Navkol
falująca temperatura ?
Dziś zauważyłem, że wskazania temperatury się zmieniają :kwasny:
Raz jest 90 a chwilę później spada do ok.75 C.
Co to może być i czy VAG pokaże :?:
Jeśli to czujnik to który to w moim silniku :?: Macie może numer :padam:
Termostat :rotfl:
Gość a9ntek
a ja mam pytanie czy passek zawsze powinien trzymac stala temperature,znaczy 90stopni?
moim zdaniem czujnik szfankuje. ale zalezy jak szybko ci skacze ta temperatura, bo termostata nie otworzy ci sie w 1sek , a czujnik ci moze wygenerowac 203impulsy w 1 sek.
temperatura jak jezdzisz normalnie to powinna stac a jak mu bepniesz na trasie to moze do 100 skoczyc. mi na trasie przy 200 skoczyla raz na 100 wiec trzeba bylo zwolnic
Gość a9ntek
wiec jezeli powinna byc stala to co moze byc przyczyna tego ze jak jechalem na trasie o 4 rano,bylo dosc chlodno,nawet 90 stopni nie pokazalo,a jechalem ponad 140 km/h??
Termostat :rotfl:
ANO :rotfl:
Gość a9ntek
dzieki za odpowiedz.a mam jeszcze pytanie termostat a co za tym idzie niedogrzanie ,moze byc przyczyna spadku mocy??
w niewielkim stopniu może być mniejsza moc. ale niedogrzany silnik niekorzystnie wpływa na spalanie
To ja inaczej - ile kosztuje taki termostat i czy można go samemu wymienic...?
Gość bruno_22
Można go samemu wymienić było na forum na pewno. Koszt termostatu ok. 100 PLN
jesli tak to co innego. myslalem ze jadac normalnie masz nagle 120st, albo 80 i tak w kolo. termostat
Witam. A czy termostat ma wpływ na temperaturę ogrzewania samochodu. Bo u mnie na wskaźniku temperatura siega ok. 50 stopni a w aucie zimno jak w starej syrence.
ja nie mam zawsze 90st mam raz 60st raz 70st i to nie napewno termostat tzn tak mi sie wydaje
OK Panowie,
czy ktoś ma numery termostatu i czujnika g12 do mojego silnika :?: Byłoby mi łatwiej szukać.
:padam:
Gość grynio77
Witam!
Mam ten sam problem. Przejrzałem chyba wszystkie posty na temat "falującej temperatury" i wszędzie była diagnoza:
uszkodzony czujnik G62 (a właściwie pół tego czujnika ;) )
a tu nagle zmiana frontu na termostat :zdziwko:
Chciałbym upewnić się że u mnie to faktycznie czujnik G62, więc mam prośbę:
W którym bloku (VAG) mogę podejrzeć temp. silnika (AHL) z tej drugiej połowy czujnika G62 czyli G2.
Chciałbym je porównać w momencie gdy zaniża mi temp. na wskaźniku.(ok 70 *C)
-jeżeli temp silnika (G2) będzie dobra (ok. 90*C) to znaczy G62 do wymiany
-jeżeli temp silnika też będzie za niska (ok. 70*C) to znaczy termostat do wymiany.
czy dobrze kombinuję?
Gość leopold33
Sprawa z falującą temperaturą jest naprawdę prosta!
Powtórzę za fachowcami:
- jeśli wskazania temperatury wahają się gwałtownie jest to na 100% padnięty wskaźnik,
- jeśli wskazania temperatury są płynne to na 99% termostat.
U mnie wyglądało to tak, że wskazówka temp. ruszała dopiero po ok.15-20min,
długo pięła się w górę a gdy już po 20km jazdy osiągnęła 90st to przy włączeniu ogrzewania spadała o jedną kreskę. Tak samo spadała o jedną kreskę podczas zjazdu z dużej góreczki przy hamowaniu silnikiem.
Również ogrzewanie pozostawiało dużo do życzenia...
Wymieniłem termostat - koszt od 20 do 60zł plus robocizna.
Czas wymiany 20-40min.
Teraz autko do 90st dochodzi w 10-15min (dzisiaj za oknem było 2st C)
Temperatura na 90st stoi jak drut i nie wahnie się nawet odrobinkę przy włączonym na maxa ogrzewaniu i hamowaniu silnikiem z górki.
W środku dmucha ciepłym po 5min jazdy.
Pozdrawiam wszystkich życząc ciepełka :)
OK Panowie,
:padam:
Silnik AKN 6 cyl
Termostat b 078 121 113 F
czujnik b 059 919 501 A
Tylko że termostat w AKN znajduje się w pompie .
:vw: Pozdro
to ja juz nic nie rozumiem temperatura ma osiagnac 90st i tak ma trzymac caly czas????
