wagen
Line Assist odblokowanie
witam kolegów ,czy komuś z was udało się odblokować Line Assist ? Ja męcze się już tydzień wedlug ponizszej procdedurki i lipa.
http://www.vcdscoding.com/#!passat/cog8
Line Assist Activation]
Select STG 17 (switchboard)
STG Long Coding -> Function 07
Bye 4
Bit 6 Activate
Bye 11
Bit 1 Activate
Select STG A5 (front / advance camera)
Bye 0
Bit 0 Activate
STG Access Permission -> Function 16
Access Code 20103
STG adjustment -> function 10
Channel - Seçim HCA_On_State
Put emphasis on menu
Channel - Seçim HCA_Warning_intensity
Channel - Seçim BAP_Personalisierung
Put emphasis on not activated
Select the time of engagement
Set adjustment via menu - emphasis on late
Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 - channel
Set value to last setting
Select STG 44 (power steering)
Bye 0
Bit 0 Aktif
Select STG 5F (Informationselektronik)
(49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19
Activate
(21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning
Activate
(23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high – channel
Activate
kodowanie z mojej kamery, poproszę kolegów o log z działającym Line Assist
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)
Part No SW: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654
Component: MQB_B_MFK H04 0010
Coding: 0004080200000401002213448040A10010000E200040
Edytowane przez wagen
Modyfikując różne ustawienia nie miałeś obaw o utratę gwarancji lub ewentualnie jakieś problemy w serwisie? Jak to wygląda w praktyce?
wiekszosc modyfikacji nie ma wplywu na utrate gwarancji poniewaz nie zmieniają sie PR-ki. W praktyce wyglada to tak ze dużo funkcji jest wyłączonych i jak chcemy je mieć aktywne musimy słono zapłacić w ASO.
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8/lane-assist-freischalten.php - zobacz jeszcze to, jak odbiorę samochod to tez mam zamiar pobawić sie kodowaniem i odblokować Lane assist. Jak ogarniesz temat to daj znac jak kodowales krok po kroku
Mam informację od znajomego mechanika z ASO VW, że:
- lane assist wymaga dodatkowo jakichś radarów w zderzaku, wierzyć mi się w to nie chciało, bo też czytałem na niemieckich forach, że gdy mamy DLA, rozpoznawanie znaków, kamerę w szybie - to jest wszystko co jest potrzebne do aktywowania lane assist. Czy słyszeliście o jakichś dodatkowych radarach w zderzaku przednim potrzebnych dla lane assist?? (dodam, że nie chodziło mu na pewno o side assist bo wyraźnie powiedział, że chodzi o radary w przednim zderzaku, ponoć ostatnio komuś dokładali lane asisst i wymagało to demontażu pasa przedniego w celu dołożenia tych "radarów" i ich kalibracji)
- aktywacja lane assist czy też innych rzeczy może spowodować utratę gwarancji czy też inne konsekwencje, gdyż "jest to ingerencja w oprogramowanie samochodu co jest zabronione"
- podobno obecnie trwają akcje serwisowe dotyczące aktualizacji oprogramowania DM oraz różnych asystentów
Nie wieszajcie na mnie psów jeśli nie zgadzacie się z powyższym, przekazuję tylko to co powiedział mi przed chwilą znajomy gość, który pracuje w ASO. Sam nie do końca zgadzam się ze wszystkim ale nie chciałem polemizować.
W moim poprzednim passacie B7 zakładaliśmy z kolega z forum m3iaz, kamere od podstaw, wszystko dziala bez problemu co widac na foto. Na marginesie auto bylo na gwarancji i skanowane w ASO kilka razy w innych sprawach. Nikt nawet sie nie kapnal ze byl zainstalowany pełen pakiet drogowy he he.
Radar pod zderzakiem jest od aktywnego tempomatu ACC.
