bizdzioch
Blokuje tylne hamulce na zimnym
Witam. Co prawda to nie passat a Fiat Grande Punto ale moze tu znajde pomoc bo mechanicy rozkladaja rece.. Mam problem z hamowaniem a dokladnie z tylnymi hamulcami bebnowymi. Kiedy auto jest zimne i delikatnie nacisne hamulec zaraz bokuje mi tylne kola jak puszcze hamulec to normalnie puszcza nic nie trzyma reczny ok tez nie trzyma. Bebny linki szczeki cylinderki nowe a problem i tak pozostal. Jesli przejade kawalek nacisne pare razy hamulec wszystko sie normuje i hamulce sa ok nic sie nie dzieje dopuki znowu nie ostygna. Dodam jeszcze ze jak zaciagne reczny na noc to jest chyba jeszcze gorzej, ale normalnie gdy nie zaciagne recznego na noc tez jest ten sam problem jest to bardzo niebezpieczne a juz mi sie skonczyly pomysly co to moze byc.... Z gory dzieki za pomoc:)
Wysłane z mojego Lenovo K10a40 przy użyciu Tapatalka
Korektor siły hamowania zapieczony, albo nieprawidłowe szczęki założone ;)
Jezeli auto posiada abs to jest ten korktor zawsze? Bo nigdzie go nie moge znalesc ani na belce ani kolo pompy. A szczeki textara niby takie jak nalezy moze zamowie na probe jakies inne najtansze i zobacze czy bedzie roznica
