njangu
Superb, AWX prośba o analizę logów
Bardzo proszę o analizę logów. Zdrowy on jest czy nie?
Samochód mam od roku. Oczywiście od razu zmieniony rozrząd+zestaw startowy.
Przez ten rok, dwukrotnie czyściłem VTG (przeładowania), wymieniłem rurę doładowania pod turbiną (nieszczelność).
Tydzień temu wymieniłem tandem pompę (przeciek) na boscha - wcześniej LUK z zabezpieczonym luźnym króćcem.
EGR (wahler) ma dwa miesiące (jego działanie zminimalizowane w "adaptacji", kanał 3, - wart. z 32768 na 33638). Wyczyszczony dolot (niestety bez IC - nie wiem jak się do niego dobrać).
Wg. mnie trochę za bardzo drży silnik na wolnych i nie wiem czy przypadkiem nie zaczyna mi "pufać" sprzed filtra powietrza, albo już przeczulony jestem.
W każdym razie wałek na 4-tym cylindrze wygląda tak:
Na 1-szym:
Reszta ładna.
Z rzeczy które mnie jeszcze niepokoją, chyba zaczyna cykać/szumieć alternator (sprzęgiełko/napinacz/rolka prowadząca) + mrużą zegary (włącznik i potencjometr jasności wyczyszczone, więc to chyba nie to).
Dzisiejsze Logi (data w laptopie wariuje):
BS 000
http://vaglog.pl/log-000_8hC65.html
BS 003
http://vaglog.pl/log-003_GmE1w.html
BS 011
http://vaglog.pl/log-011_66XZznU.html
Grupa 000 statycznie
http://vaglog.pl/log-000_52BtV6.html
Grupa 001 statycznie
http://vaglog.pl/log-001_r12OKP.html
Grupa 003 statycznie
http://vaglog.pl/log-003_iYcPo.html
Grupa 004 statycznie
http://vaglog.pl/log-004_8bZI2.html
Grupa 007 statycznie
http://vaglog.pl/log-007_Bw1bns.html
Grupa 013 statycznie
http://vaglog.pl/log-013_fq1md62.html
Grupa 018 statycznie
http://vaglog.pl/log-018_86CR5.html
Grupa 023 statycznie
http://vaglog.pl/log-023_fS009.html
Grupa 000 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-000_WJw0O.html
Grupa 001 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-001_1KKN7.html
Grupa 003 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-003_50ArHS.html
Grupa 004 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-004_5NCTI.html
Grupa 008 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-008_ApvtkQX.html
Grupa 010 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-010_9i7gi.html
Grupa 011 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-011_432Sy.html
Grupy 008 010 011 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-011_010_008_ptjyB.html
Edytowane przez njangu
Logi pompek nie wyglądają źle, turbo też. Natomiast przepływka jest podejrzana i możesz spróbować przeczyścić lub niebawem czeka Cię jej wymiana. Moim zdaniem też synchronizacja wałka jest ustawiona za mocno na +
Hej, przede wszystkim gorące podziękowania za odpowiedź.
Generalnie przygodę z samochodem zacząłem od czyszczenia geometrii (tryb awaryjny/przeładowania).
Samochód, jak go kupiłem, miał synchro +1,6/+2,2. Po zrobieniu rozrządu przestawiłem synchronizację na 0,0/+0.6. Jeździłem tak z pół roku. Odczucia: jakby był nieco mocniejszy, ale miałem wrażenie że czasem dymi - jak go mocniej przycisnąć.
Niecały miesiąc temu zaczął łapać tryb awaryjny. Po wyciągnięciu turba wyglądało tak:
Po wypolerowaniu kierownic, łoża łopatek itd
Zacząłem się zastanawiać co powoduje, że pół roku po czyszczeniu turba, znów muszę je wyciągać i czyścić. Trochę jeżdżę PSJ, ale żeby aż tak?
Wydumałem, że to pewnie przez to dymienie i podniosłem synchronizację na +1,1/+1,7, oraz zdecydowałem się zaślepić wężyk podciśnieniowy membrany EGR kulką stalową, co by silnik miał jak odetchnąć. Po przejechaniu 30km wywaliło błąd EGRa. Wydaje mi się że działa to tak, zaślepiony EGR to brak dopływu spalin, mniej spalin, to więcej powietrza. Przepływka rejestruje więcej powietrza niż jest to przewidziane przez ECU i wywala błąd, no bo żadnej analizy spalin to tu chyba nie ma.
