Gość unomat
Tryb awaryjny w passacie 1,9 TDI 130 KM 2002r
Gość unomat
Witam. Od pewnego czasu mój passat wchodzi w tryb awaryjny - po 120km, zgaszę odpalę wszystko śmiga. Czasami słychać takie dziwne rzędzenie gdzieś z silnika przy dodawaniu gazu.
Byłem u mechanika diagnozował ( podłaczal pomke itp) i stwierdził, że zepsuty jest tez czarny plastikowy zaworek przy zaworze EGR - może to być przyczyna moich problemów????. Sama turbina podobno jest sprawna - wyszło to na pomiarach. Sam zawór EGR czyściłem i dalej się poci. Po podłączeniu do KOMPA wyskakują mi błędy - że turbina przeładowuje, i że czujnik temperatury paliwa ma zwarcie - jest to błąd stały i nie mogę go wykasować. Czy macie jakieś sugestie i porady. Będę wdzięczny za jakąś wskazówkę.
najlepiej umieść logi w poście to może się z nich coś dowiemy. przyczyn może być kilka jeśli nie turbina to n75. zawór EGR najlepiej zaślepić.
miałem takie same objawy ,błąd z kompa to cos tam 15 czy 17 tys.-sorry nie pamiętam -high presure cos tam dalej- oczywiście pomogło czyszczenie turbiny -10 godz. we dwóch-trudno rozkrecić zapieczone śruby.EGR zaślepiłem ale w tych modelach wywala błąd.
Gość KRiS_2
Czy podczas pomiarów wystąpił błąd?
Czy nie zaczął mocniej dymić?
Kiedy występuje tryb awaryjny zawsze czy sporadycznie?
Mogą to być zapieczone kierownice w turbo, niektórzy próbują je rozruszać poruszając sztangą idącą z gruszki do turba czasami to pomaga, ale nie wiem na jak długo. Czyszczenie zostawiłbym na sam koniec (spory koszt). Najpierw wykluczyłbym czujnik ciśnienia doładowania-czujnik temperatury powietrza G71/G72 jest on zespolony w jednej obudowie (u góry z prawej strony silnika). Może być uszkodzony i pokazywać zawyżone wartości a VAG nie pokaże błędu o uszkodzeniu czujnika tylko o przeładowaniu. Następnie zawór regulujący ciśnienie doładowania N75 (biała główka) jest między turbiną a chłodnicą odpowiada on za położenie kierownic.
Egr (N18) dużo osób zaślepia to pewnie nie powinien mieć tu znaczenia.
Najlepiej tak jak powiedział nakonr zrób logi dynamiczne od 1500 obr do 4500 obr na 3 biegu z pedałem wciśniętym na 100% z jazdy zawierające obroty, ciśnienie doładowania, przepływkę i poproś o analizę.
Co do czujnika temperatury paliwa możesz sprawdzić wtyczkę, ale pewnie będzie do wymiany. Jak będziesz kupować koszt nie powinien być duży sprawdź ile kosztuje w ASO, a później na allegro. Zdarza się że w serwisie można zapłacić taniej niż kupując przez internet . :P
Gość martini-vip
Witaj miałem w te wakacje podobny problem, może to być to ale nie koniecznie otóż pod maskom blisko akumulatora jest gruba długa rura przypomina kolanko wchodzi w turbinę nie wiem jak ją się profesjonalnie nazywa jest na niej zawór chyba EGR, może ona być pęknięta od spodu, zdarza się że w upalne dni pęknie tak jak mnie, gdy dodasz gazu na biegu usłyszysz takie syczenie, no i pod inspekcją waga występują błędny tak jak napisałeś, wymontuj tę rurę i sprawdź ją może ci ona pomóc w odnalezieniu problemu... Pozdrowienia dla twej Limuzyny ! :vw::vw::vw:
Gość unomat
Dzieki wszystkim za wskazówki. W sobotę mam trochę wolnego to spróbuje zdiagnozować usterkę.
Tylko napisz czy udało się ustalić co to było.
Gość Granwork
siemka mam podoby problem . Dzisiaj na trasie samochódzaczą mi dymic i tak jak by szarpało mocą , mam paska 3BG 130km automat . I jutro chciałbym znalesc usterke , podpiąc vaga i chyba zrobic pomiar 3 i 11 grupy ???? a i jeszcze czytałem ze moze jakis przewód rura sie rozczelniła od turbo , coś innego jeszcze sprawdzać jakies pomiary dodatkowe albo coś ??
Ponowie bardzo pilnie potrzebuje rady u mnie blad 575 wymienilem N75 przewody i nic więc dziś wykręcilem turbo by wyczyszcić kierowniczki. Moje pytanie jest takie : Czy w mojej turbinie one są ? (1.9 TDI 90 km ) bo od strony wydechowej widze tylko że sztanga kieruje ,, dekielkiem " który otwiera wyplyw spalin i niczym innym wiec co mogloby sie zapiec. Prosze o odpowiedz bo nie wiem czy walczyć z tymi śróbami by dostać się do wirnika-cholernie zapieczone. Na forum ktoś napisal że są one tylko w turbinach ze zmienna geometrią . A ta jest jaka ?
Gość audi a6
wiśnia 13 u ciebie niema kierowniczek więc się nie zapiekły.
No to super pól dnia wyjmowalem turbo a tu nie ma , ale skoro mam ją na wieszchu to może rozkręcić i zobaczyć co tam jest w tej części wydechowej - czego moge się spodziewać nic tam nie ma tylko wirnik ?
Dzięki za odpowiedz.
