urbinio
Prośba o pomoc rozwikłaniu screena z kompa
panowie mam do was kilka pytań. Otóż zrobiłem sobie dzisiaj diagnostykę komputerową u kolegi i chciałbym się was zapytać czy wg tych zdjęć jest wszystko OK. Kompletnie się na tym nie znam dlatego pytam Was. Prośba o pomoc.
Pierwsza fotka to czy z zaworem EGR jest ok bo troszke szarpie mi samochodem jak jade jakies 70 km ale po dodaniu gazu wszystko wraca do normy i pierwsze co to moze on. Z tego co wyczytałem na forum to może być dużo przyczyn ale zaczyna od zawodu i od wtrysków.
3 fotka to wartości pompo wtrysków (samochod na luzie) czy te wartości są prawidłowe. Dodam, że przy dodawaniu gazu 3 pompo-wtrysk była różnica od innych o jakies dwie dziesiate niestety zdjęcia nie zrobiłem ale może to jest w normie.
Podejrzewam, że to może być wina tego pompo-wtrysku ale czy na pewno ? Pomóżcie.
Edytowane przez urbinio
zmiana tekstu
Korekcje pompo wtrysków masz w porządku. Ustaw kąt synchronizacji dopuszczalny jest od -3 do +3. U Ciebie znacznie to odbiega od normy.
A czym to skutkuje złe ustawie ie kata? Jak ustawić ten kat? Vagiem? Czy jakoś manualnie? Czyli wtryski sa Ok? Bo przy dodawaniu gazu 3 szły ładnie do gory równomiernie a 4 miał mniejsza wartość o 2 dziesiąte.
_tytul