Jestem umówiony na program na początku stycznia i wyłączenie EGRa w mapach, ale póki co zmniejszyłem w adaptacji aktywność EGRa i podejrzewam, że stąd dziwne wartości na przepływomierzu. Chyba że zauważyłeś turek, że gdzieś przepływomierz obcina dawkę. Nie znam się aż tak i nie wiem jak to wychwycić. Tak czy owak, dziś już do roboty przyjechałem z wyczyszczonym przepływomierzem (w środkach do czyszczenia elektroniki). Różnicy żadnej nie odczułem. Może cofnę tą adaptację EGRa, zloguję ponownie autko i wówczas poproszę Was o spojrzenie na przepływomierz....
Zrób ponownie logi dynamiczne grup 03, 08 i 11 najlepiej pojedynczo.
Świeże logi. Zdecydowałem się zrobić je w dwóch opcjach (nie wiem czy to ma jakiś wpływ na pracę MAFu):
1) Na przytłumionym EGRze (adaptacja 33638)
gr.003 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-003_yn8e0Z.html
gr.008 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-008_s495uFr.html
gr.011 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-011_306CjO.html
gr.003, 008, 011 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-011_008_003_eN26wgQ.html
2) Na uwolnionym EGRze (adaptacja 32768)
gr.003 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-003_36R4cI.html
gr.008 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-008_whp97B.html
gr.011 dynamicznie
http://vaglog.pl/log-011_3l083L.html
http://vaglog.pl/log-011_008_003_5Ck205q.html
Przepływka niedomaga. Posprawdzaj też wszystkie wężyki podciśnienia pod kątem nieszczelności.
Ok, postaram się zamienić jutro przepływomierz na inny używany. Jutro powinienem mieć taką możliwość. Jeśli to nie pomoże, kupię nowy (na alle... widziałem wkłady F 00C 2G2 055 Boscha - taki mam u siebie - za 200pln).
Między świętami, a nowym rokiem postaram się wymienić rurki podciśnienia, przynajmniej te 3,2 i 5mm. Chyba tak będzie łatwiej niż szukać nieszczelności.
Napisz mi proszę co/gdzie zauważyłeś w logach że mogę mieć problem z podciśnieniem.
Mam czasem taki problem, na zimnym silniku, jak dohamowuje do świateł na skrzyżowaniu to spadają obroty na moment. Wskazówka zjeżdża na jakieś 700obr/min zatrzęsie silnikiem, a po chwili wszystko wraca do normy i potem trzyma już wolne obroty. Podejrzewałem właśnie podciśnienie, wpadła nowa tandem pompa (też dlatego że stara przeciekała), ale wahnięcie obrotów na zimnym przy dohamowaniu nadal się utrzymuje.
Czy z tą przepływką to chodzi o to, że pomiędzy 4, a 5 tys.obr/min zmniejszają się przepływy powietrza w MAFie i doładowanie w MAPsensorze?
Faktycznie jest to odczuwalne podczas robienia logów, auto powyżej 4tys obr./min ciągnie, ale już nie tak mocno, jakby łapało zadyszkę.
Może faktycznie przy mocniejszym zassaniu z tandempompy, ucieka podciśnienie np. pomiędzy gruszką turbiny, a N75, lub gdzieś po drodze :hmm
A może mam nieszczelność na dolocie? Chociaż wówczas przepływomierz by chyba pokazywał duże wartości powietrza, a MAPsensor pokazywałby spadki doładowania, dobrze kombinuje? Dymu za sobą nie widziałem, ale logi po ciemku robiłem.
Zamówiłem już przewody podciśnienia 3.2mm i 5mm.
Zgodnie z tym co pisałem, zmieniłem przepływomierz na używany. Odczucia subiektywne słabszy dół.
Zmieniłem też synchro na 0.0/0.6. Jeszcze nie ruszałem przewodów podciśnienia. Czekam na wężyki.
