aggressive Zgłoś #1 Napisano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam. Wczoraj w trasie odpadł mi wkład (szkło,lustro) lusterka. Był już wcześniej przeze mnie klejony 2 razy kropelką w żelu, niestety na niezbyt długo to nie pomogło. Powiedzcie mi proszę czym to w końcu mam przykleić aby mieć spokój na dłuższy czas ? Znacie jakiś super mocny preparat który połączy mi szkło z plastikiem ? Z góry bardzo dziękuję za wszelkie propozycje. Ps. Swoją drogą jak przyklejam szkło do tego plastiku który podgrzewa lusterko to czy nie lepiej kupić właśnie ten plastik już z zamocowanym szkłem ? Tak w ogóle to jak tam wymienić przewody skoro to nie jest na jakąś "szybkozłączkę" tylko bodajże przewody są wlutowane ? Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez aggressive Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2016 Podjedź do warsztatu gdzie wymieniają szyby , wkleją ci na klej od szyb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #3 Napisano 30 Kwietnia 2016 A może lepiej kupić od razu z tym podgrzewaniem i wymienić całość? Ciekaw jestem jak się będzie to trzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #4 Napisano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) Pewnie że lepiej, dużo to na alledrogo nie kosztuje Tylko rzuć okiem na aukcji, w którym miejscu wkładu podłącza się kable. Ja kupiłem i musiałem kabli dorobić bo ori były za krótkie. edit: a końcówki przewodów są nałożone na wystające z powierzchni konektorki. Mocniej pociągniesz i zejdzie. Ew. rozegnij jak mocno trzyma i ściśnij przed nałożeniem spowrotem. Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez Krzych_MetFuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #5 Napisano 30 Kwietnia 2016 Bardzo dziękuję za radę. Własnie już jedno upatrzyłem i dobrze, że o tym wspomniałeś A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Rozumiem, że kupiłeś zamiennik ? Nie było z nim żadnych problemów do tej pory ? Jak długo je masz ? Dobrze podgrzewa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #6 Napisano 30 Kwietnia 2016 2 sezony na aucie, używane przez jeden sezon póki co, bo dopiero niedawno znalazłem przyczynę czemu nie grzały Generalnie ciężko mi porównać, wjeżdżam do tunelu w deszczu - odparowują od razu, a zima nie była jakaś cholernie mocna więc mogę tyle powiedzieć: tak, grzeją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #7 Napisano 11 Maja 2016 Bardzo dziękuję za radę. Własnie już jedno upatrzyłem i dobrze, że o tym wspomniałeś A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Rozumiem, że kupiłeś zamiennik ? Nie było z nim żadnych problemów do tej pory ? Jak długo je masz ? Dobrze podgrzewa ? Co prawda nie VW a Toyota, ale kupiłem zamiennik i lusterko grzeje tylko na środku w małym kwadracie. W ory grzała cala powierzchnia. Może trafiłem na słaby zamiennik ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yomaha Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2016 (edytowane) Myślicie, że naprawa na piechotę, bez wizyty u mechanika, by się sprawdziła? Mam na myśli użycie kleju Poxipol czy nawet żelowej Kropelki. Moim zdaniem, by się sprawdziło. Czy źle myślę? http://free-spins.pl/darmowe-mobilne-kasyno/ Edytowane 28 Lipca 2016 przez yomaha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek24dm Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2016 Ja rowniez zastanawialem sie nad przyklejeniem lusterka i nie chcialem tego robic bo byle jaki klej pewnie zaraz odpadnie a kupno nowego wkladu bylo w cenie dobrego kleju wiec za 25 zł za sztuke zakupilem 2 nowe wklady w kolorze blekitnym z alledrogo (od pasazera mialem spalona mate) i teraz jest elegancko. Przy okazji dowiedzialem sie ze wklad pasazera byl oryginalny z 98r natomiast od kierowcy z 05r w dodatku klejony jakims byle czym i dlatego odpadlo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo105 Zgłoś #10 Napisano 21 Maja 2016 Jeśli już kleicie, to nie kropelka czy poxipol tylko klej do szyb(drogi) lub silikon montażowy taki do klejenia luster 10zł mała tuba 150ml. Albo taśma dwustronna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek171 Zgłoś #11 Napisano 21 Maja 2016 ja wklejam na butapren i trzyma w kilku autach tzn nikt nie przyjechał że wypadło więc sprawdzone silikonu nie polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skifhliz Zgłoś #12 Napisano 22 Maja 2016 Ja kleilem cyjanowoakrylowym klejem. Wklad sie trzyma i dziala podgrzewanie, jak by nic nie bylo przy tym robione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
