Mlody_tm
Czyszczenie układu wtryskowego Passat B7 2.0 TDI CR za
Dziś z samego rana po prawie tygodniu postoju w garażu,
Odpalam (ok zera st - garaz nieogrzewany),
I takie dziś już nie cykanie a piszczenie / ewidentnie z układu paliwowego jestem tego pewny ! Myśle ze z zaworu nowego na railu lub wtrysk lub z zaworu na pompie wys. ciśnienia.
https://vimeo.com/202534214
Wtryski kupiłem nóweczki około 30 tyś km temu.
A w zeszłym tygodniu przypomnę takie już cykanie zauważyłem:
https://vimeo.com/202535503
Sporo czytałem o środkach czyszczących i wybór padł na:
http://allegro.pl/tunap-989-skuteczny-w-czyszczeniu-wtryskiwa-diesla-i5971514497.html
Rozgrzałem silnik do temp. roboczej.
Wyjąłem filtr paliwa,
Kosz wyczyściłem elegancko.
(Zero opiłków, brudu itp).
Podziękowania dla sylwka1972 i jego wklejony filmik:
Bardzo mi pomógł.
Zalałem kosz do 2/3 tunapem,
Wsadziłem nowy filtr paliwa z aso.
Do pełna zalałem ropą.
Zakręciłem i pozostałą ilosc towaru wlałem do baku (mialem około 15l w zbiorniku ropy - zwykła on z zaufanego jesli moge tak powiedziec Orlenu).
Odpalil pieknie, nic sie nie zapowietrzyło. Wręcz od strzała ! Ukłony dla Sylwka raz jeszcze
Oraz dla Krzysztofia KDX, który polecił mi metodę czyszczenia przez filtr paliwa.
A mianowicie:
Pochodził na jałowym 10 min,
Zgasiłem na 30 min.
Potem odpalam i jazda próbna.....
Powiem
Wam, ze od razu przestał cykać,
Lepiej pracuje teraz.
Po testowym przegonieniu,
Orlen - i do pełna zwykły sprawdzony ON.
Żadnego oleju do dwusuwa etc. vervy.... zwykły ON.
Znowu 5 km do domu.
Postój na 8h na dworze.
Odpalił pięknie zagrzewając świece.
Zero klekotów, cykania i piszczenia.
Na razie polecam wszystkim takie czyszczenie układu raz na jakiś czas.
Jedyny minus.
Droga zabawa w porównaniu ze środkami ze stacji benzynowych,
Ale mam wrażenie że warty grzechu.
Do moderatora:
W opisie miało być "za pomocą środka Tunap" ale taptalk nie powiedział że sie literki skonczyly :)
Prosze o zmianę kosmetyczna i wywalenie tego "za" oraz jeśli stwierdzicie że opis się komuś przyda proszę o przeniesienie na Warsztat.
Edytowane przez Mlody_tm
inspirujące....
Oby było dobrze.
Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
Zostawie na dwa dni do wtorku.
Bo trasa się szykuje :)
Ciekawe jak odpali.
U mnie na warsztacie używamy tylko środków Tunap
A robisz czasem takie akcje jak ja dzisiaj ?
Nigdy nie wlewałem nic do baku poza paliwem,
Ale te cykanie i ćwierkanie denerwowalo i pomyślałem że zaczne od czyszczenia....
Nie spotkalem sie z takim cykaniem ukladu paliwowego, eliminowłem cykanie hydraulicznych napinaczy zaworowych. Polecamy takie płukanki klientom sporadycznie....
Zaczął cykać ten zawór nowego typu na listwie rail który wymieniliśmy z kolegą KDX.
Jemu też cyka :)
Mi również inny odgłos z okolic bardziej wtrysków przeszkadzał (drugi filmik),
Na razie jest ok po czyszczeniu.
Ale
panowie bez obrazy ale tak czytam te posty i nie wim czy smiac sie czy zaplakac
czy auto jest dla was czy wy dla auta,???
