Ice Blue
Podniesienie mocy w 1,9AVB
Witam mam pytanko od Mojego kumpla ;)
Witam serdecznie Posiadam VW Passata B5.5 z jednostka wysokoprężną 1.9 TDI AVB o mocy 101km podniesionym na mapie do 131. Moje pytanie jest następujące co bym musiał wymienić żeby podnieść moc do okolo 200 220km . I jakie to mniej więcej koszta.
Czekam na porady fachowców dzięki pozdro.
Pompki Al ,turbo brd ,fmic,wzmocniona dwumasa , chip
rozumiem a czy wałek korbowy wytrzyma i korbowody ?
Myślę ,że tak tylko pytanie opłaca się robić takie modyfikacje ?
Ja trochę żałuję ,że wpakowałem trochę kasy w moją B5 no ,ale hobby :D
Teraz mam na oku A4 B7 170 km i nie wiem czy na dniach nie łyknę jej :)
No właśnie "myslę" chodzi o to czy na pewno wytrzyma...
Legenda glosi ze do 300 kucy starcza, bezpiecznie bedzie 280.
Jak chcesz leciec na grubo to polecam DQS z 2.5 TDI, + sprzegło spiek ( bo samo obicie kevlarem od 2.0 tdi 170 do 450 i 245 koni trzyma), turbo GTB2260vk albo juz najlepiej odgrazu na jakims GTD walić, do tego Firady HF80-tki, wydech najlepiej na przelotce, powinno dac okolo 260.
Oczywiście FMIC, Map sensor na 4 bary, zegary boosta i EGT by sie przydalo, (na siłe samo EGT) wystarczy.
Jesli chcesz troche nizej, mozesz sprobowac, na pompowtryskach AL (do 220-230 km) i wtedy sprzegło tylko kevlarem...
Musisz obrać dobry plan, bo pół-środki wychodzą bokiem, i dziurawią kieszeń.
Witam, odgrzeję kotleta. Z tymi legendami, to trochę poleciałeś.
Chodzi o to, że czym większa moc fabryczna w 1.9 tym mocniejsza konstrukcja silkika, tzn. grubsze tłoki, grubsze korby i chyba raczej wzmocniony wał.
AVB to najmniejszy silnik na pompkach, a co za tym idzie jest on najsłabszy(tzn. pod względem wytrzymałości na tuning)
Po przeczytaniu internetów i rozmowie ze znanym tunerem wychodzi na to, że bezpieczna granica dla tego silnika to 200km i 400nm i to już trzeba z odrobiną myślenia użytkować.
Edytowane przez patryk1803
To coś słaby ten Twój tuner :rozpacz Podaj kto takie głupoty rozpowiada? :blady
Podaj te źródło gdzie piszą że bezpieczna granica jest 200... 200 to może dla fabrycznej skrzyni być zbyt dużo, dwumasy i sprzegło 228 pewnie będzie się śliżgać... ale napewno nie słupek.
Od ponad 3 lat ten AVB latał na 236/450nm, teraz ma okolo 247/460 i czekam na korekte bo zmieniłem sprzegło na Sachs Performance... i będzie mocniej :)
PS. Ile w zyciu pomodziłeś?
Edytowane przez golden87
Ja słyszał, ja widział... ;)
Może i ty widział, może i ty słyszał ciemniaku...
Tuner z którym rozmawiałem, to gość robiący takie projekty, jakie ty widziałeś chyba tylko na yt.
Projektów mocnych tdi już też trochę zrobili i powiedział mi jasno, że jeśli chcę mocne AVB do codziennej jazdy, bez obawy dostania korbą w łeb to 200/400.
I tyle w temacie, dla mnie żesz w swoim robić sobie ile tylko chcesz...
ciemniaku
to jest forum a nie burdel .....
A ty co? Mieszkam w Warszawie tylko 200km musze dojechać, że się tak wymądrzasz? :) W dupie mam twoje wywody, tunera co robił takie projekty co widziałem tylko na yt :) to co ja widziałem niech pozostanie w mojej głowie, bo ty byś tego napewno nie ogarnął. A z tego co możesz zobaczyć w necie to jeżdżą avb ponad 200 koni i nic się nie dzieje z nimi. Ale każdy robi jak uważa.
z tego co widzialem to w AVB brak jest natrysku oleju na denko tloka,oraz troche inne tloki.
