passat pd
Proszę o analizę logów, problem z pompowtryskami
Witam, w moim autku trzęsie budą podczas przyspieszania. Wyskakują błędy na wszystkich cylindrach, proszę o rady bo troche mnie dziwi że wszystkie pompki padły na raz. Poniżej zamieszczam logi:
http://vaglog.pl/log-013_018_023_KbKTjAZ.html
Gdy komputer wywali błędy to w grupie 18 wartość w każdym polu wynosi 47.
Co może być przyczyna? Pozdrawiam
Potrafi ktoś mi pomóc????
Sprawdź wiązkę i wtyczki przy pompowtryskiwaczach
Wiazka i wtyczki sprawdzone, brak poprawy. Przy jednym pompowtrysku była ułamana regulacja wymieniłem ale to jednak też nie to
Masz jakieś wcześniejsze logi jak auto pracowało poprawnie? Wygląda jak by wtryski były nie pod ten soft.
Na moim profilu jest komplet logów gdy auto pracowało normalnie. Wcześniej nie było żadnego problemu, numery pompek jakie mam 038 130 073 F. Błędy wyskakują dopiero przy 1900 obr i jest jakby połowę mniej mocy.
Witam wszystkich. Auto po wymianie pompowtryskiwaczy. Założone 038130073AJ i chodzą chociaż czytałem wiele opinii ze muszą być z takim samym numerem. Spalanie jest chyba nawet niższe niż na starych pompkach.
Edytowane przez passat pd
Witam, czy możesz coś napisać , czy silnik szarpał przy przyśpieszaniu przy normalnej jeździe, jak się zachowywał przy gwałtownym dodaniu gazu. Ja natomiast mam problem, silnik szarpie przy normalnej jeździe, przy gwałtownym dodaniu gazu nie ma problemu,dobrze się zbiera, nie kopci, po zdjęciu nogi z gazu szarpie. Nie ma błędów , korekcje w miarę.
Witam, u mnie silnik szarpał przy normalnej jeździe, przy gwałtownym dodaniu gazu było to mniej odczuwalne natomiast jak puściłem gaz podczas jazdy to wibracje ustawały. U Ciebie jak nie ma błędów to może warto by się przyjrzeć dwumasie.