Poniżej logi, proszę o ocenę, czy ten przepływomierz i N75 są ok, i czy logi wyglądają ok:
Dynamicznie:
Grupa 000
http://vaglog.pl/log-000_PTHl1.html (DYN 000)
Grupa 001
http://vaglog.pl/log-001_DCWk0.html (DYN 001)
Grupa 003
http://vaglog.pl/log-003_YF52Sme.html (DYN 003)
Grupa 004
http://vaglog.pl/log-004_EG6adz.html (DYN 004)
Grupa 008
http://vaglog.pl/log-008_gxucaT.html (DYN 008)
Grupa 010
http://vaglog.pl/log-010_F733Sw2.html (DYN 010)
Grupa 011
http://vaglog.pl/log-011_gIRrJ.html (DYN 011)
Grupy 008, 010, 011
http://vaglog.pl/log-011_010_008_3nr9Oj9.html (DYN 008 010 011)
Grupy 003, 008, 011
http://vaglog.pl/log-011_008_003_828Iy.html (DYN 003 008 011)
Statycznie:
Grupa 000
http://vaglog.pl/log-000_O66Ka.html (STAT 000)
Grupa 001
http://vaglog.pl/log-001_woJ0Rer.html (STAT 001)
Grupa 003
http://vaglog.pl/log-003_lCu25.html (STAT 003)
Grupa 004
http://vaglog.pl/log-004_ag3e6.html (STAT 004)
Grupa 007
http://vaglog.pl/log-007_731NR0.html (STAT 007)
Grupa 013
http://vaglog.pl/log-013_7G1Tn91.html (STAT 013)
Grupa 018
http://vaglog.pl/log-018_84R43.html (STAT 018)
Grupa 023
http://vaglog.pl/log-023_a28juNP.html (STAT 023)
Basic settings:
Grupa 000
http://vaglog.pl/log-000_MRAM0.html (BS 000)
Grupa 003
http://vaglog.pl/log-003_HdvJlC.html (BS 003)
Grupa 011
http://vaglog.pl/log-011_gyQ9p.html (BS 011)
Przepływomierz mierzy prawidłowo, turbo też nieźle, mały spadek doładowania w górnym zakresie obrotów. Posprawdzaj przewody pod kątem nieszczelności.
W takim razie ten przepływomierz zostaje (wstrzymam się z kupnem nowego). Wężyki wymienię 1:1 (komplet) i wówczas pozwolę sobie znów wstawić logi.
turek jeszcze raz, serdeczne dzięki za pomoc :dobrze
ja bym synchro ustawil na -0.6 -1.0 ....
Wężyki podmienione. Brrr ale było zimno. Ustawię synchro jak radzi Spanky :dobrze (podziękowania za sugestię) zloguję kurę i zamieszczę logi dziś wieczorem.
Witam ponownie
Poniżej logi z nowymi wężykami podciśnienia, zmienioną synchronizacją. Strasznie długo nie mogłem się wstrzelić w wymaganą wartość. Niestety co jakiś czas do -0.6 i -1.1 wpada -1.7. Podbić odrobinę na +?
Spadku doładowania na górze chyba już nie ma?
Wpadł też nowy N75 (Pierburg), bo stary był czyszczony przez byłego właściciela.
Statycznie:
Grupa 000
http://vaglog.pl/log-000_7buK7l.html (000 STAT)
Grupa 001
http://vaglog.pl/log-001_HtNR7b.html (001 STAT)
Grupa 003
http://vaglog.pl/log-003_mOzuCAK.html (003 STAT)
Grupa 004
http://vaglog.pl/log-004_cwerTR.html (004 STAT)
Grupa 007
http://vaglog.pl/log-007_tNRvM68.html (007 STAT)
Grupa 013
http://vaglog.pl/log-013_Q4F023e.html (013 STAT)
Grupa 018
http://vaglog.pl/log-018_wmrZlaf.html (018 STAT)
Grupa 023
http://vaglog.pl/log-023_4FyI92N.html (023 STAT)
Dynamicznie:
Grupa 000
http://vaglog.pl/log-000_h784ajL.html (000 DYN)
Grupa 001
http://vaglog.pl/log-001_j4848O.html (001 DYN)
Grupa 003
http://vaglog.pl/log-003_Isopu.html (003 DYN)
Grupa 008
http://vaglog.pl/log-008_fWTtX.html (008 DYN)
Grupa 010
http://vaglog.pl/log-010_pMUoHDq.html (010 DYN)
Grupa 011
http://vaglog.pl/log-011_gT2kb.html (011 DYN)
Grupy 003, 010, 011
http://vaglog.pl/log-011_010_003_GwAK075.html (003 010 011 DYN)
Grupy 003, 008, 011
http://vaglog.pl/log-011_008_003_5OjB5y.html (003 008 011 DYN)
To super,
Pięknie dziękuję.:ok
Z ciekawostek. Okazuje się, że te 3 śruby, które trzeba poluzować, żeby zwolnić koło zębate od wałka rozrządu, pomimo przestrzegania momentów (20Nm+1/8obrotu) - nie są nieśmiertelne.
Przez chwilkę nawet zrobiło się groźnie :oszit. Sorry za jakość
Na szczęście śrubę ścięło na tyle kulturalnie, że po charakterystycznym "trzask" - dała się wykręcić bez żadnych magicznych sposobów. Tak czy owak pomimo temperatury na zewnątrz nagle zrobiło mi się mega gorąco.
Oczywiście z rana gonitwa do ASO po nowy komplet. W skodzie nie mieli. Dopiero w VW....
Wziąłem 6szt:hmm
Kręcąc synchro, raz na jakiś czas, chyba dobrze jest wykręcić śrubkę do końca, ażeby sprawdzić jak się miewa.
