wektor Zgłoś #1 Napisano 23 Stycznia 2017 Denerwują mnie te wtykane w gniazdo zapalniczki Pomyślałem o zamontowaniu czegoś na stałe.Najlepiej w jakąś zaślepkę przy lewarku od biegów.Ale zanim zacznę rzeźbić wolę zapytać czy ktoś już nie przetarł szlaku.Wg mnie estetyka w tym wypadku jest kwestią zasadniczą.Szukałem w necie czegoś pseudo plug&play, lecz niestety brak.Może ktoś ma jakiś fajny pomysł? Jak się ocieplenie to Dremel do ręki i zrobię jakiś tutorial. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2017 Normalnie montujesz port usb gdzie chcesz, port kupisz wszedzie. montaż podobno prosty... raz taxą jechałem b6 i mial właśnie w zaślepce koło dsg, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2017 Ja myślałem o przejściu kabelkiem powyżej włącznika awaryjnych - spiralny kabelek od razu zakończony miniUSB do ładowania - mam uchwyt do telefonu na szybę... Przeszkadza mi, że idzie od zapalniczki, zasłania radio i wisi cały czas tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2017 o takie coś widziałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #5 Napisano 23 Stycznia 2017 Ok, ok, portów zatrzęsienie, to nie problem.Jakaś przetwornica do tego i git.Ale myk polega na tym, żeby jak pisze atmosferyczny, i kable nie dyndały, i dziur chamskich nie było.Dlatego zaślepki i gołe porty wydają mi się najlepsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #6 Napisano 23 Stycznia 2017 a może coś takiego tak patrze co u chinczyków słychać i wyskoczyło coś takiego https://pl.aliexpress.com/store/product/OEM-USB-AUX-Switch-Cable-Fit-RCD300-310-510-For-VW-Passat-B6-B7-CC-Golf/1398976_2022590271.html?spm=2114.12010608.0.0.Np9MqQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #7 Napisano 23 Stycznia 2017 A jaki problem ukryć pod tapicerką przejściówkę z zapalniczki na usb? Następnie przedłużyć ją do gniazda usb zamontowanego w zaślepce koło biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafflex Zgłoś #8 Napisano 23 Stycznia 2017 Ja wprawdzie passatem nie jeżdżę, ale zamówiłem coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/2016-brand-new-mini-micro-usb-port-drutu-kabel-adowarka-samochodowa-Zestaw-Do-Kamery-Dvr-Ekskluzywne/32675611058.html?spm=2114.010208.3.91.dXvgnN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_10000009_10084_10000025_10083_10080_10000029_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_503_10055_10037_10054_301_10059_10032_10099_501_10078_10079_10000022_10077_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051%2Csearchweb201603_1%2Cafswitch_5%2Csingle_sort_1_default&btsid=24cc0622-4576-42f3-b425-a2efed7e450e Kabelek z wtykiem Micro usb zamierzam wyprowadzić pod deską w miejsce, gdzie mam uchwyt do telefonu. Samo pudełeczko oczywiście schować pod tapicerką. Nie wiem tylko czy będzie mi to-to ładować telefon, ale dopiero jak przyjdzie to się okaże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #9 Napisano 23 Stycznia 2017 (edytowane) osobiscie mam od tylnej zapalniczki w tunelu puszczony kabel do dodatkowego gniazda zapalniczki zrobionego pod sidzeniem pasarzera, przy module tel, tam zalozony rozgaleznik pod ktory zalozony jest kabel do ladowania tel i cb ktore dzieki zapalniczce w tunelu dziala po zaplonie. zastanawiam sie jeszcze nad kamerka ktorej zasilanie tez po slupku i progu pójdzie o ile bedzie zalozona do tego rozgaleznika. przynajmniej mam pewnosc ze wszystko dziala po zaplonie wiec nie boje sie ze cos moze dzislac gdy w aucie nie ma nikogo Edytowane 24 Stycznia 2017 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #10 Napisano 24 Stycznia 2017 Ja używam czegoś takiego. Mieści się idalnie pod klapką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #11 Napisano 24 Stycznia 2017 Idąc tym tropem znalazłem takie coś: Wywalę zapalniczkę pod klapką- nie jest nigdy używana zgodnie z przeznaczeniem, i wsadzę takie coś jak na fotce...Oczywiście bez tej gumowej zaślepki. Są też warianty z woltomierzem- dla hobbystów :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #12 Napisano 24 Stycznia 2017 Możecie jeszcze wrzucić coś z klapką i się nie kurzy do środka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #13 Napisano 25 Stycznia 2017 Możecie jeszcze wrzucić coś z klapką i się nie kurzy do środka To do B5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #14 Napisano 25 Stycznia 2017 Nie pamiętam. Touran albo Polo raczej na pewno i myślę że da się coś takiego wyrzeźbić. Planuję takie wsadzić u mnie w tunelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #15 Napisano 25 Stycznia 2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #16 Napisano 27 Stycznia 2017 ^^ 3A takie coś to można montować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #17 Napisano 1 Lutego 2017 (edytowane) Kupiłem dokładnie taką samą jak na tej fotce i ... jak mówi moja sąsiadka - "... ładne ale ..." - zakłócenia w odbiorze wszystkich stacji radiowych polskich i niemieckich ; znikanie sygnału,zakłócenia od urządzeń zamontowanych w nadwoziu - kierunki,alternator,praca przekazników słyszalna po podłączeniu w/w ładowarki USB - zdecydowanie nie polecam; kasa wyrzucona w błoto.:nie Edytowane 1 Lutego 2017 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
