kris199
Passat B6 140KM DSG szarpie przy delikatnej jezdzie
Prubowalem szukac po forum ale nie znalazlem nic podobnego. DSG zarowno w gore jak i w dol przezuca biegi plynnie I bez problemow, niestety przy delikatnej jezdzie na 2-gim, 3-cim, 4-tym i ostytatnio nawet na 5-tym biegu szarpie, natomiast pzry energicznej jezdzie nie ma tego problem. Dodam ze problem nasila sie np. jadac delikatnie pod gorke.
Nie jestem specjalista ale wydaje mi sie ze to nie skrzynia ale moge sie mylic.
Prosze o pomoc, czy ktos mnial cos podobnego?
dzieki
Sprawdź sobie przeguby wewnętrzne.
Mam problem z Passatem B6 2005r 140km skrzynia manualna, a mianowicie szarpie na każdym biegu; powyżej 3000 obr. problem zanika.
dodatkowo kopci na niebiesko. Auto po wymienia dwumasy oraz pompowtrysków. Odpala bez problemów.
Prosze o pomoc, czy ktoś mnial cos podobnego?
U mnie objawy identyczne, szrpanie autem na niskich obrotach tak do 2000 powyżej czuć jedynie i to co jakiś czas takie lekkie trzęsienie, na stojącym aucie z wyrzuconym biegiem też to było czuć pomimo stojącej idealnie w miejscu wskazówki obrotomierza - diagnoza walnięty wtryskiwacz problem opisałem w tym poście: https://forum.vw-passat.pl/threads/150480-Szarpanie-autem-2-0TSI
Problemy z szarpaniem mogą być również spowodowane zużyciem sprzęgieł na dsg, ewentualnie zalaniem złego oleju do skrzyni
Mam to samo, poszarpywanie przy powolnej jeździe na drugim biegu. Pod górkę problem się nasila. Przy tym coraz mocniejsze szarpanie podczas ruszania a ostatnio ze dwa razy wskoczył mi na luz podczas jazdy tzn. Jade jade powinna być zmiana na bieg nr 3 i nagle obroty idą na 4 tys i po chwili "buch" trójka wskakuje i auto wręcz z piskiem kół rusza do przodu ;)
Panowie czy ktoś znalazł diagnozę. Mam podobno sytuacje jadądc na 3 lub 4 biegu tak do 2 tys obrotów czasem potrafi mi chwile poszarpać. Po dodaniu gazu telepanie ustępuje. Czy może być przyczyna to ze jak na 4-rce jadę na 1800 obrotach a na komputerku wyskakuje mi ze powinienem zredukować i wrzucić 3-jke? Może to być wina np. EGR ? Bo zauważyłem, że leje mi się z niego ?? Nie wiem może filtr paliwa wymienić ??
Jakie przebiegi macie? Ja bym szukał przyczyny w układzie wtryskowym, chociaż w przypadku DSG może skrzynia padać.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
ja mam przebieg 280tys
Masz DSG? Jeśli tak to szukałbym przyczyny właśnie w skrzyni. Niestety ale DSG nie mają dużej trwałości. Jeśli nie masz DSG to układ wtryskowy. Co to konkretnie musisz ty stwierdzi, bo przez internet to jedynie gdybanie co to może być.
Tu bym się nie zgodził miałem B6 z 2007 i jak go sprzedawałem miał na blacie 350 tyś km i skrzynia DSG działała cały czas dobrze, problem tkwi w mechatronice, jest dużo firm które naprawiają ten problem.
Tak, mechatronika ma wadę - a dokładniej elektronika. Po jakimś czasie pękają połączenia spawane do płytki elektroniki i trzeba to zrobić.
Ale skrzynię uważam za trwałą pod warunkiem, że zmienia się olej co 70 tyś.
Chodziło mi o to że przebieg powyżej 200k km i już trzeba się liczyć z wymianą mechatroniki.
Panowie mam manualną skrzynie biegów. A co dokładnie w tej elektronice może wysiąść jakieś przykłady na co zwrócić uwagę ? Czy na kompie cos wyjdzie ??
Pisałem o DSG. Nie wiem, czy w manualnej jest sterownik - raczej nie.
Natomiast trzeba się liczyć że DSG będzie do wymiany mechatroniki bądź elektroniki, zależnie od wersji, są wersje w których wymienia się samą elektronikę a są takie w których się tak nie da.
Najczęściej w elektronice pada połączenie pomiędzy płytką sterownika a łączem wychodzącym z puszki.
Objawia się to przejściem skrzyni w tryb awaryjny - można jechać, żeby dojechać zostaje część tylko biegów do dyspozycji - albo inne zachowanie - zależnie od tego, które połączenie przerwało jako pierwsze.
W komputerze diagnostycznym mamy komunikat, że jest przerwa albo zwarcie do masy na którymś elektrozaworze. Może być, że raz błąd jest a raz nie ma.
Nie trzeba wymieniać zaworu, jak sugeruje komunikat. Nie trzeba wymieniać całej mechatroniki. Nie trzeba wymieniać elektroniki.
Trzeba odtworzyć/poprawić połączenia i to naprawdę porządnie, bo warunki tam panujące nie są przyjazne.
Edytowane przez atmosferyczny
