marcinsgdz Zgłoś #1 Napisano 20 Lipca 2016 Panownie mam problem z VCDS. Robiłem kasownaie inspekji serwisowej - ale i tak ciągle woła o nią. Potem zrobiłem scan auta i próbowąłem usunąc błędy. Od tamtek pory mam nieaktywny przycisk adptacji. Co moze być powodem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #2 Napisano 20 Lipca 2016 Z chinolami już tak jest - ja też tak mam - u mnie pomaga wyjęcie i ponowne włożenie wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 20 Lipca 2016 Panownie mam problem z VCDS. Robiłem kasownaie inspekji serwisowej - ale i tak ciągle woła o nią.To możesz zrobić z poziomu licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2016 (edytowane) Po formacie komputera i zainstalowaniu na nowo VCDS, Adaptacja licznika jest aktywna. Niestety mimo prawidłowego komunikatu przy resecie ESI, po ponownym właczeniu zapłonu pojawia się komunikat: Przegląd teraz. W Przeglądach licznika mam tylko Info i wstecz. Natomiast przytrzymując przycisk po prawej stronie licznika SET i właczając zapłon jestem pytany o reset przegladu olejowego, który akceptuję i tutaj również po ponownym włączeniu zapłonu dalej komunikat Przegląd teraz. Zauważyłem, że komunikat nie pojawia się gdy drzwi kierowcy w momencie włączenia zapłonu są otwarte. - - - - - aktualizacja - - - - - Odpowiem sam sobie - może ktoś będzie w podobnej sytuacji. 1. Włączamy światła awaryjne 2. Wciskamy przycisk SET - po prawej stronie licznika i go przytrzymujemy 3. Włączamy zapłon 4. Po pojawieniu się pytania puszczamy SET i wybieramy OK/TAK 5. Wyłączamy zapłon 6. Wyłączamy światła awaryjne Po włączeniu zapłonu - brak komunikatu o inspekcji. PS Podobno są dwa rodzaje inspekcji i ten sposób odnosi się do tego drugiego. Edytowane 20 Lipca 2016 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adas90077 Zgłoś #5 Napisano 7 Września 2016 Przepraszam że zaśmiece, gdzie można nabyć w.w kabel? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 7 Września 2016 http://www.vag-com.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2016 Mam i polecam z czystym sumieniem ! http://www.viaken.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NAWRO1985 Zgłoś #8 Napisano 16 Listopada 2016 Podepne się i może z innej bajki. A ma ktoś może do sprzedania VCDS-a 14.10.2 w polskiej wersji językowej oczywiście z kablem może być klon bo orginał to spory wydatek. Albo wie gdzie można zakupić ??? Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiekols Zgłoś #9 Napisano 18 Grudnia 2016 /podepne się do tematu czy ten kabelek warto kupić??? https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM-16-8-VAGCOM-16-8-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32779300006.html?spm=2114.010208.3.11.dBqKwk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_301_10059_10099_10078_10079_427_10073_10103_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=7570bd1d-e709-4856-9d54-917bade0af26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trebla Zgłoś #10 Napisano 18 Grudnia 2016 Chińczyki zrobili update do 16.8 Nikt Ci nie powie czy warto, kup i się przekonaj. Zgaduje że forum nie pozwala na linkowanie chińczyków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
