kzarczyn
Stuki z układu napędowego
Robiłem wczoraj trasę i po 100km jazdy zaczęło mi coś rytmicznie stukać.
Stuki pochodzące z przodu, częstotliwość stuków jest zależna od prędkości jazdy.
Powyżej 100km/h odgłosy jazdy zagłuszają stukanie. Stuki występują tylko pod obciążeniem.
Po puszczeniu pedału gazu, wysprzęgleniu lub hamowaniu silnikiem nic nie stuka.
Nie za każdym razem stuka. Jak się zatrzymam i ruszam z jedynki i nie zacznie stukać to nie stuka przez dłuższy czas.
Jak na jedynce zacznie stukać to stuka na każdym biegu, czasami wystarczy przyhamować i stukanie ustaje na dłuższy czas.
Auto po nocnym postoju, przejechałem 2x25km przy prędkości do 120km/h i nic nie zastukało.
Podejrzewam, któryś z przegubów. Na parkingu nie idzie zmusić samochodu aby zaczął stukać.
Czy jest możliwe że któraś z kulek w przegubie się wyszczerbiła i jak się źle ułoży to stuka?
Ma ktoś pomysł od czego zacząć szukać czy czekać aż się całkiem rozpadnie?
U mnie 1 jest wyszczerbiona dość pokaźnie,inne troszkę więcej niż porysowane i efekt jest taki że nic nie stuka i nic nie puka.Może to coś w układzie hamulcowym ?
Zobacz na 2-4 biegu przy mocnym przyspieszaniu lub hamowaniu silnikiem. Jeśli będzie dudnić/stukać to masz uszkodzony przegub wewnętrzny.
Próbowałem i nic się nie objawiało.
Po kolejnych 1000km zaczęło stukać cały czas, a w przedziale 50-70km/h samochód wpadał w wibracje.
Okazało się że padł prawy przegub wewnętrzny. Miał delikatnie uszkodzoną osłonę tak że smar powolutku sobie wyciekał aż się całkiem skończył.
Po wymianie cisza.
Umyłem stary przegub i zero zużycia i zero luzu, kulki w stanie idealnym. Zakładam że bez smaru po prostu tak ciężko chodzi że aż stuka.
