Bodzio5 Zgłoś #1 Napisano 21 Maja 2016 (edytowane) Witam serdecznie. Bardzo proszę o analizę logów. http://vaglog.pl/log_263304.html http://vaglog.pl/log_263305.html Autko jakieś mułowate i cały czas wyskakiwał najpierw błąd 005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation P1592 - 000 - - - Intermittent a potem 000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 000 - - - Intermittent Dzisiaj poczyściłem masy, kostki , przepływkę, pressure sensor i jakby lepiej ale nie wiem na jak długo. Edytowane 22 Maja 2016 przez Bodzio5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DawidShelby Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2016 Z tego nic się nie da wyczytać.... logi i to komplet . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodzio5 Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2016 Z tego nic się nie da wyczytać.... logi i to komplet . Mógłbyś jaśniej. Ostatnio robiłem logi tak samo i było ok:niewiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DawidShelby Zgłoś #4 Napisano 22 Maja 2016 Wystarczy wejść w drugi link i zobaczyć co się zlogowało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodzio5 Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2016 I najlepiej pojedynczo. Przepraszam, rzeczywiście nie sprawdziłem drugiego pliku. Jutro zrobię poprawne logi. Czyli zrobić każdy osobno 3,8,10,11? Może jeszcze jakieś? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek889 Zgłoś #6 Napisano 3 Kwietnia 2017 Panowie, Podpinam się pod wątek z pytaniem dotyczącym spadku mocy w PASSACIE, 2002, 1.9TDI, 130 KM. Ze swoim autem walczę już około półtorej roku - większość typowych problemów została już przerobiona. Problem objawia się w następujący sposób - auto z pełnym zbiornikiem staje się straszliwie zamulone, dopiero jak wskazówka schodzi poniżej połowy zbiornika pasek odżywa i stan jest "prawie" normalny. Auto przeszło już szereg zabiegów - zarówno związanych z próbą naprawy powyższego, jak i w związku z innymi awariami. Jak do tej pory: - wymienione 2 wtryskiwacze - aktualnie wszystkie 4 pracują prawidłowo - zregenerowana głowica (wyrobione gniazda wtrysków) - zregenerowana turbina i wymieniony zawór n75 - wymieniona pompa paliwa w zbiorniku - wyczyszczony kolektor dolotowy, wymieniona pompa vacu - filtr paliwa wymieniany niezliczoną ilość razy, oleje filtry zawsze na bieżąco Mimo wszystkich powyższych zabiegów problem ze spadkami mocy nie ustąpił - w tej chwili stwierdzam z dużą dozą pewności, że jest on zależny od poziomu paliwa w zbiorniku. Po niektórych naprawach auto pracowało prawidłowo dajmy na to 2 tygodnie - nawet zatankowane na full, po czym znowu muł. Ręce opadają, jak widać po liście napraw kasy i czasu poszło już sporo, a problem nie znika. Pytanie czy ktoś może słyszał o podobnym przypadku - lub czy może polecić na terenie Trójmiasta jakichś speców od diagnostyki tego typu problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #7 Napisano 3 Kwietnia 2017 Podpinam się pod wątek z pytaniemW tym dziale Forum analizujemy wykonane logi.Przygotuj je w odpowiedni sposób i przedstaw np.w tym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
