szylton Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2016 Problem: Podczas przechyłów nadwozia (np. zjazd z wysokiego krawężnika, jazda po nierównościach) dochodzi do skrzypienia wydobywającego się z okolic szyberdachu (w moim przypadku Sedan), jakby ktoś chodził po starej spróchniałej podłodze Gdzie naprawiono: Skutecznie zajęło się tym problemem ASO Zasada w Warszawie (Pan Paweł). Jest jak ręką odjął, co prawda czasem wystąpi jakieś delikatne ciche skrzypnięcie, ale bardzo rzadko i to przy naprawdę dużych przechyłach nadwozia. Podczas jazdy po nierównościach w ogólnie nie ma tematu. Jak naprawiono: Podobno jest dwuetapowa instrukcja od VW: 1. Podkleić specjalną taśmą tylną część wanny szyberdachu â jak to nie pomaga to przejść do pkt.2 (u mnie nawet nie próbowali pkt 1 tylko od razu pkt 2) 2. Zamawia się nowe śruby do szyberdachu i specjalny smar. Konieczny jest demontaż całej podsufitki i szyberdachu. Trzeba przypiłować/skrócić trzpienie ustalające i nasmarować je + cały mechanizm. Fabrycznie są za długie i dotykają blachy przy przechyłach nadwozia. Te trzpienie są obecne w całym zespole szyberdachu także jest sporo rozbierania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #2 Napisano 1 Października 2016 2 dni w serwisie i zrobione:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Losec Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Dzisiaj po 3 dniach roboczych (razem z przeglądem 30tyś) odbieram samochód z naprawy dachu. Robione u Zasady na Grochowskiej w Warszawie. Podzielę się komentarzem.. Auto odebrane - kompletna cisza wewnątrz. Trzaski usunięte. VW Centrala ma już procedurę usuwania hałasów dachu. Podobno przesłali to już do wszystkich ASO. Edytowane 24 Października 2016 przez Losec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surgi Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2016 Witam . To jest mój pierwszy wpis na forum. Czy mimo kłopotów z szyberdachem jesteście zadowoleni czy w przyszłości odpuścilibyście temat. Interesuje mnie zwłaszcza głośność przy prędkości 140-160 km/h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #5 Napisano 7 Listopada 2016 Ja jestem bardzo zadowolony. Jak dla mnie dach nie ma żadnego wpływu na poziom hałasu przy prędkościach autostradowych. W przyszłości też bym brał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surgi Zgłoś #6 Napisano 7 Listopada 2016 Dzięki za podpowiedż. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ochab Zgłoś #7 Napisano 9 Listopada 2016 Witam . To jest mój pierwszy wpis na forum. Czy mimo kłopotów z szyberdachem jesteście zadowoleni czy w przyszłości odpuścilibyście temat. Interesuje mnie zwłaszcza głośność przy prędkości 140-160 km/h.[/quoteJ Jeśli chodzi o całokształt to równiez jestem zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surgi Zgłoś #8 Napisano 4 Grudnia 2016 Dzięki za rady. Faktycznie nie słychać specjalnie szyberdachu a widok jest OK. PS. pytanie z innej beczki - czy zakładaliście chlapacze i czy jesteście z nich zadowoleni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem Zgłoś #9 Napisano 5 Grudnia 2016 Rozmawiacie o szyberdachach ( otwieranych w jednej płaszczyźnie, góra-dół) czy o oknach/dachach panoramicznych? Czy "zgrzytanie" dachu panoramicznego -jezeli tego temat dotyczy - ujawniło się przy niskich temperaturach (poniżej 5C) czy było od początku niezaleznie od temp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #10 Napisano 7 Grudnia 2016 Ja mówiłem o szyberdachu w sedanie, który porusza się w 2 płaszczyznach, góra / dół i również poziomo. Skrzypialo niezależnie od temperatury podczas przechyłu nadwozia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
presstarter Zgłoś #11 Napisano 28 Października 2019 Panowie odgrzeję koteleta. Na ten szyberdach była akcja serwisowa? Kupiłem jakis czas temu passka z 2015 roku i zastanawiam się czy jechac z tym do serwisu czy do jakiegoś mechaniora. Skrzypi u mnie coraz bardziej - teraz już nieznośnie. Dźwięki ustępują po otwarciu dachu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #12 Napisano 28 Października 2019 Mają na to TPI, jest wymóg smarowania ale akcji serwisowej chyba nie było, bo zrobili mi dopiero jak im powiedziałem, że wydaje dziwne dźwięki. Akcje zrobili by sami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rit2 Zgłoś #13 Napisano 31 Lipca 2021 Akcja serwisowa była/jest. Kupiłem takiego Paska po akcji serwisowej. Jest to wpisane do historii pojazdu w serwisie VW. Jeszcze czeka mnie wgranie nowego oprogramowania do multimediów. Tez jest akcja serwisowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passtrack Zgłoś #14 Napisano 6 Stycznia Dla których roczników jest ta akcja serwisowa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
