vwtdi90 Zgłoś #61 Napisano 22 Czerwca 2017 Te silniki miały problem z pompą oleju która jest napędzana wadliwym trzpieniem, Pierwsze słyszę ATJ to samo co AVB /AVF/AWX jedynie softem turbinką i wtryskami się różniły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #62 Napisano 22 Czerwca 2017 (edytowane) Racja... racja, moja pomyłka. To przecież 8V i akurat ten problem go nie dotyczy. To bardziej obstawiam źle zregenerowaną turbinę co jest powszechnym problemem jak się wybiera zakład metodą chybił trafił. Edytowane 22 Czerwca 2017 przez Fenio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #63 Napisano 29 Czerwca 2017 Mam pytanie czy po stronie zimnej od turbiny mogą być śladowe ilosći oleju ?? dotyczy passat b5 fl 1.9 tdi 130km awx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedpol Zgłoś #64 Napisano 29 Czerwca 2017 Mam pytanie czy po stronie zimnej od turbiny mogą być śladowe ilosći oleju ?? dotyczy passat b5 fl 1.9 tdi 130km awx TAK mogą być z odmy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #65 Napisano 30 Czerwca 2017 Mogą być z odmy ale więcej oleju (z reguły) jest z turbiny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #66 Napisano 1 Lipca 2017 tylko, że turbina była regenerowana bo brała olej i cały wirnik był zjechany, w takim razie została źle zrobiona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #67 Napisano 6 Lipca 2017 Widocznie spartolili uszczelnienia, normalka. Możesz się spodziewać za jakiś czas wycieków oleju przy EGR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #68 Napisano 13 Sierpnia 2017 Czy jeżeli turbina ma wyrobione uszczelniacze to olej silnikowy jest zużywany zauważalnie szybciej w porównaniu z turbiną która nic nie puszcza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