No to widzę, że jesteś ekspertem w grubszych przeróbkach :)
a czy wibracje kierownicy wywoływane jako ostrzeżenie przy lane assist wymagają jakiegoś dodatkowego silniczka? czy jest on montowany standardowo?
wibracje kierownicy są w kodowaniu, można włączyć jak jest silniczek lub wyłączyć jak go nie ma. Ja nie miałem silniczka w kierownicy i przy najechaniu na linie tylko odbija kierownica w druga strone bez wibracji
Witam. Chciałbym też u siebie spróbować to odblokować. Podpowiecie jaki interfejs zakupić? Czy HEX-USB+CAN ze strony vcds.pl będzie ok?
Edytowane przez newchief
kabelek będzie jak najbardziej ok i minimum półroczne doświadczenie w kodowaniu sterowników inaczej się do tego nie zabieraj jak nie chcesz później kłopocików i dużych kosztów w ASO :D
Poniżej link do jeszcze innego, bardzo kompleksowego opracowania możliwych kodowań:
https://goo.gl/QXQXiL
Niestety, w języku zachodnich sąsiadów. Ale jest tam dostępna funkcja tłumaczenia dla tych, co sprachen Deutsch nicht ;-)
Edytowane przez Rumcajs
Panowie poddaje się :swirus.
Wszystko włączone, wywala tylko jeden błąd w zegarach magistrali danych, w innych sterownikach ok. Jeśli ktoś to rozgryzie to wielki szacun. Mam nadzieje że znajdzie się drugi wariat taki jak ja :D i się podzieli wiedza.
jeszcze jedno u mnie w kanałach adaptacji kamery
HCA_On_State nie mogę zmienić !!! a HCA_Warning_intensity nie ma czegoś takiego, a jest HCA lane
i też tego nie mogę zmienić . Te dwa kanały są zablokowane . Proszę o sprawdzenie tego u was.
pozdrawiam
Wagen ruszyło coś w temacie LA? ;)
Kolega był u mnie i skasował moje autko. Niestety nie udało się i złożył zamówienie w VW
Możesz trochę jaśniej? ;)
Kolega Wagen, był u mnie i sprawdzał kodowanie mojego aut (mama fabryczne LA). Nie udało mu się tego uruchomić, więc złożył, zamówienie w VW na dołożenie. Zobaczymy co odpisza
panowie to jest kodowanie Radka z oryginalnym LA
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 980 653 C HW: 3Q0 980 653
Komponent: MQB_B_MFK H08 0060
Kodowanie: 00040802000004010026234E8050A100940084200040
Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 366805528907A08E9A-8062
Wagen, rozumiem, że teraz czekasz na odpowiedź ASO w sprawie możliwości oficjalnego dołożenia LA?
Próbowałeś wkleić kodowanie do samochodu bez LA?
Moze wtedy dopasowanie bedzie możliwe, u mnie jest poza zakresem.
jeszcze sie zastanawiam czy ktos próbował zwiekszyć czas "ACC gotowy do pracy" w audi dało sie kodowac opcje regulacji czasu w MMI.
Koledzy, w kwestii kodowania funkcji, która wydaje mi się dużo bardziej dostępna - jest w Czechach, w Holandii i innych krajach a u nas nie ma - przy aucie z LA i ACC żeby uruchomić funkcję Emergency assist - która w zasadzie "prawie jest", bo samochód sam utrzymuje pas, sam utrzymuje prędkość lub hamuje gdy potrzeba a jedynie co brakuje to żeby nie przestawał kierować po po próbie przebudzenia kierowcy a zwolnił, wyhamował i uruchomił awaryjne. Czy możliwe jest uruchomienie tej funkcji? Wiecie jak to uruchomić? Chętnie podjadę jeśli nie będzie za drogo :)
Druga sprawa - czy możliwe jest, żeby w chwili, gdy radar jest zapaćkany np śniegiem, żeby ACC działał jak zwykły tempomat, a nie w cholerę się całkiem wyłączał. Czy takie obejście też jest możliwe?
