adam66655 Zgłoś #1 Napisano 16 Sierpnia 2017 Witam mam problem nie dawno wymieniany rozrząd i pasek ściąga na zewnątrz po sprawdzeniu okazało się że jest luz na kole pasowym od pompy oleju gdzie się znajduję łożysko od tego na kole czy w bloku ? zdjęcie zapozyczone z forum zaznaczyłem niebieską strzałką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #2 Napisano 16 Sierpnia 2017 A widziałeś jakieś kółko które coś napędza w silniku z łożyskiem w sobie? Mało może się znam na mechanice ale ciężko mi takie coś wyobrazić. Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #3 Napisano 16 Sierpnia 2017 ok jestem cienki z mechaniki jedno wykluczone teraz albo na pompie ? czy w bloku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #4 Napisano 16 Sierpnia 2017 Jasne że w bloku. Te kółko jest przecież cienkie.i jak widzisz żeby za srubą schować łożysko to było by średnicy tego z alternatora A musi być przecież solidne. Jak chcesz zobaczyć bez zdejmowania to wejdź na jakąś dobrą stronę.z.czesciami i obejrzyj sobie. Zawsze łatwiej bedzie jak jeszcze pomożesz sobie Etką. Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #5 Napisano 16 Sierpnia 2017 już wiem wyczytałem nie ma łożyska jest panewka wałka pośredniego ,ciekawe czy ktoś z forum wymieniał tą panewke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #6 Napisano 17 Sierpnia 2017 To koło zawsze ma luz wzdłużny, ale poprzecznego nie powinno być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
