V12 Zgłoś #1 Napisano 12 Lipca 2017 Witam Czy ktoś z was w domowych warunkach wymieniał to zło ?? Leci mi koło katalizatora i opary ida do kabiny Wogóle tam nie ma dostępu może ma ktoś jakies szczególne rady , zdjęcia filmik Pozdrawiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
znachor Zgłoś #2 Napisano 13 Lipca 2017 Witam Można to zrobić, trzeba troszkę wprawy i sprawne ręce. Musisz zdemontować osłonę przewód od odmy węże od głowicy, kostkę od czujnika. Chyba jest przykręcone na klucz 10 jeżeli dobrze pamiętam. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturg1988 Zgłoś #3 Napisano 13 Lipca 2017 Raczej tak, przykręcone jest na klucz dziesiątkę, generalnie w silniku 1.6 da się to zrobić więc w 1.8 pewnie też. Dla ułatwienia możesz w razie W egr zdemontować, ale chyba nie ma sensu. PS zobacz po ile kosztuje Twój króciec wody w ASO może się okazać, że będziesz mile zaskoczony:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #4 Napisano 15 Lipca 2017 Ja ten króciec wymieniam w pól godz tyle że nie mam już u siebie systemu sai oraz tego zaworu za głowicą więc dostęp dobry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5 K Zgłoś #5 Napisano 16 Lipca 2017 - - - - - aktualizacja - - - - - - - - - - aktualizacja - - - - - - - - - - aktualizacja - - - - - :jupiTu masz kilka fotek co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
V12 Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2017 Ok dzięki na pewno sie przyda potomnym . Bo to bardzo uciązliwa usterka płyn leci nawet jak troche na wydech i opary dostają sie do wnętrza Robota wykonana , jedyne straty to pokaleczone ręce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
naza13 Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2017 (edytowane) Witam Piszę tu bo w miarę podobny problem mam. Mianowicie w passacie b5 atj pękł przewód płynu chlodniczego przy samym silniku. Przewód zaznaczyłem na zdjeciu, idzie od tyłu silnika a konczy się przy akumulatorze z prawej strony (w tej plastikowej oslonie). Pytanie jak się ten przewód nazywa i ile mniej wiecej kosztuje? Edytowane 23 Lipca 2017 przez naza13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
