Komunikaty
Poka wyniki od 1 do 18 z 18
Wtek: dziwny dwik z deski rozdzielczej
  1. dziwny dwik z deski rozdzielczej
    #1
    Awatar porki
    Imi
    Bartek
    Doczy
    May 2009
    Mieszka w
    piekary lskie
    Wiek
    29
    Samochd
    B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP), 2007
    Witam, mianowicie mam pytanie sycha z nawiewu czy te jego okolic dwik chrobotania kiedy auto pracuje na wolnych obrotach, poniej macie filmik - trzeba si wsucha tylko. Moe kto mia co podobnego i zdiagnozuje to, dziki.
    https://youtu.be/vp3NDoBkj7Y
  2. #2
    Awatar Mlody_tm
    Imi
    Tomek
    Doczy
    Nov 2014
    Mieszka w
    Wrocaw
    Wiek
    34
    Samochd
    Nie passat, 2016
    zacznij od filtra kabinowego - przeciwpyowego.
    a jak to nic nie da... to moe sam dasz rade schowek zdj, i ukae Ci si dmuchawa.
    wtedy posuchaj... czy czasem ona ju nie dogorywa.....
  3. #3
    Awatar pompeusz666
    Imi
    Dominik
    Doczy
    Dec 2011
    Mieszka w
    Katowice
    Samochd
    B6 CC 1.8 TSI 160KM, 2011
    Nie wyjmowalem ale chyba da sie wyjac dmuchawe zdejmujac tylko dolna oslone. A czy to dmuchawa to wystarcxy ja wylaczyc zeby wiedizec czy to to
    Passat CC CDAA 2011
    Passat B5.5 AVB 2004
  4. #4
    Imi
    Marek
    Doczy
    Jan 2012
    Mieszka w
    G
    Wiek
    35
    Samochd
    B7 2.0 TDI 170KM DSG, 2011
    Jest kilka opcji:
    - dwumasa (chyba e nie trzsie przy gaszeniu itd.),
    - koczce si turbo,
    - wentylator/dmuchawa jak pisa Tomek,
    - w trakcie jazdy jeszcze zostaj przeguby wewntrzne.
    POWODZENIA!
  5. dziwny dwik z deski rozdzielczej
    #5
    Awatar Mlody_tm
    Imi
    Tomek
    Doczy
    Nov 2014
    Mieszka w
    Wrocaw
    Wiek
    34
    Samochd
    Nie passat, 2016
    Marek nie strasz ludzi
    Tam pewnie li wpad albo wrbel) i wierka hehe a Ty dwumase by wymienial i turbo...
  6. #6
    Awatar dee_jay
    Imi
    Bartek
    Doczy
    Dec 2009
    Mieszka w
    ERA
    Wiek
    30
    Samochd
    B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG, 2007
    U mnie jak zapalam na mrozie zaczyna dmuchawa "skwiercze"
    Od 18 sekundy
    nie wiem czy o to chodzi bo ja u Ciebie nic nie slysze.
    Jeli co podobnego to pewnie tulejki/oyska na wentylatorze (nie wiem dokladnie jak zbudowany jest w pasztecie)
  7. #7
    Awatar porki
    Imi
    Bartek
    Doczy
    May 2009
    Mieszka w
    piekary lskie
    Wiek
    29
    Samochd
    to udostpniam jeszcze jeden plik, teraz to tylko dwik, ktry sycha wyranie.
    https://drive.google.com/open?id=0B2...UFaTnEyLUQ3c2s
  8. #8
    Awatar Mlody_tm
    Imi
    Tomek
    Doczy
    Nov 2014
    Mieszka w
    Wrocaw
    Wiek
    34
    Samochd
    Nie passat, 2016
    Przypomnij czy ten dzwik jest tez przy wyczonym nawiewie ?
    Czy klapki przeciwsoneczne s rozoone ? jeli tak zo... lub odwrotnie roz i posuchaj,
    czy auto jest moe zamarznite na ko ? wtedy ju pewne e to przez pozamarzane uszczelki lub po prostu tapicerka z mrozu odksztacia... i wrci to do normy po konkretnym nagrzaniu.
    dwik jest jednolity, sympatyczny wic to pier doa jaka.
    PS
    Deejaay najlepsze teledyski krci !
  9. #9
    Awatar porki
    Imi
    Bartek
    Doczy
    May 2009
    Mieszka w
    piekary lskie
    Wiek
    29
    Samochd
    Dwik jest przy wlaczonych nawiewach.
    Auto nie jest zamarznite na ko dzieje si tak kiedy si rozgrzeje.
