nowson
piszczy łożysko przy silniku - które to może być ???
Jak w temacie , film :
piszczy jak zimny silnik jest
Mam dokładnie to samo (a nawet gorzej) w Audi A4 B9 2.0TDI 190KM.
Również rano jak auto jest nierozgrzane, po zimnej nocy piszczy na maxa.
Byłem w sevisie n przeglądzie 30Tkm - nic nie stwierdzili.
Ponownie, przedwczoraj odwiedziłem servis z nagranym filmem pokazującym jak coś niemiłosiernie piszczy.
Chcieli abym auto zostawił im do następnego dnia, aby rano mogli to zweryfikować. Tak też się stało. Przy odbiorze poinformowali mnie, że faktycznie coś piszczy, nie wiedzą co, nagrali fil i wyślą celem konsultacji. n wszelki wypadek zamówili komplet części do wymiany rozrządu (!) oraz pasek wielorowkowy z rolką prowadzącą. Jak części przyjdą to będą stopniowo wymieniać aż dojdą co to jest. Oczywiście jak dostaną odpowiedź z 'Centrali' naprowadzającą ich na przyczyną - to się podporządkują.
Dla mnie to pasek wielorowkowy (osprzętu) ale raczej bym stawiał na rolkę prowadzącą / napinacza.
No niestety miałem to samo, do wymiany cały rozrząd przy przebiegu 20kkm:)
Niestety coraz więcej producentów korzysta z tanich chińskich podzespołów i części. Efektem są nadpalone zawory, zacierające się łożyska, przepalone przekaźniki i moduły, a i blachy potrafią korodować już w okresie gwarancji.
Problemem jest raczej postarzanie produktów lub jak kto woli skracanie ich cyklu życia. Do tego redukcja kosztów. Bo to, że coś jest w Chinach produkowane według wymagań zamawiającego nie jest problemem. Chińczyk jak mu powiesz z czego i jak ma być zrobione to tak zrobi. Musisz rozróżnić rodzimy produkt Chiński i to budżetowy, od produktu jakościowego, jeszcze zamówionego przez kontrahenta. Widocznie takie są zamawiane.
U mnie przy 30 tys przy takich samych objawach wymienili cały rozrząd.
u mnie przy 70kkm tez tak  piszczy na zimnym silniku,
serwis stwierdzil że rozrząd do wymiany.
btw.
ma ktoś potwierdzone informacje przy jakim przebiegu wymienia sie rozrząd w 2.0 TDI?
w ASO audi z tym samym silnikiem (190km) mowią ze przy 120kkm a przy serwisie passata powiedzieli mi ze normalnie przy 210kkm?
5 godzin temu, sadam1988 napisał:
btw.
zawsze tak było że pierwszy rozrząd od nowości to 120 tys a później co 80 tys
Mam (miałem) to samo przy 40 tkm. W ramach gwarancji ASO wymieniła rolkę napinacza + pasek, ale samochód musiał pozostać w serwisie kilka dni w celu ... "weryfikacji"
Problem z piszczeniem na zimnym silniku jest dobrze znany w ASO VW.
W B8 mojej mamy to samo jak u kolegi powyżej. Wymiana napinacza pomimo, że auto już po gwarancji była nieodpłatna. Zaproponowali wymianę rozrządu (przebieg ok. 60Tkm) z jakąś dopłatą, ale tylko za części - jak już tyle rozbierali to warto to było zrobić.
Mały update z mojej strony.
następnego dnia okazało się że jednak ASO nie chce wymieniać całego rozrządu, tylko jedną rolke/napinacz w ramach gwarancji (przebieg 67kkm), tłumacząc że producent tego nie zaleca i że normalnie rozrząd wymienia się przy 210kkm)
Sam zaproponowałem, żeby też wymienili rozrząd przy okazji i że ja zapłacę za dodatkowe części  -  (w szczególności pasek - bo i tak był zdjęty). Delikatnie mówiąc nie podeszłi chętnie do tego pomysłu, zdecydowanie mi to rozradzano, i potraktowano mnie jakbym chciał wymusić wymianę rozrządu w ramach gwarancji.
Wydało mi się to dziwne, przystałem na wymianę samego napinacza i stwierdziłem że będę tak jezdzil do puki jest gwarancja, a potem wymienię rozrząd ale już na pewno nie w tym serwisie.
PS. w tą wymianię rozrządu przy 210kkm jakoś nie chce mi się wierzyć.
Edytowane przez sadam1988
Panowie mam ten sam problem i pytanie czy jazda z tym będzie ryzykowna czy  nic nie powinno się stać?
U mnie zaczęło przy ok 20 tys km teraz mam 140 tys poza ćwierkaniem rano nic złego się nie dzieje.
Ten PISK to Wadliwa rolka napinacza firmy GATES.
