wojtf23 Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2016 Witam. mam problem jak wyżej a dokładnie. Miałem małego dzwona błotnik uszkodzony i wywaliło mi poduchę w siedzeniu kierowcy. Został kupiony nowy (używany fotel) i założony oczywiście podczas odpiętego minusa. Po zrobieniu autka na liczniku pełny Fis wyskakuje mi Airbag coś tam bo niestety dużo linii jest zepsutych i jak przejadę może z 20 metrów wyskakuje kontrolka ESP bez ABS ale nie mam przy hamowaniu ABS. Ściągana była kierownica i taśma. Taśma jest ustawiona dobrze (żółta kropka w oczku). Wiem że kiedyś autko jak przyjechało do kraju miało również dzwona. Czytając błędy w Polskim Vag-com wywaliło mi takie : AIRBAG: 00532 napięcie zasilania sygnał za mały - błąd sporadyczny 00595 zapamiętane dane o kolizji brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem 00588 zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - n95 zbyt duża oporność błąd sporadyczny 00589 zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - n131 zbyt duża oporność błąd sporadyczny 00589 zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - n131 zwarcie do masy błąd sporadyczny 00589 zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - n131 zbyt mała oporność błąd sporadyczny 00588 zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - n95 zbyt mała oporność błąd sporadyczny 01299 nieznany kod błędu magistrala can brak sygnału błąd sporadyczny 01226 zapamiętane dane o wypadku - uderzenie ze strony kierowcy brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem 01217 zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej n199 zbyt duża oporność błąd sporadyczny Te błędy jak skasuje pojawiają się ponownie. Wszystkie poduszki są w aucie i są podpięte. Sam sprawdzałem. Nigdzie nie ma opornika jak to widziałem w niejednym aucie po kolizji gdzie poduchy nie wystrzeliły. ABS: 00778 czujnik kąta skrętu - g85 nieprawidłowy sygnał błąd sporadyczny 01317 sterownik tablicy przyrządów - j285 magistrala can brak sygnału błąd sporadyczny Błędy od abs-u mogę usunąć ale po przejechaniu niecałych dwudziestu metrów pojawia się kontrolka i te błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2016 Witam. mam problem jak wyżej a dokładnie. Miałem małego dzwona błotnik uszkodzony i wywaliło mi poduchę w siedzeniu kierowcy. Został kupiony nowy (używany fotel) i założony oczywiście podczas odpiętego minusa. Po zrobieniu autka na liczniku pełny Fis wyskakuje mi Airbag coś tam bo niestety dużo linii jest zepsutych i jak przejadę może z 20 metrów wyskakuje kontrolka ESP bez ABS ale nie mam przy hamowaniu ABS. Ściągana była kierownica i taśma. Taśma jest ustawiona dobrze (żółta kropka w oczku). Wiem że kiedyś autko jak przyjechało do kraju miało również dzwona. Czytając błędy w Polskim Vag-com wywaliło mi takie :AIRBAG: 00532 napięcie zasilania sygnał za mały - błąd sporadyczny 00595 zapamiętane dane o kolizji brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem 00588 zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - n95 zbyt duża oporność błąd sporadyczny 00589 zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - n131 zbyt duża oporność błąd sporadyczny 00589 zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - n131 zwarcie do masy błąd sporadyczny 00589 zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - n131 zbyt mała oporność błąd sporadyczny 00588 zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - n95 zbyt mała oporność błąd sporadyczny 01299 nieznany kod błędu magistrala can brak sygnału błąd sporadyczny 01226 zapamiętane dane o wypadku - uderzenie ze strony kierowcy brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem 01217 zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej n199 zbyt duża oporność błąd sporadyczny Te błędy jak skasuje pojawiają się ponownie. Wszystkie poduszki są w aucie i są podpięte. Sam sprawdzałem. Nigdzie nie ma opornika jak to widziałem w niejednym aucie po kolizji gdzie poduchy nie wystrzeliły. ABS: 00778 czujnik kąta skrętu - g85 nieprawidłowy sygnał błąd sporadyczny 01317 sterownik tablicy przyrządów - j285 magistrala can brak sygnału błąd sporadyczny Błędy od abs-u mogę usunąć ale po przejechaniu niecałych dwudziestu metrów pojawia się kontrolka i te błędy. http://forum.vw-passat.pl/threads/22979-AIRBAG-oraz-Napinacze-pas%F3w W sterowniku po wypadku zawsze zostaje "Crash Data". Nie skasujesz tego VAGiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2016 (edytowane) To co jak wymienię sterownik poduszek to wszystkie błędy znikną???? Aha a co z czujnikami uderzeniowymi też trzeba wymienić???? Aha i czytałem gdzieś że niby te rezystory co dają żeby oszukać poduszkę kasują tak samo Crash Data. To prawda????? Edytowane 29 Września 2016 przez wojtf23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wieczny Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2016 Crash Daty nie skasujesz poprzez włożenie opornika,a czujniki o ile nie są fizycznie uszkodzone można zostawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #5 Napisano 30 Września 2016 A mówisz o których czujnikach????? uderzeniowych co są pod fotelami?????? a któryś błąd mówi o tych czujnikach. Problem z ESP załatwiony majtła mi się taśma i zeskoczyłą z żółtego oczka i temu wyskakiwał błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wieczny Zgłoś #6 Napisano 30 Września 2016 Tak o tych pod fotelami. Jak wymienisz sterownik poduszek to prawdopodobnie czujniki też trzeba będzie wymienić,bo indeks nie będzie się zgadzał . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #7 Napisano 30 Września 2016 Indeks to znaczy co????? Można wyjaśnić????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wieczny Zgłoś #8 Napisano 30 Września 2016 kolego poczytaj troszkę o tym jest tego tego troszkę u wujka google Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #9 Napisano 1 Października 2016 Poczytać można tylko po wymianie sterownika błędy te wszystkie od poduszek znikną???? Wiem że indeks na sterowniku mam 01 więc będę takiego szukał tylko pytanie skoro indeks jest 01 a nowy będzie 01 to chyba z czujnikami uderzeniowymi nie będzie kłopotu. Kolego wieczny skoro czytać - szukać u wujka google. To po co mamy forum???? Chyba po to żeby sobie pomagać. Chyba że się mylę i forum służy to chwalenia się autem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #10 Napisano 10 Października 2016 Koledzy temat rozwiązany używany sensor i zaufanie do sprzedającego że z całego autka wyciągnięty. I super 2 błędy na sensorze i na liczniku dalej błąd. Po podłączeniu VAG-a skasowane błędy i brak jakichkolwiek błędów na sensorze i gitara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
