freeman67
Nacinane tarcze Hamulcowe warto?
wrocilem do serwisu kazałem odpowietrzyc hamulce raz jeszcze i juz jest super ;]
No to było pewne że źle odpowietrzyli,cieszę że wszystko pasuje.
dziś oczywiście udało się przetestować hamulce na S11 jak jakaś baba mi wjechała pod nos i przyznam są super ;] o takie hamowanie chodziło :)
A ja tobie jeszcze mogę polecić od siebie jedno, mianowicie , jak juz zjedziesz klocki w tym zestawie co zamontowales , to następne sobie kup EBC yellowstuff
Wtedy na autostradzie naprawdę będziesz mógł męczyć te heble :)
Tylko ostrzegam , ze mocno pylą te klocki.
A jaki koszt całości,łącznie z wybranym przez siebie kolorem ? Pytam z ciekawości, a co do samej firmy to również polecałbym głównie Textara, znajomy ma i bardzo chwali wiec warto się nad nimi zastanowić.
sebp75 ostatnio robił u siebie swap hebli na 345mm z 3.2. Wszystko pasuje P&P, no tylko czasem przewody mogą nie pasować do nowego zacisku.
Możesz rozszerzyć informację odnośnie, które przewody mogą nie pasować do nowego zacisku. Nie mam u siebie przewodów hamulcowych oryginalnych ale wzmocnione (w oplocie stalowym firmy Hel) - będę musiał je przerabiać? I co z czujnikiem końca klocka - znalazłem na Alledrogo zestaw (zaciski, tarcze hamulcowe, tarcze kotwiczne i klocki) ale nie widzę przewodu do czujnika końca klocka - chyba że coś pomieszałem...
Zakładam, że po zmianie na większe tarcze w grę wchodzą już tylko felgi 17-ki...
PL
Jestem świeżo po zmianie hebli. Jeśli chodzi o przewody do są do zmiany, dokładnie na te z oznaczeniem 3C0 611 701 J. Te od Golfa R32 sa 3 cm z krótkie.
Tak jak pisałem wcześniej, wszystko pasuje P&P. Żadnych problemów niema, nic nie trzeba przerabiać.
I tak, felgi 17" wchodzą na styk.
A odnośnie nacinanych tarcz. To warto zestawić je ze sportowymi klockami. Moje DBA Street T2 + DS2500 to bardzo udane połączenie. Stawiają auto w miejscu, chodź nieco piszą jak się rozgrzeją ale DS2500 tak mają i można to wyczytać na forach.
Edytowane przez Jankus
A przewody które są oryginalnie (przed przeróbką) będą pasowały?
Nie. Wbij numer części i obejrzyj. Standardowe są przykręcane bezpośrednio do zacisku.
Ok, znalazłem cos takiego: http://www.iparts.pl/czesc/przewod-hamulcowy-elastyczny-ate-83724905363,audi,a3-sportback-8pa-2004-09-2013-03,2-0-tdi-16v-quattro-140km,5-5143-18710-100035-0-3-83724905363.html, zakładam, że taki (nr się zgadza). Czyli czeka mnie jeszcze dorobienie przewodów hamulcowych.
Tak to jest to. Cóż skoro masz już przewodu w stalowym oplocie to pakuj. Ja założyłem standardowe i już teraz jest petarda jeśli chodzi o hamowanie.
Na razie zbieram graty (przewody i zaciski już są ale zaciski trza jeszcze przemalować i doprowadzić do porządku). Na pewno do wakacji musi byc wszystko zrobione bo szykuje się wyjazd w góry i to z dużym bagażem (dodatkowy bagażnik na dach).
Mam prośbę do tych co już wymienili - mogę prosić o zmierzenie jaka jest odległość od środka osi do krawędzi zewnętrznej zacisku.
Po prostu chcę wiedzieć czy wejdą mi obecne alusy (fotka) 17" 8J 35ET...
Pozdrawiam i smacznego jaja :)
A więc alusy weszły gładko (no prawie - do poprawy jest ciężarek od wyważenia bo obciera o zacisk).
Dla zainteresowanych: tarcze ATE PowerDisk, klocki GALFER SPORT FDT 1055, wężyki zbrojone Hel.
Na chwilę obecną docieram zestaw (wszystkie 4 koła poszły do wymiany, PowerDisk tylko przód) więc trudno powiedzieć coś o hamowaniu ale już da się odczuć większą siłę :ok
Edytowane przez hippi
