paweln Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2007 Witam Mógł by ktoś podać jakie kolory kabli wchodzą w poszczególne piny złączy radiowych ISO w Passacie. Pytam ponieważ zauważyłem kilka wyciągniętych kabli ze złącza z zasilaniem. Proszę o jakiś schemat lub foto. A jakby ktoś jeszcze wiedział co jest na poszczególnych pinach to już by było naprawdę super. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #2 Napisano 8 Października 2007 U mnie w B4 jest następująco: -gruby czerwony/biały -plus stały -gruby brązowy -minus(masa) -cienki szary/niebieski -podświetlenie(jest na nim 12V po wł. świateł) -cienki niebieski/biały -GALA(automatyczna zmiana głośności wraz ze zmianą prędkości auta) -cienki brązowy/czerwony -plus po przekręceniu zapłonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweln Zgłoś #3 Napisano 8 Października 2007 Mam wypięty biało-niebieski, zielono-żółty, czerwono-niebieski. Bardziej mi chodzi w które piny do kostki to wpiąć. Nikomu się nie chce zerknąć na tył radia ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #4 Napisano 10 Października 2007 Zajrzyj tutaj (może to coś pomoże) oraz tutaj, a w ogóle warto poczytać i przejrzeć stronę Studio 24 . Jest tam bardzo wiele ciekawych wiadomości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweln Zgłoś #5 Napisano 13 Października 2007 To co?? Nikomu się nie chce wyciągnąć radia i pomóc koledze. Na stronach są schematy kostek i opis do czego każda jest. Ale o kolorach kabli w VW Passat nic nie będzie. Wystarczy foto z telefonu i się może połapię. Chodzi mi o kostkę z zasilaniem, głośniki są wszystkie podłączone. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #6 Napisano 13 Października 2007 To co?? Nikomu się nie chce wyciągnąć radia i pomóc koledze. Ja myslalem ze problem rozwiazany , dobra poswiece sie Zmieniarka Przwody gorne: Przewody dolne: ISO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweln Zgłoś #7 Napisano 13 Października 2007 Wielkie dzięki. To co teraz mogłem zrobić to dać punkt ale może będzie kiedyś okazja na piwko. Pozdro i jeszcze raz dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebaaMax Zgłoś #8 Napisano 18 Czerwca 2011 A moze ktoś z Was powie mi do czego idą trzy kable, które mam w wiązce radia, a nie są nigdzie podpięte: 1. pomarańczowo-fioletowy 2. żółto-czerwony 3. żółto-brązowy Wszystkie 3 kable są cienkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #9 Napisano 16 Lipca 2011 Dopiszę się tu bo już zgłupiałem. Montuje głośniki w drzwiach przednich i niech ktoś mi powie który to jest plus w kostce od głośników w drzwiach? Jak podłączam przyrząd to pokazuje mi plus w jednej wtyczce w innym miejscu niż w drugiej. Kolorki mam takie Lewe przednie drzwi: Brązowo zielony i czerwono zielony Prawe przednie drzwi: Brązowo czerwony i czerwony Dodam że wystarczy wyciągnąć radio i zobaczyć ale klucze od niego mam w domu a jestem gdzie indziej. Gapa ze mnie jak nic. Prosiłbym o szybką odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #10 Napisano 27 Lipca 2011 Mam pytanie...co to za kabel ktory mam uciety w wiazce ktora idzie na radio itp? Na kablu widnieje napis GERMANY.. Prosze o pomoc w rozwiklaniu tajemnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #11 Napisano 27 Lipca 2011 wygląda na antenowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #12 Napisano 27 Lipca 2011 Antenowy na bank nie bo mam go obok z wtyczka do radia...takze nadal nie wiemy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 27 Lipca 2011 Antenowy na bank nie bo mam go obok z wtyczka do radia...takze nadal nie wiemy.. Jakiś dodatkowy bajer typu zestaw głośnomówiący,GPS lub Navi masz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #14 Napisano 28 Lipca 2011 GPS nie mam, navi tez...ale mialem zestaw glosnomowiacy NOKIA. Jednak zestaw zdemontowalem, kable wyciagnolem. A ten przewod o ktorym mowa wogole niebyly podlaczany. Mam go ucietego we wiazce i nie wiem co to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #15 Napisano 29 Lipca 2011 ...trzeba będzie znaleźć drugi koniec przewodu... Według mnie to kabel antenowy, może od oryginalnej instalacji, a Ty masz dołożony inny antenowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PAULENCJO18 Zgłoś #16 Napisano 16 Października 2011 Witam wszystkich.Kolego kri100v masz oryginalne radio w swoim pasku??? Ja mam BLAUPUNKTA z NAVI i zamiast niego chce sobie zamontować oryginalne radio VW i zmieniarka do tego.Tylko mam taki problem jak podpinam fabryczne radio to cos niedziała tak jak ma.niechce sie włączyć, a mam dwa kable wogole odłączone od kostki : gruby niebiesko czerwony i zielono brązowy. A w kostce mam tak : 1,gruby brązowy 2,szaro niebieski 3,gruby niebiesko czerwony 4,jest wolne 5,cienki czerwony 6,czerwono-brązowy 7,zielono czarny 8,biało niebieski Poradźcie jak prawidłowo powinny być podłączone te kable w kostce do oryginalnego radia VW BETA!! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FERMON Zgłoś #17 Napisano 16 Października 2011 a mozesz zrobic fotki tej kostki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość RedB4 Zgłoś #18 Napisano 2 Lipca 2013 Witam Kolegów. Mój problem polega na tym, że nie mogę znaleźć zasilania radia w skrzynce z bezpiecznikami. Byłbym wdzięczny za info lub dołączony obraz z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZBYSZEK66 Zgłoś #19 Napisano 3 Lipca 2013 (edytowane) Jakie modele audio montowano w VW b6?Chciałbym ustalić jaki posiadam model .Jest to radio z dużym wyświetlaczem i nawigacją.Przyciski wyboru ;audio navi,cd itp.znajdują się na dole radia Zmieniarka na 6 płyt znajduje się w schowku.Nie jest to w każdym razie model RNS 510. Edytowane 3 Lipca 2013 przez ZBYSZEK66 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jooreck Zgłoś #20 Napisano 20 Grudnia 2015 Witam! Ja mam taki mały problem, ponieważ u mnie wystaje tylko 4 kable jak na zdjęciu poniżej. Teraz pytanie: który może być stały +, a który po stacyjce? Bo gruby brązowy, to zapewne masa, a biało niebieski podświetlenie, tak? Proszę o szybką pomoc, jazda bez radia jest jednak trochę męcząca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
