Gość benekol Zgłoś #1 Napisano 7 Października 2007 Witam. W moim VW Passacie B5 1,9 TDi 90 KM mam problem z elektrycznymi lusterkami. Otóż nie wiem, jak je ustawić. Na drzwiach, koło klamki (w wewnątrz) jest takie "pokrętło", które, jak się domyślam, służy do ustawiania lusterek. Ale nie wiem do końca i nie moge ustawić tych lusterek. Mógłby ktoś napisać mi, jak te lusterka poustawiać? Proszę o szybkie odpowiedzi. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #2 Napisano 7 Października 2007 Wpierw przekręcasz dźojstik na prawe lub lewe lusterko - które chcesz ustawić, a potem tym samym dżojstikiem ruszasz na różne strony jak w gierce komputerowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #3 Napisano 7 Października 2007 no w sumie dosc prosta sprawa. ta biala kreska na gałce wskazuje ci ktorym lusterkiem w tej pozycji mozesz ruszac. jak przekręcisz na lewe (chba oznaczone literką L - left) to bedzeisz manipulowal jednym i drugim na raz. a jak ustwisz na R (right - prwawe) to kręcisz tylko prawym. popróbuj to sie nauczysz. a opcja na środku to podgrzewanie lusterek. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #4 Napisano 7 Października 2007 a opcja na środku to podgrzewanie lusterek. Jak juz ustawisz lusterka, to nie ustawiaj na stale joy'a w srodkowej pozycji, czyli na grzanie lusterek Jak juz ustawisz lustereczka, to zostaw joy'a ustawionego na ktorekolwiek lusterko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mawicom Zgłoś #5 Napisano 7 Czerwca 2008 Witam Przedstawię problem w tym wątku, aby nie tworzyć nowego. Otóż kłopot polega na tym, że prawe lusterko nie pracuje we wszystkich położeniach, a dokładniej, nie odchyla się "do góry". Oprócz tego nie działa elektryczne podgrzewanie tego samego lusterka. Proszę kolegów o podpowiedź, jaki jest problem, zanim zacznę dobierać się do tematu. A może obydwie usterki mają coś ze sobą wspólnego ? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #6 Napisano 7 Czerwca 2008 a opcja na środku to podgrzewanie lusterek. Powodzenia. w moim passku działa wtedy gdy włączę podgrzewanie tylniej szyby. WitamA może obydwie usterki mają coś ze sobą wspólnego ? Raczej nie. To że nie podgrzewa się lusterko to prawdobodobmie uszkodzona mata grzewcza lub przepalony przewód przy lusterku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mawicom Zgłoś #7 Napisano 25 Sierpnia 2008 Ok. Dzięki:). Jesli chodzi o podgrzewanie, to również podejżewam matę grzewczą. Ale o usterkach nie dowiem się napewno, jak nie dostanę się od środka. I tu mam kolejny problem: próbowałem zdjąć obudowę i...niestety nie udało się. Podważałem zatrzask od dołu, próbowałem zdjąć do góry, ale niestety, nie udało się. Pytanie mam: czy należy najpierw zdjąć wkład lusterka i odkręcić w środku jakiś wkręt ? Czy po prostu mocno pociągnąć do góry samą obudowę ? Pozdrawiam kolegów i czekam na konkretną odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 25 Sierpnia 2008 zdjęcie samej obudowy nic Ci nie da, bo widać tam tylko stelaż lusterka. Wkładu lusterka nie widać. Zdejmij wkład, łatwo idzie i sprawdź czy mata ma obwód zamknięty czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mawicom Zgłoś #9 Napisano 11 Lipca 2009 Witam Po przerwie wracam do tematu. Najbardziej interesuje mnie problem z regulacją prawego lusterka, a konkretnie tylko w kierunku "do góry". Niestety tylko w to jedno położenie lusterko "nie chce" się wysterować. Czy może to być problem z modułem komfortu ? Bardzo proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin990 Zgłoś #10 Napisano 11 Lipca 2009 Podłącze się do tematu. W moim pasku mam 4 pozycyjny przełącznik L,R, podgrzewanie i lusterko ze strzałką w innych samochodach po przełączeniu na ta pozycje lusterka się składają, a w moim pasku niestety nie. Czy mam coś uszkodzone?? żadnych błędów z tego tytułu nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 11 Lipca 2009 Czy mam coś uszkodzone?? żadnych błędów z tego tytułu nie ma. Masz założony przełącznik z funkcja składania, a lusterka zwykle bez tej funkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galileo Zgłoś #12 Napisano 27 Lipca 2009 (edytowane) WitamPo przerwie wracam do tematu. Najbardziej interesuje mnie problem z regulacją prawego lusterka, a konkretnie tylko w kierunku "do góry". Niestety tylko w to jedno położenie lusterko "nie chce" się wysterować. Czy może to być problem z modułem komfortu ? Bardzo proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam Zdejmij obudowę i szkło,zajżyj do środka są tam dwa silniczki każdy odpowiada odpowiednio: jeden za regulacje góra-dół,drugi lewo-prawo. Każdy ma takie białe cięgna spróbuj patrząc co się tam w środku kręci regulować jednocześnie przełącznikiem. U mnie jedno z tych cięgien wyskoczyło ze swojego miejsca (ta taki łepek na końcu cięgna wchodzi w półkoliste małe gniazdo znajdziesz na pewno ) wciśnij je tam spowrotem delikatnie nie złam.Jak nie chce wejść poreguluj trochę przełącznikiemaż się odpowiednio ustawi.Tyle. Edytowane 28 Lipca 2009 przez galileo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #13 Napisano 17 Sierpnia 2009 Czy w modelach 3BG wystepowało manualne ustawianie lusterek czy wszystkie są sterowane elektrycznie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pkmier Zgłoś #14 Napisano 17 Sierpnia 2009 Wątpie, być może w wersji Basic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #15 Napisano 17 Sierpnia 2009 Zawsze były elektryczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking1974 Zgłoś #16 Napisano 5 Października 2009 (edytowane) jak przekręcisz na lewe (chba oznaczone literką L - left) to bedzeisz manipulowal jednym i drugim na raz. Myslałem że to jakaś awaria. Może koś potwierdzić że to norma w passacie. Trochę to dziwne. Edytowane 5 Października 2009 przez viking1974 dwa razy zacytowany tekst Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #17 Napisano 5 Października 2009 Norma w passacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #18 Napisano 5 Października 2009 Myslałem że to jakaś awaria. Może koś potwierdzić że to norma w passacie. Trochę to dziwne. Jak najbardziej norma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariovip4 Zgłoś #19 Napisano 24 Października 2009 Witam Kolegów Może ktoś mi odpowiedzieć na pytanie czy to normalne gdy w momecie ustawiania joystikiem na drzwiach lusterka od stony kierowcy ustawia się też lusterko od strony pasażera , a gdy ustawiam tylko lewe to prawe jest w bezruchu .Będę wdzięczny za szybką odpowiedz .pozdrawim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #20 Napisano 24 Października 2009 Może ktoś mi odpowiedzieć na pytanie czy to normalne gdy w momecie ustawiania joystikiem na drzwiach lusterka od stony kierowcy ustawia się też lusterko od strony pasażera , a gdy ustawiam tylko lewe to prawe jest w bezruchu .Będę wdzięczny za szybką odpowiedz .pozdrawim Witaj. Jest to jak najbardziej normalne. Kiedy ustwiasz sobie lewe lusterko, prawe podąża za lewym i ustawia się w optymalnej pozycji. Ustaw sobie lewe, a później doreguluj prawe. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
