KDX Zgłoś #1 Napisano 2 Maja 2016 Cześć, mam problem z moim Passatem. Na Wielkanoc zalałem pod korek ON SHELL VPOWER NITRO+. Następnego ranka samochód zapalił bardzo ciężko, w trakcie "kręcenia" (przyciśnięty start - samochód nie wymaga kluczyka w slocie) pojawił się komunikat "switch off ignition!". Stwierdziłem, że może jest problem z paliwem. Wyjeżdziłem cały zbiornik do momentu kiedy zostało paliwa na 35 km, zalałem do połowy stanu paliwem BP (zwykły olej napędowy) - wg zasady wypalmy do zera wszelką podejrzaną ropę. Zapalał na zimnym raz wolniej, raz szybciej (w 9/10 przypadkach szybciej) nie pojawiał się komunikat. Jakoś "z przyzwyczajenia" nagrywałem każdy start na komórkę. Samochód był w zeszłym tygodniu na teście - VCDS nie pokazał żadnych błędów, hamownia - moc 171,3 konia mechanicznego, Goodhope (Pozdrawiam!) powiedział, że nie widzi tu żadnego problemu, może być coś ze smokiem w zbiorniku, ale na ten moment jeździć, zalewać paliwem ze sprawdzonych stacji, unikać paliw premium (bo często "leżakują" w zbiornikach i wytrącają się z nich osady). W piątek dolałem do 3/4 stanu zwykłej ropy ze sprawdzonej stacji BP. Samochód stał dwa dni bez odpalania. Dzisiaj taka sytuacja (nagrałem na komórkę): Akumulator ma 95% stanu ładowania (sprawdzone), prewencyjnie - krótko po Wielkanocy - wymieniłem filtr paliwa (Knecht), cały czas moc jest a silnik pracuje równo, błędów brak. Co to może być? Czy Waszym zdaniem odpala jakoś niepokojąco powoli? Z góry dziękuję z pomoc i pozdrawiam K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2016 Zmień swój opis w profilu bo w tytule b7 a w opisie b5. A może to problem stricte z baterią w kluczyku ? Też mam keyless i kiedyś cos mi wariował komp gdy mialem słabą ale nie pamietam komunikatu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2016 Dzięki za info. Zmieniłem już opis :-) Zastrzeliłeś mnie tą baterią - w ogóle o tym nie myślałem. Wymienię, na bank i w obydwu kluczykach, jestem prawie pewny, że od nowości nikt ich nie zmieniał. Ale tak z ostrożności, jeżeli to nie tylko to, czy ktoś miał może podobny problem z innej przyczyny niż kluczyki? Pozdrawiam serdecznie K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #4 Napisano 3 Maja 2016 Witam.Mój też tak czasami zapala i nic się nie dzieje. a co do napisu "switch off ignition" to mi pojawia się taki napis jak oddale się od samochodu,też odpalany na przycisk i keyless go czyli bez kluczykowe otwieranie i zamykanie auta.Myślę że wszystko w porządku.Chyba że ktoś sądzi inaczej.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #5 Napisano 4 Maja 2016 Hey, dzięki za odpowiedź. U mnie jak kluczyk oddali się od samochodu pojawia się komunikat "Key is lost" (mam nadzieję, że nie przekręciłem), ale jak kluczyk "wróci", to znika, bez dalszych (widocznych) konsekwencji. Baterie wymienione, po wymianie baterii, odpalanie nie "przyspieszyło"... Z obydwoma kluczykami "na pokładzie" też bez zmian. Sytuacja jest o tyle dziwna, że samochód dosłownie przed chwilą był na diagnostyce i hamowni - bez żadnych uwag negatywnych. Zaufany mechanik zaproponował modyfikację programu ale trochę się tego boję. Chyba najlepiej zapytać czy w innych TDI-CR, zwłaszcza 170, też macie podobne (lub większe) "opóźnienie" przy odpalaniu, jak na filmiku, zwłaszcza przy wyższych temperaturach powietrza? Pozdrawiam i z góry dziękuję Krzysztof Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #6 Napisano 4 Maja 2016 Poszukasz moich wypocin na forum.... Temat poruszalem dluuugo. Gdy nie potrzebowal grzac swiec to odpalal mi dlugo. A przy -17 gdy grzal swiece to od strzala. Po wymianie rozrusznika wszystko sie unormowalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #7 Napisano 4 Maja 2016 Ja bym dał do dobrego elektromechanika, niech posłucha rozrusznik Gdy nie ma 200 obr/min komputer nie zdecyduje się na uruchomienie za szybko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #8 Napisano 5 Maja 2016 No wlasnie kolego ! zdecyduje. nie u jednego dobrego mechanika byłem... rozrusznik każdy wykluczył. w zimie gdy juz lekko rozgrzany był i dojechalem do pracy po porannym zagrzaniu swiec i pieknym odpaleniu (do pracy 1,5 km), zostawilem tam na 2 h... potem odpalam... mróz spory byl... ale komp uznal zeby nie grzać świec... no i kręcił rozrusznikiem z 4 sekundy zanim odpalil.... odgłos kręcenia byl niefajny... powinen jakiś błąd się pojawić... ale nie. Wymieniłem rozrusznik i jak ręką odjął. W naszych autkach montowali takie do sierpnia 2013 02E911023Q. na Alledrogo dostaniesz nowy z testowego auta za 350. ale ja kupiłem ten ktory jest do teraz w produkcji czyli: 02E911024H. u tego samego gościa z Alle. Wymiana bardzo łatwa, 20 min. wyjąć obudowę filtra powietrza i mamy rozrusznik. ale tak jak kolego mi pisałeś prywatnie... może spróbuj tej dawki startowej... zmienić.... mi nie miał kto tego zrobić... więc poszedlem w strone wymiany rozrusznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #9 Napisano 6 Maja 2016 switch off ignition! pojawia sie jak wlaczysz zaplon ale nie odpalasz silnika. sprawdzales czy to taki sam objaw jest jak odpalasz z kluczyka a nie z przycisku? mi czasem pokazuje "key not found" pomimo tego ze silnik i tak odpali zazwyczaj jest to wtedy kiedy kluczyk mam schowany w lewej kieszeni kurtki czyli najdalej od transpondera. jak kluczyk lezy kolo podlokietnika nigdy taki komunikat nie wyskoczyl. wymiana baterii w pilocie nie pomogla wiec obstawiam slaba antene albo tlumienie jej przez elementy auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #10 Napisano 6 Maja 2016 Na filmiku ewidentnie widac ze po odpaleniu pojawia sie komunikat. Cos jest ewidentnie nie tak. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #11 Napisano 7 Maja 2016 Panowie, dziękuję za informacje. Baterie wymienione, odpala dalej powoli. Kluczyk w slocie, start przez naciśnięcie kuczyka - też startuje wolno - ale bez komunikatu. Diagnostyka tip-top, moc w normie (171,3 km, 374 Nm momentu obrotowego), wtryski - OK, brak błędów, filtr paliwa zmieniony. Olej 5w30 LiquiMoly. Z informacji "poza forumowych" - słyszałem "te typy tak mają" -z warsztatu obsługującego floty wiem, że najczęściej epizody powolnego odpalania zdarzają się w 1.6 TDI (konkluzja - "zostaw to"), druga rada - "rozrusznik - wymienić go", trzecia rada - od najbardziej zaufanego mechanika - zmienić dawkę rozruchową. Konsekwencje pozostawienia stanu rzeczy jak teraz (czyli filmik z pierwszego posta) wg uzyskanych przeze mnie informacji - w perspektywie mogą polecieć poduszki pod silnikiem, razem z nimi albo krótko po - dwumas, reszcie nie powinno nić grozić - chyba, że czegoś nie wiem. Plan działania jest taki - wymiana rozrusznika (nie jest pewne, że pomoże - tu podzielić mogę obawy kolegi Mlody_tm), a jak to nie pomoże - zmienię dawkę rozruchową. Zmienię dawkę u kumpla - bo sam noga jestem a nie operator VCDS. Wolę się wstrzymać z modyfikacją dawki do ostateczności (np. - zacznie klekotać) - jeżeli nie trzeba nie chcę ruszać niepotrzebnie programu. Pozdrawiam serdecznie K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #12 Napisano 7 Maja 2016 Serio to jakas porazka... Ogolnie cala zime ladnie palil. Dzis rano 13,5 st. Odpalam i nie grzal swiec... Normalka to jest bo po prostu nie potrzebowal zagrzac. No i odpalal 4 sekundy jak na filmiku u gory.... Tragedia. U mnie chyba musi sie skonczyc na tej dawce paliwa... Ale ja nie umiem zgrac swojego programu i wyslac Twojemu koledze Krzysztofie. Moze ktos by mi cos takiego zrobil gdzies w okolicy wrocławia? Aha no i jak zawsze klekotał. Wylaczylem I odpalilem i klekotac przestal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #13 Napisano 7 Maja 2016 Zadzwoń proszę do Tomka, którego numer wysłałem Tobie privem. On wie jak to zrobić. A z drugiej strony - po wymianie pompy w baku nie pali inaczej? Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #14 Napisano 7 Maja 2016 Wciaz nie dojechala Zamowiona bezposrednio z fabryki z Niemiec, mysle ze na pewno w przyszlym tygodniu przyjdzie, zaloze i sie okaze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #15 Napisano 7 Maja 2016 ale to byłaby heca, jeżeli okazałoby się, że to pompa zbiornika, normalnie jaja jak berety :-) LOL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #16 Napisano 8 Maja 2016 Hehe wymienie dla sw spokoju Dzis taka ciekawostka... wczoraj wymienilem czujnik temperatury zewnetrznej / ten w zderzaku. Mialem nowy oryginal.... Ciekawe czy na jego podstawie komp kombinuje czy zagrzac swiece czy nie i jaka dawke paliwa dac ? Bo rano odpalam. 16 st.... I dlugo powinien krecic. A zakrecil na strzala i nie klekotal Przypadek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #17 Napisano 14 Maja 2016 rozrusznik wymieniony i .... efekt jest taki, że startuje szybciej na ciepło. Pierwsze odpalenie rano - bez zmian - 4 obrót rozrusznika i chodzi. Reasumując - jest lepiej, ale nie tak bardzo jak powinno być. Obadałem dzisiaj identycznego Passata - odpala szybciej. Błędów - brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #18 Napisano 14 Maja 2016 A moze oboje wymienimy pompy wysokiego cisnienia i tu lezy problem w tych naszych porypanych cfgb ? http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-0445010514-03l130155d-2-0tdi-vw-i6180606497.html Droga nie jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #19 Napisano 14 Maja 2016 ano, pod warunkiem, że trafimy sprawne ale to jakieś rozwiązanie jest Ktoś z obecnych wymieniał już pompę? - - - - - aktualizacja - - - - - Po wymianie rozrusznika startuje teraz tak: pierwszy start, 16 stopni na zewnątrz. Czy to jest w normie, bo już nie wiem, czy nie za bardzo kombinuje. Pozdrawiam K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #20 Napisano 14 Maja 2016 Ladnie odpalil. Ale widac ze grzał Ci świece. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
