Komunikaty
Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
Wątek: dziwny dźwięk z deski rozdzielczej
  1. dziwny dźwięk z deski rozdzielczej
    #1
    Awatar porki
    Imię
    Bartek
    Dołączył
    May 2009
    Mieszka w
    piekary śląskie
    Wiek
    29
    Samochód
    B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP), 2007
    Witam, mianowicie mam pytanie słychać z nawiewu czy też jego okolic dźwięk chrobotania kiedy auto pracuje na wolnych obrotach, poniżej macie filmik - trzeba się wsłuchać tylko. Może ktoś miał coś podobnego i zdiagnozuje to, dzięki.
    https://youtu.be/vp3NDoBkj7Y
  2. #2
    Awatar Mlody_tm
    Imię
    Tomasz
    Dołączył
    Nov 2014
    Mieszka w
    Wrocław
    Wiek
    33
    Samochód
    B7 2.0 TDI 170KM DSG 4x4, 2011
    zacznij od filtra kabinowego - przeciwpyłowego.
    a jak to nic nie da... to może sam dasz rade schowek zdjąć, i ukaże Ci się dmuchawa.
    wtedy posłuchaj... czy czasem ona już nie dogorywa.....
  3. #3
    Awatar pompeusz666
    Imię
    Dominik
    Dołączył
    Dec 2011
    Mieszka w
    Katowice
    Samochód
    B6 CC 1.8 TSI 160KM, 2011
    Nie wyjmowalem ale chyba da sie wyjac dmuchawe zdejmujac tylko dolna oslone. A czy to dmuchawa to wystarcxy ja wylaczyc zeby wiedizec czy to to
    Passat CC CDAA 2011
    Passat B5.5 AVB 2004
  4. #4
    Imię
    Marek
    Dołączył
    Jan 2012
    Mieszka w
    Wiek
    34
    Samochód
    B7 2.0 TDI 170KM DSG, 2011
    Jest kilka opcji:
    - dwumasa (chyba że nie trzęsie przy gaszeniu itd.),
    - kończące się turbo,
    - wentylator/dmuchawa jak pisał Tomek,
    - w trakcie jazdy jeszcze zostają przeguby wewnętrzne.
    POWODZENIA!
  5. dziwny dźwięk z deski rozdzielczej
    #5
    Awatar Mlody_tm
    Imię
    Tomasz
    Dołączył
    Nov 2014
    Mieszka w
    Wrocław
    Wiek
    33
    Samochód
    Marek nie strasz ludzi
    Tam pewnie liść wpadł albo wróbel) i ćwierka hehe a Ty dwumase byś wymienial i turbo...
  6. #6
    Awatar dee_jay
    Imię
    Bartek
    Dołączył
    Dec 2009
    Mieszka w
    Radomsko
    Wiek
    30
    Samochód
    B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG, 2007
    U mnie jak zapalam na mrozie zaczyna dmuchawa "skwierczeć"
    Od 18 sekundy
    nie wiem czy o to chodzi bo ja u Ciebie nic nie slysze.
    Jeśli coś podobnego to pewnie tulejki/łożyska na wentylatorze (nie wiem dokladnie jak zbudowany jest w pasztecie)
  7. #7
    Awatar porki
    Imię
    Bartek
    Dołączył
    May 2009
    Mieszka w
    piekary śląskie
    Wiek
    29
    Samochód
    to udostępniam jeszcze jeden plik, teraz to tylko dźwięk, który słychać wyraźnie.
    https://drive.google.com/open?id=0B2...UFaTnEyLUQ3c2s
  8. #8
    Awatar Mlody_tm
    Imię
    Tomasz
    Dołączył
    Nov 2014
    Mieszka w
    Wrocław
    Wiek
    33
    Samochód
    Przypomnij czy ten dzwięk jest tez przy wyłączonym nawiewie ?
    Czy klapki przeciwsłoneczne są rozłożone ? jeśli tak złoż... lub odwrotnie rozłóż i posłuchaj,
    czy auto jest może zamarznięte na kość ? wtedy już pewne że to przez pozamarzane uszczelki lub po prostu tapicerka z mrozu odkształciła... i wróci to do normy po konkretnym nagrzaniu.
    dźwięk jest jednolity, sympatyczny więc to pier doła jakaś.
