ochab
Aktualizacja Software w Discover PRO??? Android Auto??
Czy próbował ktoś zaktualizować oprogramowanie w DP ?
Mam samochód z grudnia 2014r. i nie posiadam opcji Android Auto jak w późniejszych ;(
Gdzieś na forum Golfa7 znalazłem,że chłopaki wykonywali taki update, lecz ten patent nie zadziałał u mnie.
W Autospecial w KRK oczywiście nie wiedzą jak to zrobić :debil
Liknk do forum Golfa :
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=12035
Edytowane przez ochab
trzeba wymieniać Head Unit z tego co się orientuję i potem zakodować nowy sprzęt. Też mam taki dylemat, ale w końcu się nie szarpnąłem na to i używam MirrorLink w czasie jazdy z Google Maps Yanosik itp, zerknij na temat "Mirrorlink w czasie jazdy"
Edytowane przez szylton
słuchaj nie wszystkie urzadzenia mają opcje aktywacji android auto lub mirror link, ale jeśli masz discovery pro to możesz aktywowac kodem kupisz go w aso. Pod nr vin zamawia sie cos takiego
TYLKO OGANIĘTYM A NIE U BANDY DE... głópków którzy potrafią robić tylko przeglądy.
ale jak wyżej nie musi być to możliwe, lecz może ;)
Edytowane przez rodzyn889
... ale jeśli masz discovery pro to możesz aktywowac kodem kupisz go w aso. Pod nr vin zamawia sie cos takiego
cos chyba mylisz, aktywacja kodem możliwa tylko dla MIB II po 22 tygodniu 2015. wcześniej jedynie MirrorLink
o tym też myślałem, po nr vin w etce widać wszystkie kody aktywacyjne w zakłądce 'produkt jako oprogramowanie'
Nie mogę zakładać nowych tematów więc piszę tutaj, za co ewentualnie przepraszam. Mam następujący problem:
Posiadam nawigację model Discovery Pro i po wejściu do ustawień ekranu włączyłem opcję wyłączania ekranu po 10 sekundach. Opcja działa, czyli pozostaje zapisane ustawienie do momentu wyłączenia silnika i opuszczenia pojazdu. Gdy następnego dnia wsiadam do auta i uruchamiam silnik to tych ustawień już nie ma. W czym tkwi problem? Jak zapamiętać te ustawienia?
Taki soft, u mnie jest tak samo, producent nie przewiduje używania radia czy nawigacji bez ekranu cały czas, uważa to za sytuację wyjątkową i dlatego wraca ustawienie domyślne.
Hejka.
Muzyka zgrana na kartę pamięci (Sandisk 16 GB, klass 4) karta pamięci sformatowana na NTFS. Muzyka w formacie Mp3 i FLAC. Nadmienię, że 1 utwór w formacie FLAC waży prawie 10 razy więcej niż w formacie Mp3.
Discovery Pro widzi tylko te Mp3, nie widzi natomiast plików FLAC, według specyfikacji zaciągniętej z Internetu powinien odtwarzać też FLAC, ale niestety ich nawet Discovery Pro nie widzi w katalogu. Wina kodeków?
Potrzebna jakaś aktualizacja kodeków? Pytam bo od kupna auta w 2015 roku nigdy nie robiłem żadnej aktualizacji Discovery Pro.
Edytowane przez jopstons
W sumie to ja mam auto z 2016 , ale odtwarza FLACki bez problemu. Ważą więcej...to oczywiste....
Byłem przed chwilą specjalnie sprawdzić w ASO, czy z moimi utworami w formacie FLAC jest coś nie tak (nieodpowiednie kodowanie), czy problem z możliwością odtwarzania wynika z braku kodeków w moim Discovery PRO. No i w nowszych autach odtwarza a w moim nie.
Umówiłem się na sprawdzenie tego i ewentualnie aktualizacja softu (kolejka tydzień czasu).
Mam pytanie czy istnieje możliwość jednoczesnego korzystania z mirrorlink(galaxy Samsung) i iPhone w trybie zestawu głośnomówiącego ? Np robię mirroring GoogleMaps z samsungu i prowadzę rozmowę przez iPhone przez głośnik i mikrofon. Pozdrawiam
Dobre pytanie. Na pewno nie ma takiej opcji przy korzystaniu z CarPlay i Android Auto.
