bleah86
Passat 1.9 tdi AVF logi do oceny
Witam, auto nie idzie od dołu, dostaje kopa od 2200 obrotów. Stało się tak z dnia na dzień. Komp nie pokazuje błędów. Poproszę o ocenę logów. Z góry dziękuję. Przewody podciśnienia sprawdzone.
logi dynamiczne
001 - http://vaglog.pl/log_268402.html
003 - http://vaglog.pl/log_268400.html
004 - http://vaglog.pl/log_268403.html
008 - http://vaglog.pl/log_268404.html
010 - http://vaglog.pl/log_268401.html
011 - http://vaglog.pl/log_268399.html
Z logów widać turbo pracuje jak trzeba dopiero od 3 tys obrotów. Synchro walka tragedia 4 pozycja w 3 grupie powinno być 0 plus minus 1 stopień przy obrotach rzędu 4000 kiedy są największe opory. Masz ponad 5. Nie wiem czy przepływomierz zbyt długo nie ma za małej wartości przy tym jak obroty rosną. Niech ktoś jeszcze się wypowie.
Synchro poprawialem, bo na poczatku byla +5.synchronizacje jutro poprawie, ale to nie tfgo wina. 2 mc temu mialem robiana uszczelke pod glowica i wymienialem walek ze szklankami, tamten sie wytarl. Co do braku mocy z dolu to stalo sie tak zxdnia na dzien. Xrobie jeszcze logi statyczne i bs. Moze wtedy bd cos wiecej widac.
Dziś ustawię synchronizację i podmienię przepływkę od AHU, mam nadzieje że będzie pasować. Bodino i zeptersuperb- dzieki za odzew.
Możesz też na czas testów, założyć diodę 1N4148...
że co ?:)
Zamiast przepływomierza, na czas testów można założyć diodę 1N4148...
aha, poszukam na forum. Mam nadzieje że bd to wina przepływki.
edit.
Zmieniłem przepływkę na tą od AHU, ale jednak nie pasuje. Samochód zachowywał się jak przy odpiętej wtyczce. Poszukam kogoś w okolicach z silnikiem avf na podmiankę przepływki.
Edytowane przez bleah86
Wymieniłem przepływkę, 0 poprawy. Dziś jeszcze raz sprawdzę wężyki podcisnienia. Turbo nie pompuje, rura miękka.
Edit.
Sprawdziłem jeszxcze raz węże od podciśnienia, ten który idzie do n75 do turbo miał małą dziurkę. Przewód wymieniony i auto zapitala. Temat mozna zamknąc.
Witam, jestem nowym na forum i chciałem przesłać swoje logi do analizy, mianowicie chodzi o to, że odcina turbo i wpada w tryb awaryjny.
Chciałem swoje logi przesłać na stronę vaglog ale nie wiem z jakiego powodu nie chcę mi przesłać dodam że robiłem logi programem vag com 409.1 i dlatego podaję link:https://www.pdf-archive.com/2017/02/22/logi-011/ dodam jeszcze że czujnik N75 i wężyki wymienione na nowe.
Dzięki, też się nad tym zastanawiałem i jednak będę musiał to zrobić.
Nie szukam.
Tak sprawdziłem, bo ostatnio coś przytkło passaciora zaraz po zaświeceni się rezerwy.
Nalałem do pełna i przeszło.
Myślałem że może pompki dostały po du..e.
Ale chyba nie jest źle.
Dzięki za odpowiedz.
Witam. Posiadam passat 1.9 TDI AVH 130 km. Mam taki problem gdyz czuje ze moje auto jakos slabo przyśpiesza. Zrobiłem LOGI dynamiczne kanał 03 i 011. robilem je w nastepujacy sposób 3 bieg, obroty 1500 i gaz w podłoge i tak do okolo 4200. Bardzo prosze o podejzenie logow. Pozdrawiam.
LOG-01-011-xxx-xxx.rar
LOG-01-003-xxx-xxx.rar
http://vaglog.pl/log-003_YJm8ben.html
http://vaglog.pl/log-011_z9gpj.html dziękuję Ci bardzo kolego. Powyżej przesyłam linki do moich logów. Bardzo proszę o. Pilna pomoc.
Witam ponownie. dalej mam ten sam problem. bardzo prosze szanownych kolegów o analize logów dynamicznych. Pozdrawiam. Dynamiczny:
Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_cTJYW.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_ld9vEB.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_V29o3D1.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_J070P0Y.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log-008_3HM1Gjz.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log-000_XJtnG31.html
Cześć wszystkim
Podłącze się do tematu, problem, który mnie trapi występuje tylko na rozgrzanym silniku. Wcześniej występował sporadycznie, przez ostatni tydzień mocno się nasilił. Silnik nie trzyma wolnych obrotów, spalanie dochodzi do około 1-1.1 l/h. Podrzucam link do logów grup związanych z pompkami.
http://vaglog.pl/log-013_018_023_tZIQI.html
Pytanie następujące, czy od razu celować w pierwszą pompkę czy raczej szukać przyczyny gdzieś dookoła?
TIME: 8~33 silnik na około 3k RPM
