Cienki
Problemy z radiem
Witam, mam nadzieją że ktoś mi pomoże ja już po prostu rozkładam ręce. Mam problem głównie z radiem. Jakiś czas temu zakupiłem radio ADAYO CE4KC8. Wszystko ładnie pięknie chodziło. Podczas odpalania auta radio samo się włączało, a po wyciągnięciu kluczyka i otwarciu drzwi kierowcy radio samo się wyłączało. Teraz niestety trzeba radio włączyć ręcznie (przytrzymać przycisk na radiu ON) oraz wyłączyć również ręcznie (przytrzymać przycisk OFF). Nie działa pilot do radia, który wcześniej działał znakomicie. Podłączyłem VCDS-a i pokazał błąd połączenia z szyną can. Wziąłem (sprawną) szynę z auta znajomego i niestety jest to samo. Poniżej wklejam Auto-scan z VCDS z mojego auta
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8P111344 Mileage: 106840km-66387miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-022-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 022 J HW: 03C 906 022 J
Component: MED17.5.20 2340
Revision: D3H05--- Serial number: VWX7Z0H23N58AU
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 23A0340322DAA80AF85CD2-8076
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019074
VCID: 73000443D2BA788AC8BCA2-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6C321F3F8F84A7720906F1-8038
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005561673
Coding: E78F0E2700041500471400001400000000097F075C00010C000000000000
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 710C0E4BA8A64A9A3A5088-8024
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 260208 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 80093
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 120308 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 80093
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1V4KX9
Coding: 0013111
VCID: 3D94E27BA47EFEFAEE58F4-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2E326E47N
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2E327551B
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME560136536
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME5B470E1DX
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 752 0100
Coding: 0000012
VCID: 7FE8D873EEF22CEABCC42E-802A
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H23N58AU
Coding: 0007103
Shop #: WSC 23290 001 1048576
VCID: 2ABED92745F07942BB9A87-807E
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 3400K08A250254
Coding: E9817F06000202000002
Shop #: WSC 02232 202 66495
VCID: 3798F0538642D4AA341436-8062
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 106844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:35:17
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 106844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:36:09
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1212
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 006 1219
Coding: 0000180
VCID: 389AF36F8B5CDBD23D0E3D-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 3584FA5B9C4E26BA26281C-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 999002005103087F2D04840570084FC6F0FCA0
VCID: 03E05483821A480AD81C72-8056
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 178 A
Component: Neigungssensor 003 0203
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 178 A
Component: Innenraumueberw.003 0203
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Coding: 0000180
VCID: 399CF66BB056C2DAC20020-806C
Address 55: Headlight Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000003
VCID: 7402075FD7B47FB2D1B6A9-8020
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 006 1302
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00028 028 1012545
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01:39)------------
Wcześniej nie było żadnych problemów z radiem. Ma ktoś jakieś pomysły? Z góry dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez Blop
Jak ta szyna pochodzi z Krakowa to lipa bo się wybrzuszają , szczególnie na Basztowej.
