zdun_VW
[silnik] Płyn chłodniczy - po prostu znika
No i mam problem. Walczyłem z nim i przegrałem :/ Chodzi mianowicie o to, że od dłuższego czasu miałem problemy z poziomem płynu chłodniczego, miałem wycieki raczej nie małe. Zaczeło się od tego ,że wywalało płyn poprzez zbiorniczek - wymieniłem oring. Zaczeło się sączyć przy bloku silnika, tam gdzie jest kruciec z czujnikami - wymieniłem kruciec razem z oringami, zabezpieczyłem to jeszcze czerwonym silikonem. Zaczęło cieknąć z tego bocznego krućca - wymieniony i zabezpieczony czerwonym silikonem. No i po tym myślałem, że będzie ok, no niestety nie :/ Zaczęło puszczać na wężach- nowe opaski, tam gdzie trzeba było to puściłem nowe węże. Zalałem układ wodą i tak jeździłem, patrzyłem pod maske, wkońcu sucho. po paru dniach spojrzałem na stan płynu w zbiorniczku, okazało się, że jest za mało, dolałem ok 0,5 l, tłumaczyłem to sobie tym, że może układ musiał się odpowietrzyć a jak już to zrobił to poziom płynu opadł. Po 5 dniach dolałem 1 l :!: więc to na pewno nie jest już kwestia odpowietrzenia. No i tak jeżdże od ponad 1,5 miesiąca i cały czas musze dolewać tą cholerną wodę. Auto jest na gaz, silnik chodzi bez zarzutów, odpala normalnie bez żadnych przygód, uszczelka pod głowicą była wymieniana jakieś 3 lata temu. Myślałem tez, że może uciekać przy nagrzewnicy ale jakby w takich ilościach tam uciekało to miałbym powódź w samochodzie a tak nie jest, sucho jest. No i prosze was o pomoc, bo niedługo zapewne będa przymrozki i będe musiał zalać układ Borygo a jak dalejw takim tępie będzie mi znikał ten płyn to będe pracował tylko na borygo. Mechanik jest raczej ostatecznością, bo w takim przypadku pewnie tez nie będzie wiedział o co chodzi i zacznie wymieniać wszystko co mu przyjdzie do głowy a nie o to przeciez chodzi. tak więc pomóżcie :vw:
ps.
zauważyłem, że w układzie tworzy się jakieś dziwne ciśnienie, wg. mnie za duże i to zapewne ono spowodowało te wycieki, zaczęło się od najsłabszych miejsc. Sprawdzałem tez olej, nie ma śladów wody, stan jest cały czas ten sam. no a w zbiorniczku nie ma śladów oleju.
jeśli faktycznie jest za duże ciśnienie to albo przedmuchy pod uszczelką głowicy, albo masz zatkany korek od zbirniczka wyrównawczego i przy zbyt duzym ciśnieniu nie upuszcza nadmiaru ciśnienia, no a jeśli to tylko jakiś niezidentyfikowany mały wyciek to możesz spróbować użyć uszczelniacza do chłodnic w postaci proszku, kosztuje coś koło 5zł, sprawdzałem na sobie i zadziałał
no i pojechałem do mechanika, sprawdził silnik, pompe wody, wykluczył uszczelke pod głowicą. korek jest dobry - zauważyłem dzisiaj po przyjeździe do domu, że syczy z niego powietrze. Umówiłem się na sprawdzenie tej nagrzewnicy, bo prawdopodobnie to tam cieknie - tak stwierdzili w zakładzie. pożyjemy zobaczymy
Gość chrabcio
witam, walczę z tym samym :) jutro znowu do mechanika bo dziady zdiagnozowali korek ale niestety porażka :(
to jak bys tam coś wiedział dokładnie to zarzuć w temacie :)
Gość bagiet
czy ten proszek do uszczelniania jest bezpieczny dla auta
zdun_VW w poprzednim autku miałem podobne szopki z wodą-rozszczelniało mi wszystkie połączenia :dobani:
Okazało się że spaliny dmuchały z lekka w układ chłodzenia czyli jednak uszczelka-korek sprawny a w układzie jest zbyt wysokie ciśnienie.
