f16mysliwiec
Brak komunikacji z zegarami
Dzisiaj wziąłem się za podłączenie kamerki w przedniej szybie i odłączyłem akumulator. Po podłączeniu się do Can L i H podłączyłem akumulator i jest problem tzn. Choinka na zegarach i brak komunikacji vcds z zegarami ?
Co to może być ?
Dodam że komunikacja ze sterownikiem a5 jest
Z zegarami nie można się połączyć, nie działa obrotomierz i prędkościomierz
Odłącz dodatkowe urządzenia, które właśnie podłączyłeś i zobacz czy wróci do normalności, jeśli tak to znaczy że spier** podłączenie...
jeśli nie wróci do stanu sprzed to zacznij od błędów w VCDS, inaczej cała dyskusja jest jak wróżenie z fusów....
w VCDS w ecu, geteway, central i innych infromacja że nie mozna polaczyc sie z zegarami, jak wyjmuje bezpiecznik od sterownika a5 bez zmian
Odłączyłem akumulator na całą noc i nic niepomogło, przejechałem się kilka kilometrów i też nic nie pomogło.
Wkleje dziś informaje jakie pokazuje VCDS
Odciołem kable od Getaway od sterownika a5 ktory podłączyłem i nadal jest to samo.
Błędy w gatawey :
2 Faults Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 68
Reset counter: 103
Time Indication: 0
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Praktycznie we wszytskich sterownikach są błędy albo odnosnie połączenia z zegarami albo z data bus
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Masz spalony któryś bezpiecznik
Problem rozwiązany przerwany jeden przewód przy Gateway
Witam, mam taki problem.
Dzis rano jak odpalilem samochod to nie zapalily sie zadne kontrolki na liczniku oraz ku mojemu zdziwieniu nie dzialaja tez wskazowki (żadne)
Próbowałem podpiąć pod komputer i zobaczyc co tam nie halo, ale komputer nie moze sie polaczyc z licznikiem
Na innych opcjach wyszly mi takie błędy
Ktos ma jakis pomysł?
Na samym liczniku nicsie nie świeci, nie ma w nim życia
Sprawdź bezpiecznik może się spalił
