kriss555
Szum przy slupku B przy wiekszych predkościach
Od dawna denerwowal mnie szum powietrza przy slupku B przy wyzszych predkosciach tak jak kilka innych osob na tym forum. Ten szum jak sie dokladnie przysluchalem dochodzil jakby ze styku szyby z boczkiem drzwiowym w samym rogu. Dzisiaj wzialem samoprzylepna mate wygluszajaca z pianki kauczukowej taka jaka jest stosowana do wygluszania samochodow, pocialem ja na paski i wkleilem miedzy szybe a boczek drzwiowy. W samochodzie zapanowala wreszcie cisza , zero szumu powierza przy slupku B.
  • Like 2
Długo oglądałem to zdjęcie, ale nadal nie wiem, który element to ta dodatkowa taśma. Mógłbyś zedytować to zdjęcie i zaznaczyć strzałką?
Tasma jest pomiedzy boczkiem a szyba i miedzy krawedzia boczka i blachy brzwi.
Zanaczylem strzalkami
Jeśli dobrze rozumiem to taśmę wkleiłeś od wewnętrznej strony szyby?
Zastanawiające jest to dla mnie bo obstawiałbym, że należałoby uszczelnić szczelinę zewnętrzną, tj między szybą a ramką drzwi ale od strony zewnętrznej szyby tak, aby nie wpadało tam powietrze. Mógłbyś to skomentować?
Od strony wewnetznej wyklejalem boczek drzwiowy. Od zenatrz tez kiedys probowlem bez efektu, to powietrze wpadalo gdzies od spodu drzwi i tu po prostu mialo ujscie. Od 2 tyg w koncu cisza
Super, muszę też to wypróbować bo mam podobny problem.
Możesz dać namiary na tę piankę kauczukową?
Właśnie widzę, że sporo tego na allegro jest. Jaka grubość tej pianki będzie OK?
Wpisz na allegro mata wygluszajaca pianka kauczukowa samoprzylepna i wyjda Ci rozne grubosci i wymiary mat. Ja nia wykleilem jeszcze kieszenie w drzwiach od strony wewnetrznej bo fabrycznie jest goly plastik i jak cos nieraz wrzucilem to stukalo
To jakiej grubości ta pianka? Najcieńsza na allegro to 3 mm. PS. Oszaleje z tym szumem przy słupku.
Zdejmowałeś boczek? Jeśli tak to jak?
Ta 3 mm z klejem bardzo dobra.
Tapicerki nie trzeba sciągać, jak odsuniesz szybę to jest bardzo dobry dostep do wklejenia i widac ta uszczelke przy szybie i widac ze konczy sie wczesniej i jest szpara. Moim zdaniem ten szum jest wlasnie z tego miejsca
przy jakich prędkościach słyszycie te szumy ???
Sprawdzałem u siebie (MY17 sedan z podwójnymi szybami) i nie znalazłem miejsca, w którym powietrze mogło by mieć ujście. Nie narzekałem też na zbytni szum od słupka B. Oczywiście - jakiś szum występuje, w końcu są tam załamania na bryle auta. Domyślam się, że po prostu u mnie nie ma tego szumu, o którym tu mowa.
Jeździłem kilkoma passatami na jazdach próbnych i rzeczywiście przy prędkościach powyżej 100-120 km/h jest słyszalny dokuczliwy szum przy słupku B, akurat przy uchu.
Jestem blisko zakupu passata i martwi mnie ten problem.
Czy komuś poza autorem wątku udało się skutecznie zlikwidować to szumienie poprzez użycie tej pianki wygłuszającej?
U mnie też ten problem wystąpił. Świst jest na tyle głośny że zagłusza szumy od opon. Wystarczy że włoży się mały kawałek gąbki tuż przy tej małej prowadnicy szyby od wewnątrz ja autor wątku i następuje cisza.
Musze przyznać, że po obejrzeniu z bliska tego miejsca w drzwiach, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tej zmiany. Nie sądziłem, że to przyniesie realnie odczuwalny rezultat.
Dlatego wykonałem zmianę, którą mogę szybko usunąć w trakcie jazdy i sprawdzić czy jest różnica.
Mianowicie wepchałem tam zwinięta 3x szmatkę z mikrofibry i zostawiłem spory kawałek, żeby szybko wyszarpać całość w trakcie jazdy.
Pojechałem na obwodnicę i nie byłem pewny rezultatu do czasu aż wyjąłem szmatkę. Jest spora różnica.
Niezwykle łatwy sposób na przetestowanie przed dokonaniem docelowej zmiany. Polecam!
 @kriss555 kupilem pianke 3 mm i nie za bardzo wiem jak ja przykleic ?
czy ty przyklejales ja do boczku od wewnetrznej strony, czy wcisnales ja w boczek w dol i skleiles z ta fabryczna uszczelka na dole okna ?
Mozna skleic, mozna wcisnac. Bez roznicy byle szczeline wypelnic. Na forum arteona koledzy sugeruja ze piwietrze wpada przez mocowanie lusterka do drzwi i zeby tam uszczelnic dodatkowo
Ale ty wkleiłeś/wcisnąłes do tej uszczelki na dole szyby, czy przykleiłeś do boczku ?
Chodzi mi o tą uszczelkę, co ją widać jak opuścisz szybę i jest w tej szczelinie między szybą a boczkime.
Podklejem
Cześć, jakiej wielkości paski wycinałeś ? tj jak głęboko kleiłeś w dół ?
