AArti
mocowanie wydechu w AFN
WITAM!
MAM TAKI PROBLEM:
REZONUJE MI NA BIEGU JAŁOWYM WYDECH, KIEDY GO RĘCZNIE DOCISNĘ TO REZONOWANIE USTAJE - WYDAJE MI SIĘ ŻE BRAKUJE MU JEDNEGO PUNKTU ZAMOCOWANIA.???!!!
DZWONIŁEM PO RÓŻNYCH ASO W WARSZAWIE I NIGDZIE NIC NIE MOGLI MI POWIEDZIEĆ NA TEMAT PUNKTÓW MOCOWANIA WYDECHU - MÓWILI, ŻE TYLKO WIESZAKI GUMOWE"
A W/G MNIE Z TEGO CO PODEJRZAŁEM SIEDZĄC W KANALE WYDAJE MI SIĘ, ŻE WYDECH W AFN POWINIEN BYĆ POŁĄCZONY JAKIMŚ ELEMENTEM DO SKRZYNI BIEGÓW(A DOKŁADNIEJ JEJ SAMEGO TYŁU-JEST TAM KILKA NAGWINTOWANYCH OTWORÓW)
A NA LOGIKĘ BIORĄC - WYDECH NIE MOŻE WISIEĆ NA SAMYM ŁĄCZNIKU ELESTYCZNYM-BO DŁUGO ON NIE WYTRZYMA
STĄD MOJE PYTANIE "CZY WYDECH W AFN JEST W JAKIŚ SPOSÓB MOCOWANY DO SKRZYNI BIEGÓW?????"
PROSZĘ O POMOC DRODZY "PASATOWICZE" ;)
Zedytuj z wyłączonym CAPSEM. Dzięki/Duży
Jak dobrze zauważyłeś cały układ wydechowy wisi się na trzech wieszakach gumowych.Natomiast przednia jego część łączy się z turbinką i katalizatorem elastycznym łącznikiem.Nie ma więcej żadnych innych mocowań.Proponuję przejrzeć siatkę w łączniku i sprawdzić gumy mocujące a nawet same wieszaki.
Gość wojti k
Tylko na gumowych wieszakach i siatce elastycznej żadnych innych mocowań .Sprawdz połączenie elastyczne , a może to nie wydech ci rezonuje tylko plastiki przy silniku np osłona silnika
ja miałem ten sam problem, rozkreciłem ten łacznik za skrzynia i mocno naciagnąłem rury, skreciłem dobrze i to u mnie pomogło ...poprostu było za luzno skrecone...
Popieram 3 miejsca mocowania
W ETCE ładnie to jest pokazane.
U mnie rura wydechu buczała w zakresie obrotów zbliżonych do 1500. Wymieniłem stare wyciągnięte już wieszaki na nowe i jak kolega wyżej mocniej naciągnąłem rury na łączeniu i ustało. Wydech jest podwieszony w 3 miejscach, pierwszy gdzieś tak w połowie samochodu, drugi przed tylnim kołem lub prawie na jego wysokości i na samym końcu.
