marpol
wal korbowy 1.9 td a 1.9 tdi
potrzebuje wsadzić wal z silnika 1.9 tdi do silnika 1.9 td.czy ktoś może mi napisac jaki konkretny kod silnika podpasuje.czytalem ze mogę zalozyc wal z 1.9 tdi 1z ale wiem ze były inne kody silnikow.konkretnie urwala mi się sruba mocujaca kolo pasowe paska rozrządu po raz drugi i podobno zastepuje się ten silnik walem z tdi i problem ustaje.poprosze cos podpowiedzieć.dziekuje .
Wał pasuje. Pytanie co wtedy z panewkami. Powinno się, żeby było to dobrze, dać wał na szlif i założyć nowe panewki. W wersji "drut" panewki z dawcy. Koniecznie nowe śruby korbowodów i mocowania wału.
Sam wał z TDI też nie jest bez wad - należy sprawdzić czy półksiężyc jest prosty i czy wał nie ma uszkodzonego czoła inaczej trzeba to frezować na płasko.
Koszt w przypadku "max" to może być nawet 1000 PLN (wał, szlif, śruby, panewki, koło, uszczelniacze).
podpasuje: afn avg ahu 1z ahh
Jeszcze oznaczenie ALE - generalnie silniki z wałkiem pośrednim i pompą podciśnienia na bloku jak w AAZ.
koledzy dzięki bardzo.panewki i reszta sruby itp. jak najbardziej nowe.tak jak pisałem wyżej dwa razy urwala się sruba kola pasowego paska rozrządu trzeci raz tego nie będę przerabial.podobno z walem tdi problem ustaje.najgorsze ze mechanik kazal za pierwszym razem kupic silnik zalozyl i stało się to samo co z ori silnikiem urwala się sruba na drugi dzień po odebraniu samochodu.i najlepsze ze on nie poczuwa się do winy.
ja uważam ze to on jest mechanikiem i powinien skontrolować co jest przyczyna i powiadomić.ale coz olal gość sprawę.nie jestem mechanikiem i długo nie mosialem czytac na ten temat żeby poznac problem.dobra koncze jeszcze raz dzięki.
Pamiętaj tylko, że przy wale z TDI też się to wyrabia - trzeba sprawdzić płaskość czoła wału, koniecznie nowe koło pasowe rozrządu i nowa śruba dokręcana odpowiednim momentem (90 Nm + 90 stopni).
jak znam mechaników to zostawił wyrypane czoło wału do tego jakaś używana śrubka i stało to co się stało, niestety wymian wału jest nieopłacalna jak dla mnie, nawet przy wymianie samemu, plus koszt roboty jak to u ciebie, ja wolałem u siebie wstawić tdi ahu (taniej kupić skrzynie z kompletnym słupkiem i wiązką niż babrać się w remonty, lepiej szukaj sprawdzonego słupka wyjdzie taniej lub jeśli jest co ratować to kupić frez i splanować czoło wału
Czasami nie ma czego frezować ale fakt remont AAZ'a przy obecnej wartości auta jest kiepskim interesem.
A dlaczego chcesz wymieniać wał, krzywy jest czy czoło ma zbite?
Jak tylko czoło to można sfrezowac i problem znika.
Frezowałem czoło w AAZ i pojeździł jeszcze kilkadziesiąt kkm, a potem w AFN i też już do 50kkm dobija po frezowaniu i nic się nie dzieje.
