maras87
Ocena logów
Witam wszystkich użytkowników.
Jestem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość jak coś nie tak.
Od jakiegoś czasu mam problem z przeładowaniem turbiny. Na 4 biegu przy prędkości ok 100-120 łapie notlauf. Wymieniłem zaworek N75, sprawdzałem szczelność układu podciśnienia jest ok, wartość podciśnienia na gruszcze turbiny przy teście statycznym jest 0 i 0,7. Zasysając siłownik dużą strzykawką porusza sztange ale wydaje mi się że trochę mało. Proszę Was o ocenę czy z tych logów dynamicznych które zrobiłem można coś wywnioskować odnośnie przycierających kierownic turbiny.
Na pierwszym logu notlauf:
http://vaglog.pl/log_266398.html
Na kolejnych już nie:
http://vaglog.pl/log_266399.html
http://vaglog.pl/log_266400.html
Ten na 4 biegu ale krótszy bo zabrakło drogi
http://vaglog.pl/log_266403.html
I jeszcze grupa 003 i 008:
http://vaglog.pl/log_266404.html
http://vaglog.pl/log_266405.html
Twoje turbo daje 1,5bar, gdzie komp chce 1bar.
Na 3 logach dopiero zadziałało N75 i utrzymało ciśnienie zadane.
Albo kierownice do czyszczenia albo N75 działa jak chce.
No komplet logów poprosimy aby wiecej powiedzieć.
Dzieki za zainteresowanie.
Które grupy jeszcze logować?
Wszystkie jakie należy zlogować. Ocenimy wtedy wszystko a nie tylko turbo.
Podmień N75 z N18, jeśli będzie to samo to..... zmienna leży . I bardziej ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna. Ale nic nie stracisz jak zamienisz, ewentualnie 30 minut.
Kolego zaworek N75 mam nowy i na tym starym autko tak samo sie zachowuje.
Zawór egr nie pracuje. Zaślepiony jest?
Powiem szczerze to nigdy nie sprawdzałem czy zaślepiony i nie wiem. Da sie to sprawdzić bez rozebrania??
Jutro będę miał chwile to sprawdze i dam znać
Faktycznie ilość zasysanego powietrza przy otwartym zaworze jest podobna do ilości przy zamkniętym zaworze. Może N18 padł?? Albo jest tak zasyfiony egr że nie potrafi się otworzyć?? Podepnę vacuometr pod egr to będę wiedział czy podciśnienie się zmienia.
A więc koledzy sprawdziłem co z tym egr. Wartość podciśnienia przy siłowniku egr cały czas 0.
N 18 padnięty ale żadnych błędów odnośnie tego zaworku nie miałem. Założyłem stary zaworek od sterowania turbiny, który padł podejrzeniom uszkodzonego a faktycznie jest dobry a N 75 założyłem nowy jakiś czas temu. Podciśnienie na zaworze egr sie pojawiło ale bez wpływu na ilość powietrza zasysanego na dolocie. Zaślepiony nie był tylko troche zapieczony, pewnie długi czas już był niesprawny i się zasyfił ale po kilku próbach zaczął pracować i wartość zasysanego powietrza się zmienia. Przy wyjmowaniu turbo egr też pójdzie do przeczyszczenia. Po prostu zrobiłem plus dla ekologii...
Witam mam problem z moim autku z silnikiem bxe , mianowicie zaczął kopcic przy przyspieszaniu wtryski miałem sprawdzane na maszynie są ok , czytałem ze to może być wina przepływomierza , zrobiłem logi dynamiczen czy mógł by ktoś ocenić czy wszystko ok? logi grup 3 ,10,11
http://vaglog.pl/log-003_010_011_ErnxQ4.html
Wygląda tak jak by turbina nie doładowywała trzeba by było sprawdzi szczelność dolotu na początek
Edytowane przez Cipis007
