DamuS
Passat b5 fl 2001 150km (AWT) Analiza logów
Analiza
Przeplywka powinna pokazać kolo 125 a nie 110
Mieszanka sporo na ubogo
Spalanie stukowe duże
Turbo mogłoby chyba deczko szybsze być i nieprzeladowywac
A możesz coś podpowiedzieć co wymienić, jak pozbyć się tych usterek.
Do sprawdzenia jest wszystko co jest standardem w 1.8t. Ale zacznij od szczelności dolotu oraz sprawdzenia DV i N75. Nie pytaj mnie tylko jak to się sprawdza bo takich tematów jest mnóstwo. Do tego to:
https://forum.vw-passat.pl/threads/82343-ABC-Diagnostyka-1-8-20V-TURBO-AEB-APU-AWT-AWM-1-8T-krok-po-kroku-GUIDE-v-0-3
Edytowane przez zwonko
Witam ponownie
Więc tak DV wymieniony, szczelność sprawdzona na 50 % bo sprawdziłem tylko gumowe elementy.
Co możecie powiedzieć o tych logach.
http://vaglog.com/log-002_115_7Z6n3ym.html
http://vaglog.com/log-003_020_kkitM1.html
http://vaglog.com/log-033_118_wjGht.html
Aha i oczywiście mam zamontowany gaz. Jak jeździłem na gazie było ok ale jak skończył mi się gaz i jechałem na PB to wywaliło mi błąd 17536
Byłem u mechanika i powiedział mi że to przez źle wyregulowaną mieszankę LPG
To zależy kiedy wyskoczył Ci ten błąd. Jeśli jeszcze jakby na LPG lub minutę po przełączeniu na Pb, to skoro brakło LPG to teoretycznie mogło wyskoczyć mu ubogo i nie koniecznie przez złą regulację. Jeśli po kilku km na Pb to nie wiń regulacji LPG.
Co do logów turbo trochę mniej przeładowuje, trochę jakby lepiej ruszało. Mieszanka też lepsza jakaś ale to w sumie nic nie znaczy, bo mogły pójść korekty do 032, które nie wiadomo jakie jest.
Pisz zawsze na czym jest LOG robiony.
Logi robione na Pb
Kanał 32 coś na minusie jak jeździłem na LPG teraz latam na Pb bo tak mi radził mechanik, coś mówił ze mi się mapy rozjechały
Błąd wywaliło po przejechaniu 40 km
Czyli jest lepiej ale jeszcze do dopracowania.
teraz zajmę się n75.
No tak się mówi że mapy się rozjechały, choć to trochę nadinterpretacja, ale mniejsza o to. Jeśli błąd ubogiej mieszanki zaświecił się po 40km na Pb to w takim razie nie LPG jest problemem. Co tego nie wiem, można podejrzewać że brakuje paliwa.
Część korekt na + jest na pewno przez zaniżający MAF.
Więc tak to są logi z błędem, Pb na postoju bez obciążenia.
http://vaglog.pl/log-032_033_002_Y93WxL.html
A to po wykasowaniu błędu
http://vaglog.pl/log-032_033_002_3fCE4X.html
a tu po kilku minutach pracy silnika
http://vaglog.pl/log-031_032_033_go7L4B.html
Czy ta sonda jest sprawna?
I do tego chyba wypada zapłon bo momentami delikatnie szarpie autem.
Edytowane przez DamuS
Ale nie jeździłeś na LPG i jest zakręcone?
Tylko Pb. Gazu nie odpaliłem 3 dni
Na sterowniku jest na Pb
Sonda na 99% sprawna. Nie na 100% bo niestety do oceny sondy robi się log pojednyczy 033, ewenatulanie ostatecznie podwojny 032+033, ale jak mówie na 99% działa i bym jej nie winił. Albo masz gdzieś spora nieszczelność albo jest problem z paliwem (cisnienie pompy, filtr paliwa, wtryskiwacze Pb). Przełącz na LPG zrób dynamiczny 002+033, jeśli chcesz wiedzieć czy bardziej nieszczelność czy bardziej paliwo.
EDIT: żeby było lepiej zrób dynamiczny PB (przed skasuj błey czyli wyzeruj korekty) i potem LPG (tez wcześniej kasowanie) 002+033, będzie lepsze porównanie
A jak wyzerować korekty
Kasowanue błędow nawet jak ich nie ma kasuje korekty
Na LPG deczko lepiej ale mimo wszystko raczej jakaś nieszczelność.
ok dziękuje wiec szukam dalej nieszczelności
Teoretycznie jest możliwe że ktoś wyregulował LPG do słabo działającej benzyny... ale wprawny gazman powinien wyłapać że coś było nie tak z Pb. Także dużo bardziej prawdopodobne że to jednak nieszczelność.
masz podobny wiek do mojego passata... jakiego oleju używasz ? tutaj dokładam napinacz łańcuszka rozrządu :) pasuje do objawów.
Wymieniłem uszczelki przy IC i tak wyszło
Pb http://vaglog.pl/log-033_002_B6JUtv.html
LPG http://vaglog.pl/log-033_002_KZZ1zMQ.html
Korekta na kanale 32 pierwsze pole 0.0% a drugie 20,3%
łańcuszek był robiony pół roku temu i płaciłem coś koło 800 zł
a olej to castrol edge 5w30 titanium
