przemyslawch Zgłoś #1 Napisano 28 Czerwca 2016 (edytowane) Jestem właśnie po wymianie kompletnego rozrządu, oleju, filtrów, w tym filtru paliwa. Nie wiem czy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, czy też może mechanicy coś skopali... Niby spalanie nie wzrosło, pracuje równo... Chciałem Was podpytać jak pracuje silnik CFFB - chodzi o jego dźwięk - na wolnych obrotach i przy dodawaniu gazu. Czy macie tylko klekot diesla, czy też macie takie metaliczne brzęczenie, cykanie czy coś w tym stylu - wydaje mi się że to dochodzi gdzieś z okolic nad rozrusznikiem..... ale nie jestem pewien. Co to za urządzenie bezpośrednio nad rozrusznikiem obok filtra paliwa? Wydaje mi się, że wcześniej tego nie słyszałem, nawet bym sobie rękę dał uciąć, że nie było tego cykania przy dodawaniu gazu, ale już zgłupiałem.... Patrzyłem na youtubie, ale tam jest tylko praca po włączeniu bez dodawania gazu. Ten dźwięk pojawia się przy wchodzeniu silnika na obroty. Dodam, że silnik nie ma żadnych błędów, nastawy zostały zrobione po wymianie rozrządu Edytowane 28 Czerwca 2016 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #2 Napisano 28 Czerwca 2016 To z pompy wysokiego cisnienia. Wszystko ok kolego. Wczesniej rowniez tak miales. Po takich wymianach zawsze umysl tak dziala ze cos nagle uslyszysz. Tak juz jest.... Mam to samo. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #3 Napisano 28 Czerwca 2016 Dzięki. A powiedz mi - czy to jest normalna praca tej pompy, czy też już się ona zużywa i niebawem nadejdzie jej kres... Ten dźwięk jest dosyć głośny. W sumie nigdy nie zwracałem uwagi.... może jestem przewrażliwiony.... ale wydawało mi się że chodził jakoś ciszej.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #4 Napisano 28 Czerwca 2016 E tam ciszej niemozliwe.ja jestem dobrym przykladem bo mam od paru dni nowa pompe wys cisnienia. Wymienilem bo szukam innej usterki... To skomplikowane Ale chce Cie po raz kolejny uspokoic / dzwiek jest taki sam. Moze troszke ciszej.minimalnie. Kolega ma nowego alltracka 2.0 tdi - tak samo cyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #5 Napisano 28 Czerwca 2016 a z ciekawości ile kosztowała pompa??? mógłbyś nagrać pracę silnika przy dodawaniu gazu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #6 Napisano 28 Czerwca 2016 Pompe mam prawie nowke z testowego auta. Kilka tys przebiegu. Ze 400 zl. Nagram. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #7 Napisano 28 Czerwca 2016 Ja tam mam Alltracka i Golfa też z CFFB i wszystko smiga jak nalezy, dzwiek niczym w benzynce. Golf ma juz 160tys nalatane a miesiac temu robilem rozrzad. Nie wiem jak tam zmieniali rozrzad u ciebie w tym CFFB, ale trzeba wiedziec ze w tym motorze blokuje sie pompe wysokiego cisnienia. Nie tylko wał i wałek. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #8 Napisano 28 Czerwca 2016 blokada na wale i walku na pewno była, nie wiem czy na pompie też... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #9 Napisano 28 Czerwca 2016 A zobacz czy po zmianie rozrządu nie cyka czasem napinacz paska wielorowkowego - skoro piszesz, że przy dodawaniu gazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #10 Napisano 28 Czerwca 2016 Przy dodawaniu gazu wszystkie cykaja ! O co wam chodzi ? Alltrack czy nie, juz chyba z 10 gazowalem takich b7 i kazdy chodzi identycznie. To samo 2.0 tdi cr superby. Idento. Chyba ze sie z kims nie rozumiem. Mi chodzi i takie specyficzne dzwonienie przy dodawaniu gazu n luzie. I wiem ze jest to dzwiek z pompy wysokiego cisnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #11 Napisano 29 Czerwca 2016 (edytowane) Mam tak samo, przy dodawaniu gazu brzęczy. Edytowane 29 Czerwca 2016 przez sylwek1972 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #12 Napisano 29 Czerwca 2016 no to już nie musze nagrywać Wam chociaż nie klekocze hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario78 Zgłoś #13 Napisano 29 Czerwca 2016 Kolego przemyslawch przy jakim przebiegu wymieniłeś rozrząd ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #14 Napisano 29 Czerwca 2016 W moich nie ma takich dźwięków po dodaniu gazu jak na tym filmiku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #15 Napisano 29 Czerwca 2016 Te dzwieki sa wrecz musza byc. Taka konstrukcja. Dzis w b7 z 20 tys przebiegu nowka prawie dodaje gazu i to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #16 Napisano 29 Czerwca 2016 Jest taki dźwięk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #17 Napisano 29 Czerwca 2016 (edytowane) Ja zmieniałem przy 230 tys. Pasek jak wywinąłem go na drugą stronę to już powierzchowne pęknięcia było widać. Jak przejrzałem historie serwisowa to była już zmieniana pompa wody ale o dziwo pasek stary dali.... Posłuchajcie mojego. Co o tym sądzicie Edytowane 29 Czerwca 2016 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #18 Napisano 29 Czerwca 2016 Nie no ten dzwiek jest nieprzyjemny. Cos jest nie tak. Sprawdzilbym wszystkie rolki lacznie z ta od pompy wys cisnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #19 Napisano 30 Czerwca 2016 Na moje ucho może być pompa wody. Pozdrawiam K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #20 Napisano 30 Czerwca 2016 wiesz ze albo masz racje albo rolka od pompy wys ciśnienia wyjechana... zdarzało sie podobno w b7kach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
