salek25
2.0 TDI-PD 170K Prosba o sprawdzenie logow i stanu auta
Proslilbym o sprawdzenie logow i ogolny stan auta. Jestem tu nowy wiec prosze nie krzyczec i nie bic.:hurra
Auto B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) 130000km przebiegu.
Problem z DPF em - co trzeci dzien zapelnia sie dpf , sygnalizuje o tym lampka dpf i kontrolka swiec zarowych. Procedura wypalania Dpfa VCDS na autostradzie pomaga na krotki czas. Mega duze palanie paliwa . Problem powstal po wymianie i regeneracji turbo.
Czujnik dpf zostal wymieniony na oryginalny.
Bledy ze sterownika silnika po skanie VCDS
008194 - Particulate Trap Bank 1
P2002 - 006 - Efficiency Below Threshold
Freeze Frame:
Fault Status: 11010001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 131629 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:54:01
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 006 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 195
Reset counter: 40
Mileage: 132923 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:05:50
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 31
Mileage: 134085 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Logi statyczne
http://vaglog.pl/log-001_003_004_h0X1h.html
http://vaglog.pl/log-007_011_008_M0fC2kl.html
http://vaglog.pl/log-011_vFrd72.html
http://vaglog.pl/log-013_018_023_8A4gfg8.html
http://vaglog.pl/log-068_073_075_nl8qy3.html
Logi dynamiczne
http://vaglog.pl/log-001_Pj5PK2v.html
http://vaglog.pl/log-003_fb4Q4.html
http://vaglog.pl/log-004_g4hV3RB.html
http://vaglog.pl/log-008_iw0MGKb.html
http://vaglog.pl/log-010_855924i.html
http://vaglog.pl/log-011_5s9r1n1.html
http://vaglog.pl/log-003_011_hJM6V.html
Basic settings
http://vaglog.pl/log-003_u271Oxh.html
http://vaglog.pl/log-011_rOwxGE.html
Zgory dziekuje i pozdrawiam
Nikt nie pomoże?
Jakimś wielkim znawcą nie jestem ale logi wyglądają dobrze.
Wtryski ok, wygląda że turbo ładuje itd.
Paliwa będzie brał dużo jak co chwilę wypala DPF. Jeżeli problem powstał po naprawie turbiny to tutaj bym szukał problemu, sprawdź czy Ci oleju nie ubywa bo może być tak że turbo niby regenerowane może puszczać olej na ciepłą stronę przez co będzie się zatykał cały czas DPF. Normalnie auto by dymiło ale nie dymi bo jest DPF.
