maajeranek
Klimatyzacja - odwieczny problem
Panowie
Jakieś pół roku temu kupiłem 1.9 TDI
wydawało mi się ze klima lekko chłodzi ..może tylko wydawało
Wczoraj pojechałem załadowałem uzupełnienie czynnika (cała procedura) i wg mnie dalej nie działa
Bezpiecznik 40 jest cały
przekaźnik 267 włączając klimę pstryka
wiatrak się kręci na wolnych obrotach
wszystkie paski śmigają
Zrobiłem test climatronika wyszło 444 02
Na Vagu nie pokazuje żadnych błędów w grupie 08
filtr kabinowy czysty
Gdzie mogę dalej szukać przyczyny barku chłodnego powietrza ?
Dziękuję za pomoc
U mnie pomogło mycie skraplacza i wymiana dyszy rozprężnej. Temp w nawiewach spadła o dobre 5 stopni.
Zamrażarka to może nadal nie jest, ale dużo przyjemniej w upały :hurra
Dasz radę zatrzymać wiatrak na wolnych obrotach (przy nagrzanym aucie ) ? Tylko wiesz ...np. trzonkiem od młotka a nie gołą łapą :what
pozdrawiam
Na rozgrzanym aucie zatrzymałem ten wiatrak ale az darło mi kawałek gumowanego trzonka
pozdrawiam
Jakie mycie skraplacza nigdy w życiu teraz to do śmieci z nim. Skraplacz co 3-4 lata się wymienia a jak klimatyzacja była rozlaczona więcej niż 30 minut tez powinno się wymienić skraplacz szybko łapie wilgoć. Mi kiepsko chodziła klima i po wymianie skraplacza wszystko teraz działa jak trzeba
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Zwykłe , wężem ogrodowym z zimną wodą. :pardon
Ja mówię/piszę o skraplaczu, a nie osuszaczu. Kolega ma na myśli osuszacz a naskakuje tu na mnie o skraplacz :umm
pozdrawiam
To co należy wymienić / umyć / zbadać gdy klima ma osłabioną wydajność chłodzenia ? Skraplacz czy osuszacz ?
Czy przy wymianie tych rzeczy nastąpi utrata czynnika chłodzącego ?
Czyli co mam zrobic Panowie?
Witam. Ja zainteresował bym się samą sprężarką. Niby wszystko działa i jest ok ale sprężarka może straciła wydajność. Napewno warto to zbadać.
Panowie
Dziękuję za pomoc
Jeśli jesteś pewny, ze sprężarka się włącza, to najpierw radzę jechać na maszynę do napełniania klimy i niech ci sprawdzą, jakie ciśnienie daje sprężarka. Bo jak poniżej 10, to jest już po prostu do D....... 10 to w sumie też już za mało. A jeśli daje 12-14 i więcej.... to wymień dyszę rozprężną w przewodzie przy króćcu ładowania.
Jak to nie pomoże, to osuszacz. I tyle.
Sprężarka jak pracuje to daje na przewodzie wysokiego ciśnienia HP (cienki Przewód) 10 bar to jest dobra. przy ko 15 bar powinien włączyć się wentylator elektryczny żeby zbić ciśnienie. Na przewodzie niskiego ciśnienia LP (gruby przewód) ma być ok 2 bary. Takie ciśnienia przy pracującej sprężarce są prawidłowe i klima musi chłodzić.
podjedź do kogoś kto ma zegary do klimy i niech sprawdzi ciśnienia HP i LP. i napisz jakie są u ciebie.
przy nie pracującej sprężarce (wyłączonej klimatyzacji) cisnienia HP i LP są jednakowe ok 5 bar (w zależności od temp zewnętrznej)
Jeżeli po podłączeniu zegarów do układu nie ma ciśnienia to układ jest pusty nie ma czynnika r134a.
p.s gruby przewód LP na podszybiu ma być zimny a nawet lodowaty.
Edytowane przez kedpol
Dziekuje..jutro podjade i posprawdzam to wszystko.
I oczywiscie napisze co bylo...
