze szweckiego języka znam i wydaje mi się że to raczej po szwedzku ci się wyświetla a nie po niemiecku i mają one znaczenie oilsensor znaczy czujnik oleju lub sensor a werkstett to warsztat ale co rozumieć przez te dwa słowa razem...:654: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tm Zgłoś #17 Napisano 14 Maja 2008 Witam #OILSENSOR WERKSTATT#czujnik olejowy albo brak polaczenia w kostkach nielaczace kontakty albo czujnik do wymiany ,po mojemu polaczenia elekryczne obejrzec przeczyscic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #18 Napisano 14 Maja 2008 oilsensor znaczy czujnik oleju lub sensor Pare słówek ze szweckiego języka A jak myslisz, jak to bedzie po angielsku Kolego, zablysnales z ta znajomoscia jezyka "szweckiego" Poza tym "werkstatt" to warsztat, owszem, ale na bank po niemiecku Niestety nie wiem, jak bedzie po szwedzku... Ale wywodu nam tutaj nie rob, w jakim to jezyku Koledzy, po co rozbijacie glowa mur-przeciez w temacie z opisanymi kontrolkami jest napisane jasno i wyraznie: Lampka miga na żółto czujnik poziomu oleju silnikowego Jeśli wystąpiła usterka w czujniku kontrolującym stan oleju w silniku, to kontrolka miga wielokrotnie i słyszalny jest dźwięk ostrzegawczy. W czasie od wykrycia usterki do wizyty w warsztacie, należy regularnie sprawdzać poziom oleju, najlepiej przy tankowaniu pojazdu. Informacja na wyświetlaczu: STOP!!!ÖLSSENSOR WERKSTATT! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bartklin Zgłoś #19 Napisano 14 Maja 2008 Ale wywodu nam tutaj nie rob, w jakim to jezyku Nikomu żadnego wywodu nie robię poprostu autor postu przyznał że nie ma zielonego pojęcia co te hasło oznacza więc starałem się jak mu choć troche pomóc bo chyba o to tu chodzi ( a nie naśmiewanie się z nieznajomości ortografi) :654: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jakub77 Zgłoś #20 Napisano 14 Maja 2008 Witam WARSZTAT SAMOCHODOWY PO SZWEDZKU TO === bilverkstad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