Ja parę miechów temu sypnełem w układ chłodzenia "opiłki"-pomimo wielu negatywnych opini które wcześniej słyszałem, osobiście nie zauważyłem negatywnych skutków, proszek spełnił swoje zadanie.
Co do tego zbyt dużego ciśnienia, to jest tylko moje zdanie, tak mi się wydaje, że może być za duże no, ale....
załóżmy, że to jest ta uszczelka. To co się dzieje z wodą :?:
Nie bardzo kumam o co Tobie chodzi z tą wodą, z tego co wyczytałem to ona (woda) u ciebie próbuje się wypchnąć przez słabe punkty-->zbyt duże ciśnienie.
Ja nie twierdzę że to na 100% uszczelka ale w moim przypadku to ona jest winna (jest bo do tej pory tak jeździ poprzednik passka ;) )
od 4 dni kiedy usunalem ostatni wyciek w komorze silnika mam sucho, a płynu ubyło, podejrzewam jednak tą nagrzewnice, ale mam sucho w samochodzie
To faktycznie ciekawe, może woda razem ze spalinami idzie?
No ja tego nie wiem i dlatego właśnie mam problem
Gość iwan
Witam.
Mam podobny problem i stwierdziłem wyciek w tylnej części silnika na łączeniu głowicy z silnikiem.Wyciek jest mały i można go zobaczyć jedynie z kanału :dobani: proponuje sprawdzić tą opcje.Prawdopodobnie czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą :mur: (nie cały rok po poprzedniej wymianie)tym razem zrobie to sam.Nie mam zaufanie do "mechaników"
no ok, dzięki za info, pojade dzisiaj na rampe i sprawdze. Tylko, że gdyby byl ten wyciek to mial bym jakies plamy w garażu a tu dupa, sucho.
Gość lechus
Zdun, a jak rozkręcisz ogrzewanie na maxa i podgrzejesz silnik to śmierdzi z wentylacji?
Jak nagrzewnica u mnie ciekła co śmierdziało...
Lech
fuckin shit :) no coś tam pośmiarduje sobie tak inaczej niz odświerzacz, no ale dokładnie w kwietniu 2006 mechanikowi podczas naprawy gdy siedział w samochodzie i samochód pracowal pękła nagrzewnica i dostal gorącą parą i płynem w twarz :wstyd: wszystkie kanały po tym incydencie zostały psiknięte jakimś preparatem na grzyby i stąd taki zapach był, ale nawet teraz jak powiedzmy, że długo nie włączam ciepłego ogrzewania i przesune pokrętło na maxa na ciepłe to je**e czymś takim dziwnym.
Gość lechus
Zdun i co? Znalazłeś źródło wycieku? Mnie znika płyn od chłodnicy z prędkością litr na 5 tys km,i z nagrzewnicy nic nie capi, wycieków też nie widać:)
Lech
Lech
Zauważyłem, że przy mieszalniku od gazu lekko kapie, ale nie na wężu, bo jest nowy, tylko z tego krućca cieknie, tak jakby ze środka mieszalnika wylatywało, może jakaś gumowa uszczelka się posypała. Przez pare dni samochodem jeździł Ojciec i zauwazył, że rano jak wyjeżdżał z garażu to po stronie gdzie jest pompa wody była mała plama, ale nie wiadomo czy to na pewno tam cieknie, przed wjazdem do garażu była wtedy kałuża i może podczas wjeżdżania chlapnęło i w garażu ta właśnie woda kapała, nie wiem, musze jeszcze poobserwować. Wyjąłem schowek i patrzyłem na miejsce gdzie jest nagrzewnica, sucho.
Wczoraj zrobiłem sobie zapas Borygo, kupiłem 5 l płynu i 5 l koncentratu na 10 litrów, a wszystko za jedyny 50 zł :D moge jeździć ;)
Witam serdecznie mam dokładnie ten sam problem tzn wycieka mi płyn i zmieniałem korek i nadal to samo wlałem srodek uszczelniający i troszke jak by sie uspokoiło ale obserwuje i zobaczymy co bedzie jak nie przestanie leciec to znowu mechanik tylko jaki ?????? bo ten juz nie daje rady .Nie znacie jakiegos dobrego koło kalisza pozdrawiam
