Pietrow Zgłoś #1 Napisano 2 Października 2007 Witam. Zauważyłem że nie mam podstawy anteny tej która przylega do dachu. Czy ona jest gumowa i elastyczna żebym mógł ją z góry wcisnąć czy muszę rozkręcić całą antenę? Czy można takie coś kupić czy tylko całą antenę? Czy jak tego nie ma to może mi woda przeciekać do środka? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #2 Napisano 2 Października 2007 Jest gumowa, ale dość twarda. Teoretycznie woda się nie dostanie, bo pod puszką anteny jest jeszcze cienka uszczelka z silikonu. Żeby wymienić trzeba demontować i rozpinać kabelek. W kombi 10min. roboty Tylko nie wiem, czy jest to element dostępny jako część zamienna. Można zdjąć z uszkodzonej anteny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość leopold33 Zgłoś #3 Napisano 3 Października 2007 Miałem to samo i nigdzie nie znalazłem samej uszczelki. Trzeba by kupić całą antenę więc pojechałem do szklarza, który czarnym silikonem uszczelnił antenkę Nie widać nawet z bliska! A trzymało będzie lepiej niż oryginał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2009 Nie znalazłem na forum(może źle szukałem).Zauważyłem że guma od anteny która styka się z dachem już trochę popękała i teraz moje pytanie brzmi, jest możliwośc kupienia samej gumy uszczelniającej i czy żeby ją wymienic trzeba ją przeciągnąc przez cały kabel, może jest jakieś łączenie zaraz przy antenie:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komin14 Zgłoś #5 Napisano 15 Stycznia 2009 Miałem ten sam problem, znaczy się mam bo nie chce mi się jechać po silikon. Na razie nic nie cieknie;) Looknij sobie tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15028 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #6 Napisano 15 Stycznia 2009 _scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
