szylton
Tuning hamulców w B8 (Hamulce z TSI 280KM)
Czy ktoś z Was zastanawiał się nad wymianą hamulców standardowych w waszych B8'mkach na te z wersji 280PS.
Dotarłem do informacji (na podstawie ETKI), że standardowe przednie tarcze w B8 mają 312x25mm te z wersji 280PS - 340x30mm.
Różnice hamulce przód:
  • korpus zacisku hamulcowego (lewy/prawy)
  • jarzmo zacisku z trzpieniami prowadzącymi -> uchwyt zacisku (lewy/prawy)
  • zestaw klocków hamulcowych (340x30mm)
  • tarcza hamulcowa (340x30mm)
  • blacha osłaniająca tarczę hamulcową (lewa/prawa)
Różnice hamulce tył:
  • uchwyt zacisku
Tył zapewne jest ten sam, ale różnica w przednich tarczach jest wg. mnie znacząca, a hamulce to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w samochodzie, pomijając już walor estetyczny większej tarczy.
Myślę, żeby przy wymianie zużytych aktualnie tarcz/klocków zamówić te z 280PS, ciekawe jaka będzie różnica w cenie...
Z tego co widzę w konfiguratorze to do wersji 280 PS można dobrać felgi 19", 18", 17". Do 16" pewnie te tarcze już nie wejdą.
Jeśli jestem w błędzie i wymiana nie jest taka prosta to proszę o oświecenie :)
Edytowane przez rainman777
w BiTDI tez sa 340mm, wyglada to spoko :) i jak szukam na ebay to te tarcze 340 mm pokazuje ze pasuja do platformy 3G2 i tam sa wymienione wszystkie passaty, powinny pasowac.
a jaki masz wpis odnosnie hamulcy na wklejce? 1LA czy 1LH?
Edytowane przez paolokos
a widzisz, to nie wiedziałem. porównywaliśmy kiedyś z kolegami na oko i nie było widać różnicy :)
mówisz o wklejce w bagażniku czy tej w książce serwisowej??
jest taka sama:), mnie sie wydaje, ze powinny pasowac, bo czemu by nie? a jak nie to jest tyle sporowych tarcz wszelkiej masci, ze jest w czym wybierac:)
rozumiem, że te tarczy z tyłu są już takie same we wszystkich modelach?
Bo jak tak jeszcze porównuję zdjęcia z konfiguratora 220,240,280PS to jakby te tylne tarcze też odrobinkę były większe...
tak by z tych zdjec wychodzilo. Ale jak szukalem w necie, teraz nie moge znalezc to tez byly 2 rodzaje na tyl. Ale u mnie we wklejce oznaczenia co do tylnej osi brak, takze nie mam pojecia.
tyl jest:
1KZ 310mm do 07.2015
1KU oraz 2EA 300 mm do caly czas:)
a gdzie to Ty widzisz na wlepce? Ja mam tylko VIN model silnik i dużo znaczków wyposażenia dodatkowego...
A te w 240tdi i 280km tylne nie sa czasem wentylowane dodatkowo?
Kiedys ogladalem jakis wideo test passata tdi 240km i przy zbilzeniu wydaje mi sie ze tyl byl wentylowany
w ETCE piszą, że dla wszystkich wersji zarówno przód jak i tył jest wentylowany, czy jest coś takiego jak dodatkowa wentylacja - raczej wątpię. Tym bardziej, że uzasadnienie jest do lepszego wentylowania, ale chyba przednich :)
no wlasnie w tych znaczkach sa 1 albo 2 odpowiedzialne za hamulce, z tylu mam tez tarcze wentylowane ( jesli wszystkie tak maja to dobrze ).
Nie , w 2.0 tsi 220km tylne tarcze sa lite
masz rację, sorry mój błąd, faktycznie wzmianka o wentylacji jest tylko na przednich
to Szymon zmieniaj, bo taka felga potrzebuje konkretnej tarczy:)
Nie mówisz chyba o dziurkach w tarczy, prawda?
Przypominam, że to jest tylko dodatek ozdobny, w dodatku zmniejszający skuteczność hamowania. Wentylacji tarczy nie da się łatwo zobaczyć przy założonej feldze, ponieważ są to kanały wewnątrz tarczy widoczne tylko na jej krawędziach.
oznaczyłem różnicę między wentylowanym dyskiem a litym w B8
Mowie o zwyklej tarczy z kanalami wewnetrznymi do wentylacji ktore widac jak felga ma duze wyciecia to widac bez problemu. Ty natomiast mowisz o tarczy nawiercanej ktora przy wyczynowej jezdzie poprawia wlasciwosci tarczy, nie mowie oczywiscie o jakichs pseodo sportowych tarczach z dziurami dla szpanu. Dobra nawiercana tarcza tania nie jest i jest znacznie mniej zywotna
Ok, po prostu wydawało mi się, że na filmie nie da się dojrzeć takiego szczegółu jak rant tarczy hamulcowej :-)
W 240tdi z tyłu fabrycznie są tarcze wentylowane, przynajmniej w moim egzemplarzu
Szylton ja raczej tez będę kombinował nad większym heblem bo te co są już 2 razy mi sie spocily przy mocniejszym hamowaniu:/ szczególnie ze w planie mam wirusa i jakieś dalsze drobne dlubniecia maks do 350
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Pytanie jak bedzie sie zachowywal np ACC czy ESP bo jednak programowane pod inna sile hamowania
