czangli1986
Proszę o analizę logów Passat B5 problem z rozruchem ?
Passat B5 FL 2000 r.
motor : AVF 130 KM 1.9TDI
Witam mam następujący problem z moim paskiem, tzn aby odpalić trzeba kręcić rozrusznikiem kilka sekund. Nie jest tak jednak zawsze bo czasami pali od tyknięcia - loteria po prostu.
Czasem pali 15 razy od strzała a czasem za 4 i 5 razem trzeba go dużej na rozruszniku przytrzymać. i na odwrót.
Jak jest ten problem to nic nie daje wielokrotne przekręcanie kluczyka czy kilka prób rozruchu po 1,2 obroty, musi swoje wykręcić za jednym razem dopiero wtedy odpali.
Nie ma także różnicy czy auto stoi długo czy kilkanaście sekund. Odpalony - gaszę - nie chce palić, odpalam - gaszę - pali bez problemu. Czy na dworze jest - 12 czy +25 C bez różnicy . Czy auto jest rozgrzane po trasie czy zimne .
Auto odpala zawsze tyle, że trzeba czasem długo kręcić. ok 5-6 sekund
Dwa raz przez rok zdarzyło mi sie tak ze auto odpaliło na dotyk i po 30 sekundach samo zgasło , dopiero po daniu mu Plaka zapiało na dotyk .
Aku naładowane, rozrusznik kręci szybko, jak zapali to nie dymi, po odpaleniu silnik pracuje równo tak jak zawsze, osiągi w normie... około roku temu był wymienny kompletny rozrząd i wszystkie filtry.
Byłem u jednego mechanika podłączył pod vaga i powiedział mi ze 2 pompo wtryski są już na wykończeniu a jak byłem się poradzić drugiego to powiedział ze wina leży gdzieś w elektryce silnika. i sam teraz nie wiem za co się zabrać ?
Ponadto sprawdziłem włącznik świateł, wymieniłem przekaźnik rozruchu , i czujnik temperatury silnika. sprawdziłem smok w baku i dalej to samo.
podłączyłem dziś sam pod vaga zero błędów motoru, podsyłam kilka logów może ktoś coś wychwyci nie tak... ?
Ja podejrzewam źle ustawiony kąt synchronizacji wtrysku bo powinien mieć wartość zbliżona do ,,0'' a ma -2.2 lub -1.1 lub -1.6 zależy tez od obrotów.
Proszę o wasza pomoc i opinie ?
Edytowane przez czangli1986
i jeszcze 2 logi
Nakręć filmik podczas rozruchu. Są jakieś błędy w sterowniku? Wg mnie problem leży w elektryce i na początek podmienił bym rozrusznik - potrafi robić zakłócenie, które "ogłusza" czujnik położenia wału, a wtedy jest utrudniony rozruch.