    Klapki przeciwsoneczne? Watpie dwik ewidentne sycha gdzie w okolicach dmuchawy na szyb.
    Moe pierdoa ale denerwuje jak si jedzi.
  10. #10
    Awatar grabson7
    Imi
    Tomek
    Doczy
    Jan 2011
    Mieszka w
    Olesno - Borki Wielkie woj. opolskie
    Wiek
    44
    Samochd
    B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB), 2010
    Tylko bez gupich umiechw chopaki: miaem tak samo w domu w kuchni przy pochaniaczu. Identyczny dwik po wczeniu si pojawia po chwili jak wentylator dostawa wibracji. Powodem bya przytkana rura wylotowa, po prostu zbyt maa rednica wylotu i cyrkulacja powietrza bya zaburzona. Jak tylko udroniem problem znik. Podaj to tylko jako przykad bo by moe jest tu podobnie nie ma swobodnego przepywu powietrza i wentylator dostaje wibracji. Dwik by identyczny.
  11. #11
    Awatar porki
    Imi
    Bartek
    Doczy
    May 2009
    Mieszka w
    piekary lskie
    Wiek
    29
    Samochd
    A moe gdzie jest delikatnie nadamany wiatraczek? Jak do niego si dosta ?
  12. #12
    Awatar Mlody_tm
    Imi
    Tomek
    Doczy
    Nov 2014
    Mieszka w
    Wrocaw
    Wiek
    34
    Samochd
    Nie passat, 2016
    no tumaczyem Ci e za schowkiem,
    wymontuj go i suchaj.
    ja w Superbie miaem bardzo podobny dzwik i osony przeciwsoneczne wpaday w rezonans...
    pomachaem poruszaem i przestao... potem caa deska rozdzielcza taki dwik wydawaa... idento.
    ale winne byy plastiki.... od mrozu si odksztaciy do rozgrzania... auto na mrozie stao.
  13. #13
    Imi
    Marek
    Doczy
    Jan 2012
    Mieszka w
    G
    Wiek
    35
    Samochd
    Co ewidentnie wpada w rezonans, trzeba czeka a co padnie lub si wytrze, alebo jak pisa Tomek wyciga wentylator dmuchawki
  14. #14
    Awatar dee_jay
    Imi
    Bartek
    Doczy
    Dec 2009
    Mieszka w
    ERA
    Wiek
    30
    Samochd
    To dmuchawa...
    Ja mam co podobnego, pewnie wentylator wpada w drgania.
  15. #15
    Awatar porki
    Imi
    Bartek
    Doczy
    May 2009
    Mieszka w
    piekary lskie
    Wiek
    29
    Samochd
    Cytat Zamieszczone przez dee_jay Zobacz posta
    To dmuchawa...
    Dee_jay tak to pewnie to bo jak nasuc***e z okolic szyby na zewntrz to ten dwik tez sycha. Cos mona z tym zrobi ?
  16. #16
    Awatar dee_jay
    Imi
    Bartek
    Doczy
    Dec 2009
    Mieszka w
    ERA
    Wiek
    30
    Samochd
    Ja tematu jeszcze nie przerabiaem, wic nic nie podpowiem. Podejrzewam, e przesmarowanie daoby rezultat chwilowy bd zerowy U mnie ten rezonans wystpuje bardzo rzadko, wic tak bardzo jeszcze nie dokucza. Jak bdzie ciepo moe si tym zajmie. Moe kto to rozbiera i zrobi jaks dokumentacje fotograficzn? Chtnie si doksztace zanim si za to zabiore
  17. #17
    Imi
    Micha
    Doczy
    Dec 2016
    Mieszka w
    Katowice
    Wiek
    29
    Samochd
    Przepraszam, e si wtryniam ale nie mog zakada wtku
    U mnie pojawi si taki dzwik : http://uploadfile.pl/pokaz/1050066---wdgj.html
    Takie rytmiczne tarcie.
    i tak:
    Jest to niezalene od wczenia dmuchawy, zmiany biegw na dsg, krecenia kierownic.
    I co gorsza slychac to tylko i wycznie w rodku. Na zewntrz auta nie do wykrycia.
    Czasem razem z tym czu jakby pulsowanie na kierownicy ale moe mi si zdaje.
    Raz do czasu mam rano twardy peda hamulca... moe to by dzwik z jakiego wyka podcinienia?
  18. #18
    Imi
    Micha
    Doczy
    Dec 2016
    Mieszka w
    Katowice
    Wiek
    29
    Samochd
    Nikt nic?
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