przeciez to jest zwykle wozidło które ma wozić was z punktu A do punktu B
kurcze przeciez wy macie stare ciarupy 6- 8 letnie z przelotem ponad 200tys i zamiast sie cieszyc ze to odpala i wmiare jezdzi to szukacie jakiejs dziury w calym bo podkreslam stare auto w jakims tam stopniu wyjezdzone a nie nowe z salonu robi wam cyk cyk lub szur szur i nic poza tym a co najlepsze nie ma to wplywu na predkosc lub na cokolwiek w jezdzie
sam lubie miec czyste ładne auto, wiec o nie trzeba dbac, jesli coś sie zepsuje, zuzyje trzeba wymienić, naprawić, ale na litosc, gdy sie spierdzieli, zużyje
a tak na powaznie po parodniowym postoju auta gdy mamy pogode jaka mamy, może to być wszystko co pod maska a nie jakiś czujnik. mimo że jest oslona pod silnikiem to jezdząc i tak wpada tam troszke wody z kałuzy lub ogólnie wody a woda wiadome jest z piaskiem, dostaje sie to mgiełką na osprzęt i po pozostawieniu auta na kilka dni a pewnie wystarczy ze dwa tymbardziej ze woda teraz jest dobrze zasolona , stworzy sie już tam korozja/ osad nawet na głupim pasku od altka i gdy odpalimy silnik pasek wam bedzie szumial , może rolka, może cokolwiek szumieć cykać czeszczeć
przykład, umyć auto jakaśkolwiek chemią i pozostawić na dzień/noc. po ok godz od umycia popatrz na tarcze- jedna rdza. mimo to zostawiamy auto do nastepnego dnia.ruszamy i co wtedy, jeden szum i czeszczenie z hamulcow przy kilku pierwszych próbach hamowania. czy wtedy tez mam wpadac w paranoje i za kazdym razem wymieniać klocki i tarcze bo cos szumi??:mlask
Edytowane przez wiesiok81
Wiesław - absolutnie do samego końca racjonalnie mówisz i trzeba się z Tobą w całości zgodzić,
kiedyś przeczytałem, że gdyby człowiek tak dbał o siebie, jak dba o samochód, to żyłby 30 lat dłużej :-)
fakt - auto jest dla mnie, nie ja dla auta,
ale.....
mało co potrafi mnie tak wyprowadzić z równowagi jak cyk.. cyk.../ szur... szur..., pewnie faktycznie nic się stanie od tego, że piszczy albo tyka (czterech dobrych mechaników, niezależnie od siebie, mi tak powiedziało) ale drażni mnie to, więc z tym walczę
tym bardziej, że pocieszne na początku objawy, mogą być zapowiedzią większych kłopotów,
no i, może niestety, mam słabość do tego mojego złomu
grunt, żeby nie przesadzić z tą walką czy sympatią do samochodu i nie zaniedbać ważniejszych spraw, poza-samochodowych, czego sobie i innym życzę
Pozdrawiam serdecznie!
K.
Ciarupy
:):) dobre :)
Ja absolutnie również się zgadzam i wiem
Ze w moim przypadku to trzeba leczyć...;)
Nowego nie chcialem bo dopiero bym zwariował jakbym cos uslyszal :)
A stare to zawsze myslalem ze cos wymienie i bedzie ok :)
Duzo wymienilem ale nie ma co zalowac,
Nastepny wlasciciel
Moze bedzie szczesliwy :) auto dluzej pojezdzi....
ja nie mówie że nie trzeba walczyć... sam czasem słysze od żony ze kocham i inwestuje w to auto bardziej niz w nią lub rodzine , ale nie popadajmy w paranoje
sorry pozsłuze sie da przykladu Tomkiem(Tomasz bez obrazy oczywiście), kupił starego juz passata, drugiego kupił w częsciach i przełożył do tego pierwszego bo z tego co czytam to u siebie wymienil juz chyba wszystko prucz koloru, i teraz co... czy ten stary passat jest jaki młodszym , lepszym lub wartościowszym od innego z 11r o przebiegu 200tys, no chyba nie, czy przy sprzedazy ktoś to weźmie pod uwage i da mau za to 20tys wiecej, no chyba nie bo dalej to bedzie auto z 11r i o przelocie 200tys
wiec ja rozumie można coś waczyc ale bez przesady...
STARE TO JEST DOBRE....WINO , SKRZYPCE, I PODOBNO WAPNO GASZONE
i najgorsze jest to, że co by nie zrobić, to zawsze będzie ciarup :-)
wiem, że jak go sprzedam, to nowemu właścicielowi będzie chodził lepiej niż u mnie, takie mam szczęście
K.
Krzysiek, to mamy podobnie... co mnie denerwuje to wymienie, co trzeba naprawić to naprawie, w systemowe gadzety doinwestuje a później sprzedaje. ktoś sie później cieszy ze ma dobre auto a ja kupuje nastepne i od początku to samo
ponieważ chwilke temu rodzina mi sie powiekszyła, szukam własnie auta na litere F i patrze już co można udoskonalić ile mocy wykrzesać itp
Tomasz brzmi staro :)
Ale ja aż tyle nie wymienilem:)
I tak przesadziłem,
Ale to wszystko się zaczęło od wadliwego softu ktory mi wgrali w aso (na moja prosbe),
Klekotal rano mimo wymiany wtryskow i pompy,
Ale ja nic wiecej nie wymienilem.
Egr i dpf profilaktycznie,
Dwumas....
No i mechatronike bo moja sie rypała.
A tak to na forum sie pojawilem bo mi nie dogrzewał dziad :) i walka trwala dlugo, ale sie udalo :)
teraz auto igła tylko czasami sobie cyka coś :)
Moze to wlasnie racja Wieśku (jeśli mogę)
Bo bardzo malo tym autkiem jezdze,
Mysle ze to ma sens co napisales,
Jakbym bujal codziennie pewnie nic by nie cykało.
