adasko1989
analiza logów B5 1.8T APU
Jaki tam siedzi przepływomierz??
jest tam bosch f00c2g2049 (data produkcji 2006r.) w miarę czysty przedmuchałem trochę i skręciłem.
a wskazanie na logu jest ok ?
dodam jeszcze że w przepływomierzu jest 5 pinów, a we wtyku są 4 wsuwki (jeden jest zaklejony)
no i czy napinacz łańcucha pod klawiaturą może mieć wpływ na moc? Obecnie jest luźny i hałasuje.
Na Vagu występuje tylko jeden błąd od sondy
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
w aucie jest również lpg lovato (montaż 2013)
Sprawdziłem świece i będę je zmieniać. Na wszystkich świecach cały dół ma biały nalot.
Uboga mieszanka ??
Zrobiłem log statyczny kanału 032:
Sprawdziłem również kanał 099 i okazało się że 2 sonda za katem jest wyłączona. Wyłączenie tej sondy może mieć jakiś wpływ na moc?
nowe logi (21.03) po czyszczeniu n75, DV i przepływki. Proszę o ocene
002+033
http://vaglog.pl/log_255233.html
020+115+118
http://vaglog.pl/log_255234.html
I dwa błędy:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
Witam ponownie
Obecnie w swoim aucie został wymieniony n75 i DV na sprawny oraz świece. Sprawdzona szczelność. Przymierzam się na wymianę przepustnicy ale chciałbym aby ktoś zerknął na logi i mógł potwierdzić jej błędne wskazania.
http://vaglog.pl/log_266357.html
020+115+118
http://vaglog.pl/log_266356.html
i sam kanał 002 (na końcu jest pełny pomiar od 1500 do 5500)
http://vaglog.pl/log_266358.html
A czemu chcesz zmieniać przepustnicę skoro błędy są od sondy . A przepływomierz podmień na dedykowany do twojego auta sprawny i wtedy zaloguj sprawny powinien mierzyć w serii ok 130 .
Przepustnice? Heh :brawo
Chodziło mi oczywiście o przepływomierz nie wiem dlaczego tak napisałem... No błąd jest od sondy ale no słyszałem że od gazu często tak jest. No i dzięki za potwierdzenie informacji że przepływomierz za mało wskazuje.
Tak chce kupić orginalny bosch i wtedy wrzuce logi to będzie porównanie.
Ja mam instalację gazową i żądnych błędów od sondy nie mam a instalację mam 2 lata .
A po logach widać jakieś nieprawidłowości w pracy sondy?
Ogólnie to błąd wyskakuje zawsze i na pb i lpg.
A tak w ogóle to ile pali Ci autko ? ile wskazuje średnio na desce?
Ja jak kupiłem paska to też miałem błędy od sondy i ją zmieniłem na nową boscha dedykowaną do mojego auta . Palił sporo więcej paliwa .
No mi właśnie mało pali jak to niektórzy piszą.. Średnio pali pb 8,5 - 9 l. Często nawet mniej i przy normalnej jeżdzie. gazu średnio 10,5 - 11. Wszystko tak jest ok tylko no wydaje mi się że powinien być zrywniejszy..
Załóż nowy przepływomierz i sprawdź co będzie zrób logi . Poszukaj może ktoś ma taki model jak ty i podłóż sonde i zobacz czy jest błąd .
Założona nowa przepływka. Pojeździlem no trochę lepiej ale to chyba dalej nie to...
oto nowe logi:
002+033
http://vaglog.pl/log_268437.html
020+115+118
http://vaglog.pl/log_268438.html
Przepływka już chyba dobrze mierzy?
No i dalej błąd:
Wczoraj wieczorem go skasowałem. Jeździłem tylko na PB i dalej się pojawił.
Jedynym wyjściem jest podmiana sondy . Turbo trochę późno wstaje możesz się pokusić o lekkie skrócenie sztangi przy turbo . Tak chociaż o 3mm i zobaczysz co będzie . Dopóki nie wyeliminujesz błędu sondy nie będzie pewnie jeździł . Napięcie na sondzie powinno chyba oscylować w granicach 1 V . Postaraj się najpierw podmienić sondę od kogoś i zobaczysz co będzie bo może być problem w instalacji .
Z turbo dam sobie spokój na razie. Sprawdzę jeszcze kable od sondy. Jak nic nie znajdę to będe musiał szukać kogoś chętnego na chwilową podmianę.
Jak chcesz skrócenie sztangi to nie jest tak dużo pracy . Zdejmujesz kolektor wydechowy , który zdejmuje się bardzo szybko i masz dostęp do sztangi . Nie trzeba wyjmować turbiny co się wiąże ze spuszczeniem płynu i oleju .
Najpierw usunę błąd od sondy zobacze efekt. Jak będzie dalej brakowało mocy, wtedy podejmę próbę skrócenia sztangi
Wracam ponownie do tematu braku mocy auta. Udało mi sie w końcu znaleść sondę na podmianę. Wymieniłem i zniknął błąd:
Auto mimo wszystko nie jedzie jak powinno. W miarę się zbiera ale to nie to.
Logi
002+032+033
http://vaglog.pl/log-002_032_033_8oUaAO.html
20+32+118
http://vaglog.pl/log-020_032_118_Vy920C.html
(zamiast kanal u 32 miał być 115 ale przez przypadek ten wskoczył)
i logi na LPG
002+033+115
http://vaglog.pl/log-002_033_115_6T12y1A.html
Stara sonda była biała jak śnieg. Wygląda na ubogą mieszankę ale nie wyskakuje błąd.
Proszę o ocenę.
