damian665 Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2007 witam mam trochę głupie pytanie ale może mi ktoś pokazać na jakiejś fotce który to jest zbiorniczek od płynu hamulcowego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bzzz Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e925f3d3e0ae09fe.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2007 Obrazek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e925f3d3e0ae09fe.html u mnie jest chyba troszke inaczej, ale już mniej więcej wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 29 Września 2007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość SewGor Zgłoś #5 Napisano 2 Marca 2008 a ktos moze wie jak wyciągnąć sitko w zbiorniczku wyrownawczym płynu hamulcowego? i jak sie sprawdza poziom płynu hamulcowego. z gory dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #6 Napisano 2 Marca 2008 jak sie sprawdza poziom płynu hamulcowego. z gory dzieki! Masz na zbiorniczku MIN I MAX płyn musi być w tym zakresie. Jeśli jest na MIN nie dolewaj bo po wymianie klocków podniesie się. Pozdrawiam Miłosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek4always Zgłoś #7 Napisano 11 Sierpnia 2008 Masz na zbiorniczku MIN I MAX płyn musi być w tym zakresie. Jeśli jest na MIN nie dolewaj bo po wymianie klocków podniesie się.Pozdrawiam Miłosz Fajnie, tylko płyn hamulcowy jest bezbarwny i se mogę patrzeć na MIN/MAX. Podpinam się do pytania kolegi SewGor czy można wyjąć to sitko w zbiorniczku? fr@nek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 11 Sierpnia 2008 sitko jest na wcisk, trzeba dobrze podważyć to wyjdzie. Jeśli nie widzisz poziomu płynu to po prostu oprzyj się rękami o błotniki i bujnij autem na boki, na pewno zobaczysz. A płyn jeśli jest na MIN to jednak radziłbym dolać, przy wymianie klocków trzeba nadmiar po prostu odessać strzykawką i jest to normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ghostlukas Zgłoś #9 Napisano 1 Lutego 2010 witam Mam małe pytanie od nośnie zbiorniczka na płyn hamulcowy, a mianowicie na jego powierzchni jest oleista substancja, na 99% jest to płyn hamulcowy. Stan płynu hamulcowego jest pomiędzy MIN. a MAX, odkręciłem korek wlewu do zbiorniczka i płynu było pod korek, więc go odessałem. Skąd mogą być wycieki? Z pod korka? Na powierzchni nie widać pęknięć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #10 Napisano 1 Lutego 2010 witamMam małe pytanie od nośnie zbiorniczka na płyn hamulcowy, a mianowicie na jego powierzchni jest oleista substancja, na 99% jest to płyn hamulcowy. Stan płynu hamulcowego jest pomiędzy MIN. a MAX, odkręciłem korek wlewu do zbiorniczka i płynu było pod korek, więc go odessałem. Skąd mogą być wycieki? Z pod korka? Na powierzchni nie widać pęknięć. Najprawdopodobniej spod korka. Nie robiłeś ostatnio nic przy hamulcach? Jeśli tłoczki były wciskane to płynu w zbiorniczku przybyło, i musiał gdzieś się podziać. A może jest jakiś rodzaj zaworu bezpieczeństwa czy cuś :638: ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ---------- Poza tym zły dział B3/B4 a nie B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz Zgłoś #11 Napisano 1 Lutego 2010 O w morde a ja ciągle myślałem że to jest ten zbiorniczek przed akumulatorem:( hmm to co w tym zbiorniczku jest jaki płyn? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #12 Napisano 1 Lutego 2010 O w morde a ja ciągle myślałem że to jest ten zbiorniczek przed akumulatoremPrzed akumulatorem masz zbiorniczek na płyn do wspomagania.hmm to co w tym zbiorniczku jest jaki płyn? A w zbiorniczku na płyn hamulcowy jest (albo powinien być ) płyn hamulcowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ghostlukas Zgłoś #13 Napisano 1 Lutego 2010 właśnie chodzi o to ze nic nie robiłem przy hamulcach. Rok temu tylko uzupełniłem płyn tzn. dolałem do stanu MAX. A teraz jakieś 1-2miesiące temu zobaczyłem tłusty płyn na powierzchni zbiorniczka. I teraz nie wiem czy przepuszcza przez korek czy jest jakaś nie szczelność(może przez ten żółty plastik który jest obok korka wlewu płynu hamulcowego) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #14 Napisano 1 Lutego 2010 Ten korek teoretycznie powinien być hermetyczny, jeśli leci spod złącza to jest do wymiany całość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ghostlukas Zgłoś #15 Napisano 1 Lutego 2010 mówisz o połączeniu zbiorniczka z serwem? czy o złączu czujnika poziomu płynu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 1 Lutego 2010 Jeżeli cieknie z czujnika, to korek do wymiany. Jeżeli cieknie na dole to nie wiem, bo nigdy tego nie ściągałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz Zgłoś #17 Napisano 2 Lutego 2010 Odnośnie tego zbiorniczka z płynem od wspomagania, to nagle ubyło mi jakieś 1,5cm płynu, niby nic nie cieknie, a ubyło. Jest właśnie o tyle poniżej minimum. To wina mrozów czy co? Taki płyn się zmienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mate0 Zgłoś #18 Napisano 17 Maja 2010 Ile płynu hamulcowego wchodzi do zbiorniczka wyrównawczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 17 Maja 2010 Ile płynu hamulcowego wchodzi do zbiorniczka wyrównawczego? do zbiorniczka to nie wiem ale do całego układu niecały litr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luksus Zgłoś #20 Napisano 24 Lutego 2012 witam chce sie podpiac chodzi o to ze zgubilem czujnik pozomu plynu hamulcowego w moim pasku ktory znajduje sie na dole zbiorniczka i nie wiem czy moge dolac plynu i czy ten nie wycieknie mi przez ten otwor na czujnik... a i jeszcze jedno nigdzie nie moge znalezc zeby kupic nowy... i moze ktos wie ile moze kosztowac taki czujnik??? passat 1.8T z 2002 z gory dziekuje:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
