Jacis Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2017 Witam Mały problem z webasto. Thermo top V .Uruchamiało się ale po jakimś czasie wywalało błąd o braku płomienia. Rozebrałem, przeczyściłem. Po odpaleniu straszne zadymienie, i po chwili wywala bład 01489 - czujnik przegrzania . Raczej wszystko złożyłem jak należy i nic nie pominąłem. Razem z tym błędem jest błąd zablokowania grzałki ale to nie problem. Wcześniej ten błąd się nie pojawiał. Pzdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2017 Było na forum i przegrzanie bierze się z problemu z pompką obiegową wody (płynu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sash997 Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2017 nie tylko, jeśli je montowałeś to czy dobrze odpowietrzyłeś? najlepiej sie przejechać i dopiero odpalić pieca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
