komames
1.9 Tdi AFn 110 nie odpala
Passacik 97r. nie odpala
Na poczatku sie krztusil zrywał, pózniej falowaly obroty.
innym razem juz odpalil chodil normalnie az do momentu gdy zgasl na zakrecie
Błedy jaki znalazłem
539 Czujnik temperatury paliwa - G81, Czujnik temperatury paliwa - G81
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym, Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
17-00 - Please Register/Activate
765 Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. dawki - G149, Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji tłoka) - G149
35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
35-00 - -
27-00 - Please Register/Activate
532 Napięcie zasilające, Moduł kontroli transmisji - napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
07-10 - Signal too Low - Intermittent
538 Napięcie odniesienia, Napięcie referencyjne
792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129, Przełącznik ciśnienia klimatyzatora - F29
35-00 - -
787 Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza - G89, Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza - G89
30-00 - Open or Short to B+
1206 Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu
35-00 - -
797 Fotoczujnik nasłonecznienia - G107, Czujnik światła słonecznego - G107
1274 Nastawnik klapy spiętrzającej - V71, Motor klapy nawiewy powietrza - V71
35-10 - - - Intermittent
Czy któreś z tych błędów mogą mieć wpływ na odpalenie ?
Co moge zrobic przed oddaniem go do mechanika , jezcze bede szukał na forach.
Ale może ktoś bedzie wiedział w czym moze być problem. Do tego dochodzi migająca lampka świec.
Witam. Troche tych błędów się zebrało a większość wskazuje na pompe. Na początek sprawdź wiązke od pompy wtryskowej wtyczki i najlepiej kable, we wtyczce piny oraz zobacz przekaźnik pompy nie pamiętam ale chyba 109. Posprawdzaj,przeczyść połączenia masowe lecz tak jak pisałem na początku błędy od pompy a one często prowadzą do uszkodzonej pompy. Sprawdź wtyczke komputera. Lecz może ktoś bardziej obyty w tych tematach się wypowie.
Edytowane przez Kukiel
cześć
mam również teraz problem z Passatem . dokładnie to wczoraj o ok 16 godz. jechałem, autko zgasło i nie da rady odpalić. miga mi kontrolka świec oraz mam błąd :
01268 - Quantity Adjuster (N146)
nie można go usunąć ani auta odpalić
Byłem u mechanika z tym sprawdził pompę i kaput. Jednak Ja myślę iż nastawnik padł:pardon. u mnie wiązka wsio całe.
Kupiłem całą pompę. Ma mi jutro przyjść. jak ogarnę temat to napisze czy pomogło. Mamy chyba identyczna usterkę.
Konrad po usuwaj błędy, zobaczysz wtedy co wraca.
pozdrawiam Konrad
Edytowane przez Rufus110hp
Już usuwałem i zawsze zostaje ten,
a czujnik ten znajduje sie w nastawniku, jutro bede oddawac do mechanika zobaczymy czego sie dowiem.
Reszta może poprostu wyskakuje w trakcie jazdy :D ale odpalic nie moge:(
Edytowane przez komames
u mnie to zatarta pompa była powodem że passat nie odpalał. :padaka
Wymieniłem pompę i autko dalej bije km:dobrze
U mnie kabloteka :D jak podepne zobacze co tam z błedów zostało.
Wiecie może czemu passek może pić ok 5L wody na 100 km?
Dziura w chłodnicy, nagrzewnicy, pęknięta uszczelka pod głowica?
Dobra ogarnięte wystarczyło założyć nowy korek :hurra:
Można się dowiedzieć jaką pompe miałeś i czy ją dalej posiadasz? ;)
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/wasserkasten/ablauf-5.jpg
zobaczcie na to zdjecie odok odplywu pod serwem jest taki wezyk idacy do gory , wyciągnałem go kiedyś bo leżał luzem.
Czy może on być powodem dostawania sie wody do srodka ?
tak tam sie zbiera woda wiec moze tam tedy woda dostawac sie
ktos wie jaki wężyk potrzebny do tego ? zwykly aby bylo szcelne ? i było ujście ?
Witam,mam problem tego typu Passat B5 fl,1.9 TDI AVF 215kkm,automat.
Auto zimne pali na szczała. Po rozgrzaniu go do temp. 90*C i zgaszeniu, ok 15-20 min. (po 30min w górę jest ok) od momentu zgaszenia nie można go odpalić. Jak się kręci rozrusznikiem dłużej (ok 30s) to auto odpali,ale tak jakby na 3 cylindry a po chwili normalnie chodzi. Jak się od razu go zgasi po tym jak odpali to już normalnie pali od szczała.
- pompki spr ok
- czujnik temp. zmieniony
- pod kompem żadnego błędu nie ma
- czujnik obrotów silnika zmieniony (podobno)
Jakieś pomysły ?
pozdrawiam i mam nadzieję że jakoś to opisane zrozumiale