    PS
    Deejaay najlepsze teledyski kręci !
  9. #9
    Awatar porki
    Imię
    Bartek
    Dołączył
    May 2009
    Mieszka w
    piekary śląskie
    Wiek
    29
    Samochód
    Dźwięk jest przy wlaczonych nawiewach.
    Auto nie jest zamarznięte na kość dzieje się tak kiedy się rozgrzeje.
    Klapki przeciwsłoneczne? Watpie dźwięk ewidentne słychać gdzieś w okolicach dmuchawy na szybę.
    Może pierdoła ale denerwuje jak się jeździ.
  10. #10
    Awatar grabson7
    Imię
    Tomek
    Dołączył
    Jan 2011
    Mieszka w
    Olesno - Borki Wielkie woj. opolskie
    Wiek
    43
    Samochód
    B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB), 2010
    Tylko bez głupich uśmiechów chłopaki: miałem tak samo w domu w kuchni przy pochłaniaczu. Identyczny dźwięk po włączeniu się pojawiał po chwili jak wentylator dostawał wibracji. Powodem była przytkana rura wylotowa, po prostu zbyt mała średnica wylotu i cyrkulacja powietrza była zaburzona. Jak tylko udrożniłem problem znikł. Podaję to tylko jako przykład bo być może jest tu podobnie nie ma swobodnego przepływu powietrza i wentylator dostaje wibracji. Dźwięk był identyczny.
  11. #11
    Awatar porki
    Imię
    Bartek
    Dołączył
    May 2009
    Mieszka w
    piekary śląskie
    Wiek
    29
    Samochód
    A może gdzieś jest delikatnie nadłamany wiatraczek? Jak do niego się dostać ?
  12. #12
    Awatar Mlody_tm
    Imię
    Tomasz
    Dołączył
    Nov 2014
    Mieszka w
    Wrocław
    Wiek
    33
    Samochód
    no tłumaczyłem Ci że za schowkiem,
    wymontuj go i słuchaj.
    ja w Superbie miałem bardzo podobny dzwięk i osłony przeciwsłoneczne wpadały w rezonans...
    pomachałem poruszałem i przestało... potem cała deska rozdzielcza taki dźwięk wydawała... idento.
    ale winne były plastiki.... od mrozu się odkształciły do rozgrzania... auto na mrozie stało.
  13. #13
    Imię
    Marek
    Dołączył
    Jan 2012
    Mieszka w
    Wiek
    34
    Samochód
    Coś ewidentnie wpada w rezonans, trzeba czekać aż coś padnie lub się wytrze, alebo jak pisał Tomek wyciągać wentylator dmuchawki
  14. #14
    Awatar dee_jay
    Imię
    Bartek
    Dołączył
    Dec 2009
    Mieszka w
    Radomsko
    Wiek
    30
    Samochód
    To dmuchawa...
    Ja mam coś podobnego, pewnie wentylator wpada w drgania.
  15. #15
    Awatar porki
    Imię
    Bartek
    Dołączył
    May 2009
    Mieszka w
    piekary śląskie
    Wiek
    29
    Samochód
    Cytat Zamieszczone przez dee_jay Zobacz posta
    To dmuchawa...
    Dee_jay tak to pewnie to bo jak nasłuc***e z okolic szyby na zewnątrz to ten dźwięk tez słychać. Cos można z tym zrobić ?
  16. #16
    Awatar dee_jay
    Imię
    Bartek
    Dołączył
    Dec 2009
    Mieszka w
    Radomsko
    Wiek
    30
    Samochód
    Ja tematu jeszcze nie przerabiałem, więc nic nie podpowiem. Podejrzewam, że przesmarowanie dałoby rezultat chwilowy bądź zerowy U mnie ten rezonans występuje bardzo rzadko, więc tak bardzo jeszcze nie dokucza. Jak będzie ciepło może się tym zajmie. Może ktoś to rozbierał i zrobił jakąs dokumentacje fotograficzną? Chętnie się dokształce zanim się za to zabiore
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