Garaz mam zimny jak na dworze,
Wiec na pewno cos jest na rzeczy z mrozami i postojem.
Panowie,
w mojej analogicznej do Tomkowej sytuacji z pierwszego posta i podobnego piskania - pisałem już z Wami o sprawie, poniżej zamieszczam korespondencję z Tunap.
Generalna konkluzja z maila i rozmowy telefonicznej po mailu - od zastosowania Tunap 989 po 17 tys. km od poprzedniej aplikacji nie powinno się nic stać ale lepiej zastosować Tunap 984 (ma właściwości smarne) - na pół zbiornika najlepiej, nie trzeba zmieniać filtra paliwa. Co ciekawe - Tunap 984 jest dostępny stacjonarnie w serwisach/salonach KIA.
Dzisiaj kupuję i zalewam.
K.
moja wiadomośc:
Dzień Dobry,
mam prośbę o informację.
Mam Passata B7 TDI -CR 170 KM (kod silnika CFGB) z 2011 r.
W samochodzie, bezpośrednio po zakupie (luty 2016 r.), przy przebiegu 131 000 km zastosowałem preparat Tunap989
http://www.petrostar.pl/chemia/dodatki-do-paliwa/tunap/tunap-989-czysci-wtryski-diesel-500ml-nastepca-134,p757416125
aktualny przebieg to 148 000 km, w samochodzie pojawił się problem z dawkowaniem (czas wtrysku) na pierwszym i czwartym wtryskiwaczu (wtryski "delikatnie leją", jak przekazał mi diagnosta), problem pojawił się po wymianie regulatora ciśnienia na listwie common rail (przed wymianą samochód "długo kręcił na zimnym").
Przez rok eksploatacji samochodu po aplikacji Tunap trzykrotnie zmieniałem filtr paliwa - przy 135 tys. km (problemy z odpalaniem), 139 tys. km (wymiana oleju i filtrów) 147 tys. km (wymiana oleju i filtrów), nie stosowałem innych płukanek silnika.
Czy bezpieczne jest zastosowanie - po 17 000 kilometrów i dokładnie jednym roku kalendarzowym od poprzedniej aplikacji - preparatu Tunap, czy dla czyszczenia wtryskiwaczy powinienem zastosować preparat Tunap989, czy właściwszy będzie inny preparat z oferty Tunap?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
odpowiedź Tunap:
Dzień dobry.
W odpowiedzi na Pana zapytanie, raczej nie spotkałem się z potrzebą ponownego czyszczenia układu wtryskowego po tak krótkim przebiegu. Zalecamy jedynie stosowanie dodatku ochronnego TUNAP Premium 984 po zastosowaniu preparatu czyszczącego, i jego regularne stosowanie co 20 tys. km lub raz w roku (m.in. ze względu na właściwości smarne). Wedle naszej wiedzy, stosowanie co 60 tys. km czyszczenia chemicznego jest wystarczające.
Na tę chwilę zalecamy zastosowanie preparatu TUNAP Premium 984 – dodatek ochronny na pełen zbiornik paliwa. Preparat ten jest dostępny w naszym sklepie internetowym pod adresem:
http://sklep.czyszczenia.pl/sklep/dodatki-do-paliw/dodatki/microflex984-preparat-chroniacy-uklad-wtrysku-paliwa-diesel/
Pozrdawiam,
Lej Krzystofie.
filtra faktycznie nie zmieniaj... nówkę masz.
U mnie może własnie na odwrót... moze mi zaszkodziło stosowanie dolewki 250ml oleju do dwusuwa....
na razie to olewam. i leje tylko sprawdzony ON bez zadnych dodatkow.... zadnej vervy itp.
Kolega pracował w rozlewni paliw, z tego co mi opowiadał to paliwa premium to masakra. W zbiornikach w rozlewni itd. po tych paliwach zostawały osady i rozlane uszczelki. Mówił, że po pracy tam już nigdy nie zaleje paliw premium. Bazą dla wszystkich paliw jest ten sam ON lub PB.
Ja teraz walczę z BMW. Tak wygląda pompa CR w środku po wyjęciu regulatora... Także warto dodawać jakieś substancje smarne do paliwa.
Ooo fota do góry nogami :)
Znajomy który pracuje na Orleanie, poleca mi jazdę na Verwie. Mówił że zwykły On miał wcześniej 7 % biokomponentów, a teraz ok. 15%. Jedni zachwalają verwę, drudzy nie bo jest sucha. Jak wiadomo verwa zawiera różne dodatki uszlachetniajace oraz smarne więc dlaczego ma być gorsza? Jeździłem dużo na shell v-power i uważam że verwa jest lepsza. Może ktoś się jeszcze wypowie?
A co panowie sądzą o dodawaniu oleju 2t? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