Witam, teraz ja napisze o swoim problemie moze ktoś mi cos doradzi;)
Passat B5fl szukam takiej małej porady odnośnie climatronica. Mam takie cos ze jak wcisne tryb econ ok gasnie na wyświetlaczu chodzi sprezarka od klimy i włącza sie wentylator tak jak powinno byc. A pozniej jak wcisne dalej ten tryb econ wentylator przestaje chodzic ale sprężarka dalej pracuje i daje zimne powietrze. Wiecie moze gdzie lezy problem? Bo wydaje mi sie ze nie powinno tak byc. Bo po wcisnieciu trybu econ i powinno sie tam zaświecic econ sprezarka ma przestac pracowac i wentylator a tutaj wlasnie jest tak ze wentylator przestaje a sprezarka dalej pracuje i daje zimne powietrze. Licze na jakies porady;)
Wykonaj chociaż auto diagnostykę klimatronika to może się dowiemy czegoś.
Wykonalem juz wczesniej i żadnych błędów nie wykazalo wszystko jest ok.
Witam wszystkich.Moj problem z klimatyzacja w w passat b5fl wyglada nastepujaco.Sprężarka się załacza,wentylator tez a rurka która idzie do kabiny jest lodowata.Niestety w kabinie nie czuc klimy.Co to może być za problem? Bo czasami nie idzie obejść się bez klimy.
klapy sterujące nawiewami
A jak dostać się do tych klap?
Błędy jakie mam to 01271silniczek v71 i 01274 dla silniczka v70 czy one moga mieć wpływ na chlodzenie w kabinie?
:pardon dziękuje bardzo.A powiedzcie mi proszę te dwa przewody na podszybiu ten cięki mam zimny troche a ten gruby ciepły.Tak powinno być?
Mam pytanie który przekaznik odpowiada za wentylator klimy (czy taki w ogóle jest) w passat b5 fl 1.9TDI 2005r? Czy to ten ktos pisał ze ten tez jest niby od klimatyzacji:
http://i32.tinypic.com/2mmed7o.jpg
Pytanie czy sprawdzajac przekaznik 267 od klimy zwarte na krótko powinny byc styki 87-30, czy tez 85-86 bo gdzies tak na forum wycztałem ze powinny byc zwrte w pionie i te w poziomie?
Ja zwarłem na krótko styki 87-30 sprzezarka nie załaczyła sie witrak od klimy tez nie. Zdjecie układu przekaznika:
Czy przewód odpowiedzialny za dostarczenie prądu do sprężarki to ten najbliżej zbiorniczka po prawej (zielony) do niego mam dac plusa z akumulatora zeby na krótko sprawdzic sprezarke czy zaskoczy:
http://i25.tinypic.com/szx7d4.jpg
Problem polega na tym ze właczyłem klime ale słabo chłodziła słychac było jak sprezarka załacza sie (obroty na chwile zmalały). Postanowilem nabic gaz bo dawno nabjany nie był (weszlo okolo 260g czy cos takiego), po nabiciu okazało sie ze sprezarka nie załacza sie słychac jak przekaznik pstryka.
Przekaznik sprawdzilem na odpalonym silnkiu łaczac na krótko styki 87-30 ale nic sie nie dzialo nawet wiatrak nie zaskoczył (czekałem kolo minuty). Bezpieczik pod kierownica tez sprawdzilem dobry. Czy za klime odpowiadaja jeszcze jakies przekazniki lub bezpieczniki i czy wentylator klimy ma swoj własny przekaznik? Dodam ze nie posiadam miernika. Jutro postaram sie sprawdzic zaworki w rurkach od klimy czy jest tam jakies cisnienie. Dodam ze kilma odgrzybiana w zeszłym roku i wymieniony filtr.
Co moge jeszcze sprawdzic pomoze ktos i odpowie na powyższe pytania?
Jeszcze jedno pytanko czy gdy witrak od klimy nie wystartuje lub bedzie uszkodzony to czy sprezarka powinna zadziałac czy też nie?
Dodam jeszcze ze robiac diagnostyke klimatronika przed sprzawdzeniem przekaznika nie było zadnych błedów po sprawdzeniu przekaznika i jego włozeniu i odplaeniu silnika wyswietlacz klimatronika migał zrobiłem diagnostyke i pokazał bład 4A4.
Edytowane przez mysi26pl
