tomekman Zgłoś #1 Napisano 30 Września 2007 mam pytanko - jak zaciągam ręczny to w momencie kiedy posadze moje ciężkie dupsko na fotel słychać skrzypienie z podwozia - jakby sie helmut miał rozpaść zaraz na dwie części. ponieważ objaw łączy sie z układem hamulcowym (bo bez ręcznego nic nie słychać) to wolałbym tu sam nie grzebać - macie moze jakieś propozycje? wydaje mi sie że sie skuteczność ręcznego też nieco pogorszyła, bo ostatnio jak go postawiłem na górce to by mi skubaniec zjechał po wciśnieciu sprzegła, a wczesniej stał jak zabetonowany tylko mi nie pisać "schudnij" bo to odpada - za duzo odżywki chmielowej :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gregfr Zgłoś #2 Napisano 30 Września 2007 też tak mam tyle ze jak stoi na ręcznym i nim pobujam to skrzypi. Nie wiem czemu ale trzyma hamulec ok . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sobieraj10 Zgłoś #3 Napisano 26 Października 2008 JAk zaciagniesz mocniej reczny to problem zniknie. U mnie tez tak jest jak za slabo zaciagne to przy poruszaniu autem dochadza skrzypienia z tylu bo klocki za slabo dociskaja do tarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #4 Napisano 26 Października 2008 Ja miałem tak samo - pomogła wymiana tarcz i klocków. A skrzypienie - musisz się przyzwyczaić, żę tak będzie i już. I to najbardziej drażni po wilgotnej nocy albo w wilgotne dni. No ten typ tak ma i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #5 Napisano 26 Października 2008 Też się z tym zmagałem, wymieniłem nawet tuleje tylnej belki bo podejrzewałem że to może one, ale nic nie pomogło. Także zawsze przy wsiadaniu/wysiadaniu na zaciągniętym ręcznym jest efekt szafy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 26 Października 2008 A skrzypienie - musisz się przyzwyczaić, żę tak będzie i już. I to najbardziej drażni po wilgotnej nocy albo w wilgotne dni. No ten typ tak ma i tyle. U mnie również tak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #7 Napisano 26 Października 2008 No ten typ tak ma i tyle. Dokładnie, ja mam to samo i wielu znajomych co jeździ paskami i audicami;) Niema się czym przejmować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #8 Napisano 26 Października 2008 moim zdaniem nie trzymają wam hamulce ręczne ...trzeba troszkę coś tam dociągnąć by mocniej łapały i nie będzie szafy ...a że stara na bo fury już nie młode ..heh a odchudzanie by na zdrowie wyszło nie wspomnę o mniejszym spalaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #9 Napisano 26 Października 2008 U mnie tak jest od kupna ... i tak będą skrzypieć, ale u mnie o spuszczeniu ręcznego trochę też skrzypi - zacinające się tłoczki podejrzewam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #10 Napisano 26 Października 2008 moim zdaniem nie trzymają wam hamulce ręczne ...trzeba troszkę coś tam dociągnąć by mocniej łapały i nie będzie szafy ...a że stara na bo fury już nie młode ..heh a odchudzanie by na zdrowie wyszło nie wspomnę o mniejszym spalaniu Ty się Kolego o hamulec ręczny w moim Passku nie martw; działa bez zarzutu- pomimo, że " fura już nie młoda" jak piszesz.;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #11 Napisano 26 Października 2008 Normalna sprawa. Siada na sprężynach, trzyma ręczny i skrzypi sobie. Normalna w Passacie B5 się znaczy. Bez ręcznego nie powinno skrzypieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #12 Napisano 26 Października 2008 Normalna sprawa. Siada na sprężynach, trzyma ręczny i skrzypi sobie.Normalna w Passacie B5 się znaczy. Bez ręcznego nie powinno skrzypieć. I nie skrzypi bez ręcznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #13 Napisano 27 Października 2008 Normalna w Passacie B5 się znaczy. I w innych tez się zdarza.. trzeba by naprawdę mocno zaciągnąć ręczny żeby nic się nie poruszyło. W B5 nie ma bębno tarczy z tyłu, tylko zwykłe tarcze... a to nie jest najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o ręczny.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #14 Napisano 24 Sierpnia 2010 Witam. U mnie zaczęło tak się dziadź po wymianie klocków i tarcz z tyłu, ale akurat w moim przypadku nie uzależnione jest to od hamulca ręcznego tzn; skrzypi w każdym przypadku.Czy może byc to wina żle dobranych klocków???i poważnie można tak jeżdzic??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adi7610 Zgłoś #15 Napisano 24 Sierpnia 2010 ja tez tak mam;p skrzypi przy zaciagnietym recznym... ten typ tak ma. kolega w a4 tez tak ma;p nie ma sie czym przejmowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #16 Napisano 24 Sierpnia 2010 u mnie też tak skrzypi ,nic sie nie poradzi ,ale mi to nie przeszkadza ,bo to tylko na zaciągniętym ręcznym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotraz Zgłoś #17 Napisano 24 Sierpnia 2010 A ja mam troche inny problem ze skrzypieniem! Przepraszam ze poruszam to w tym temacie. A mianowicie: - gdy otwieram okno kierowcy to strasznie skrzypi w pierwszej fazie. Im schodzi nizej tym mniej. Co to moze byc? Moze nasmarowac jakas oliwka uszczelki albo cos ? Co myslicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YANO Zgłoś #18 Napisano 24 Sierpnia 2010 No to mnie uspokoiły te odpowiedzi o skrzypieniu,bo myslałem że czeka mnie kolejna robótka:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adriang24 Zgłoś #19 Napisano 24 Sierpnia 2010 Panowie w superbie również skrzypi i albo zaciągać na maxa albo się przyzwyczaić, osobiście wybrałem te drugie... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamol Zgłoś #20 Napisano 25 Sierpnia 2010 Potwierdzam mam już drugą b5ątke i jak nie zaciągniesz mocniej ręcznego to będzie skrzypic przy wysiadaniu .... ---------- Post added at 07:02 ---------- Previous post was at 07:00 ---------- A ja mam troche inny problem ze skrzypieniem!Przepraszam ze poruszam to w tym temacie. A mianowicie: - gdy otwieram okno kierowcy to strasznie skrzypi w pierwszej fazie. Im schodzi nizej tym mniej. Co to moze byc? Moze nasmarowac jakas oliwka uszczelki albo cos ? Co myslicie? A jak zamykasz tez ci się tak dzieje i przycina się czasem tzn opada spowrotem na dół?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
