many99
1.8t. Sterownik ajl zamiast aeb.
Witam. Jestem posiadaczem passata 1.8t 1997r 150km. Mam pytanie mam mozliwosc kupna sterownika od audi 1.8t o oznaczeniu ajl. Sterownik ma wylaczony(uspiony) immo. Sprzedajacy mial ten sterownik w audi a6.No i tu moje pytanie czy ten sterownik dzialalby u mnie. Znalazlem watek na forum audi gdzie ktos opisuje cos takiego. Prosilbym o wasze sugestie. Pozdr
siema,bedzie dzialac ten sterownik u Ciebie ,jezeli masz najtanszy kabel i vcds to moge ci podac instrukcje jak zrobic,zeby wszystko dzialalo (nawet jezeli sterownik nie ma wylaczonego immo ;P) jakby co to priv.
Ale nie przeszkadza ze to audi? Szczerze nie znalazlem nawet wzmianki o tym by ktos przekladal cos takiego. Wsumie miec 180km a 150km...? mowisz ze bedzie hulać?
Gosc twierdzi ze wszystko pasuje. Wystarczy go podpiac plug and play.
bedzie dzialac bo sam pokusilem sie o podobny manwer u siebie( tez sterownik z audi tylko z chipem). I auto jezdzi bez problemu i to bardzo szybko,miedzy seria a chipem niebo a ziemia, podlaczenie sterownika + zabawa z kompem 10minut i auto odpala. ajl i aeb to te same silniki roznia sie tylko wlasnie ecu(mapa).
A co chcesz robic kompem? Gosc pisze ze ma wylaczony immo?
Gosc pisze zebym przyjechal i przetestujemy. Zastanawiam sie tylko czy nic sie nie zablokuje jak podlacze jego sterownik a potem mój
zaadaptowac sterownik zeby licznik sie z nim polaczyl. u mnie podobno tez immo bylo wywalone a gdy wpialem ecu to auto nie odpalalo bo swiecila sie kontrolka immo,dopiero gdy sterownik sie zaadaptowal z aktualnym immo ktore masz w liczniku zapisane,kontrolka zgasla i auto dalo sie normalnie odpalic :)
Dzis bede wiedzial czy uda mi sie go kupic. Jesli by sie udalo poprosze Cie o szczegółowe informacje co i jak. A ten sterownik ma nr 8D0907558da
spoko nie ma problemu pomoge w miare mozliwosci :)
Tez wlozyles sterownik od ajl?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy jesli na probe wloze ten sterownik od niego i jakby coś było nie tak. To czy moglbym. Spowrotem wlozyc ten swoj i bez problemu odjechac?
Tak da się wszystko zrobić :) musisz mieć do tego tylko najtańszy kabel do diagnostyki i program vcds.
Alevmasz u siebie ajl?
Sorki za błędy ale pisze na telefonie
Ja mam u siebie z aeb który siedział w audi. ajl powinien działać bez problemu bo to te same silniki są różnią się tylko mapa paliwowa dlatego jeden ma 150km a drugi 180km.
Edytowane przez WiktorSC
Dzis mam podjechac do niego. Mowi ze wysylal gdzies ten sterownik i zostal wyciety immo. Mowi ze u siebie w audi go tylko wlozyl i odpalil. Chce za niego 250zl warto?
Warto
I jak działa?
Witam proszę o pomoc ,mam sterownik z ajl jak go mam zaadoptowac w zamiast aeb
Witam zrobione autko super jezdzi,ale niestety sam nie dałem rady żaden program,pomógł elektronik i on próbował VCDS ale nic,mósiał usunąć immo,rozebrał wylutował zczytał i wlutował i jest ok
może wina że sterownik był o rok młodszy niż mój(prawdopodobnie inne protokoły)
U kuzyna poszło wszystko bez rozbierania
pozdrawiam
Lepiej żeby elektryk w tym pogrzebał, każdy elektryk ma swój protokół. Albo podobny.
Edytowane przez ninama
